Groef in zijkant plaatmateriaal
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Iets waar ik niet uit kom...
Ik teken in Cambam twee halve cirkels, bogen van elkaar af, en verbind beide uiteinden met een lijn.
Dan krijg je een sort brievenbus met ronde hoeken. 4 delen joinen.
Dat wil ik eerst uit hout uitfrezen. Das niet zo moeilijk.
Nu is dat hout 15mm dik. Die gleuf moet afgewerkt worden met een T-lijnprofiel van kunststof. Dus er moet halverwege de diepte een groef uitgefreesd worden met een schijffreesje van 1.5mm dik, de groef moet 1.8mm worden. Daar kan dan dat profile ingeklopt worden.
Nou lukt dat denk ik ook nog wel, maar de frees mag niet vertical het hout ingaan. Eerst in het midden naar de juiste diepte, dan opzij om rondom de groef te frezen, en dan weer terug naar het midden voordat ie weer omhaag gaat.
Hoe doe ik dat???
Alle suggesties welkom.
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Re: Groef in zijkant plaatmateriaal
Als je tangent inloopt ( en uitloopt !), de juiste inloopradius opgeeft, dan moet het goed komen.
( dat vertel je in canbam )
PaulBng
Ik had al wat geprobeerd met het stock surface halverwege de diepte en een start punt midden in het gat.
Maar dan trekt ie hem op het eind waarschijnlijk door het hout naar boven?
PaulBng schreef: Maad dan trekt ie hem op het eind waarschijnlijk door het hout naar boven?
Dat kan je toch makkelijk in de code aanpassen?
- Zoek op waar ie begint en kopieer die regel (stel X100 Y100)
- Zoek waar ie aan het einde weer naar safe Z gaat (Stel Z100)
Programmeer dan voor die regel de coordinaten X100 Y100
G00 X100 Y100 (waar die ook begon)
G00 Z100 (veilige Z)
PaulBng
:P
Ik ga aan de slag!
Ik zou net zoals Hugo gewoon in CamBam de tangente lead-in/lead-out aanzetten in een contour-MOP. Dan gaat het zaagfreesje ook mooi vloeiend het materiaal in.
Het is ervoor gemaakt, dus waarom zou je het niet gebruiken?
PaulBng
In de simulatie werkt het met tangential lead in.
Maar eens een proefstukje...
PaulBng schreef:In de simulatie werkt het met tangential lead in.
Vooral de lead out niet vergeten :!: :!: :lol:
PaulBng
Nee dat zou slordig zijn :mrgreen:
PaulBng
Het is gelukt. Wel met een start punt ongeveer in het midden beginnen, anders haalt de tangential lead net een stukje van de kromming weg...
