Ook goeiemorgen. Sorry, heb ze al gevondenFlupke85 schreef:Waar kan ik die database vinden met tekeningen?
Portaalfrees bouwen + foto's
Flupke85
Re: Portaalfrees bouwen en even voorstellen
hugo stoutjesdijk schreef:Met 2x denk ik aan lengte 2x groter en breedte 2x groter, dus 4x oppervlak.Flupke85 schreef: Nog een vraagje: Er werd gezegd: Als je formaat 2x zo groot wordt, dan worden de kosten 3x zo hoog.
Dus geleidingen 2x zolang=2x zo duur, enz.
Dat niet alleen, je zit ook nog met dikte van geleidingen, spindels, grotere profielen voor stijfheid etc.
40x40 profieltje van 500mm kost eurootje of 6.. .. profieltje van een meter, 80x80mm (want dat is 2x zo groot) komt al op 36 euries.. en dan begint het echt aan te tikken als je overal even gauw 30cm meer nodig hebt..
en een brug die bijvoorbeeld 900mm moet overspannen, en daar zit je gauw aan met 600mm bereik, ga je niet bouwen met 40x40jes of 40x80...
een machine met een bereik van 1000mm ga je niet met 12mm spindeltjes aandrijven.. dat lukt je met 500mm bereik nog net.. zonder dat het gaat slingeren etc... dan zit je al gauw aan 16 of misschien zelfs 20mm spindels..
geleidingen hebben ook hoe kleiner hoe meer speling bij belasting, vooral de china dingen.. machintje met een brug die 50cm moet overspannen tussen de geleiding is niet heel veel gewicht... korte afstand dus stijf ding.. ga je nu een brug maken die 2x zo lang wordt, zal je deze echt serieus moeten versterken om het stijf te houden.. en wordt t zwaar.. zwaare brug op relatief lichte geleiding=slijtage en onnauwkeurigheid.. daar ga je dus, alweer dikker..
Ik heb 16mm spindels van 1000mm, bereik 740mm. heb er spijt van dat ik niet voor 20 ben gegaan. de niet ondersteunde lengte is zo groot dat k de spindels krom kan duwen met de steppers als mn brug ver van de vaste lagers af staat
Is exact t probleem wat ik tegenkwam...
wilde 800x500 machine bouwen, maar met 12mm spindels en geleidingen.. lekker goedkoop.... echter heb ik door veel lezen op t forum toch alles maar dikker gedaan.. 20mm geleidingen en 16mm spindels.. had liever de brug aangedreven gehad door ook 20 mm spindels..
Nee, dat is het niet.AnkoD schreef: 40x40 profieltje van 500mm kost eurootje of 6.. .. profieltje van een meter, 80x80mm (want dat is 2x zo groot)
Stijfheid van zo'n profiel neemt met de derde macht van de lengte af, en met de vierde macht van de diameter toe. Grofweg dan, want wanddikte laten we nu even buiten beschouwing.
Maak je 40x40mm balkje 2x zo lang, en hij word 8x minder stijf. Maar om die stijfheid weer terug te winnen heb je geen 80x80mm balk nodig, maar slechts 67x67mm.
Hoe groter de machine, hoe relatief ieliger hij kan worden met behoud van stijfheid.
Neemt niet weg dat 1 meter 70x70 koker alsnog royaal meer dan 2x zo duur is als 50cm 40x40 koker. Maar daar zit geen 3e macht in.
Als ik een machine zou bouwen voor hout en plexiglas met relatief lichte brug, dan zou ik al gauw 12mm spindeltjes overwegen hoor.een machine met een bereik van 1000mm ga je niet met 12mm spindeltjes aandrijven..
Ik kon niks lichters vinden dan 15mm rail om mijn stenen brug op te plaatsen anders....zwaare brug op relatief lichte geleiding=slijtage en onnauwkeurigheid.. daar ga je dus, alweer dikker..
Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar er zijn geen nummertjes, formules en datasheets te vinden die bovenstaande stellingen onderschrijven.
Ik vind dat componenten te vaak maar willekeurig en in uitzondering gekozen worden. Uiteindelijk moet het in een heel systeem samenwerken. En als je 30mm geleidingen en 25mm kogelomlopen met 5mm spoed gaat gebruiken om hout te frezen dan ben je niet goed bezig.
Dan is 20mm spindels gebruiken een oplossing van het type 'plakband'. Met 16mm spindels en een betere ophanging aan weerskanten (of betere uitlijning) ben je dan waarschijnlijk beter af...Ik heb 16mm spindels van 1000mm, bereik 740mm. heb er spijt van dat ik niet voor 20 ben gegaan. de niet ondersteunde lengte is zo groot dat k de spindels krom kan duwen met de steppers als mn brug ver van de vaste lagers af staat
Flupke85
Graag zou ik ondersteunde lineaire geleidingen gebruiken van 20mm. Nou zie ik overal dat de gat afstand voor de bevestiging 30mm is. Maar ik kan nergens alu constructie profiel vinden met 2 sleuven die een hartafstand hebben van 30mm. Zoek ik niet goed?
Wat ben je op die momenten aan het frezen, met wat voor parameters? Ik heb 16x16 mm van 1200 lang met 6.4 Nm motor en heb er geen last van.Ik heb 16mm spindels van 1000mm, bereik 740mm. heb er spijt van dat ik niet voor 20 ben gegaan. de niet ondersteunde lengte is zo groot dat k de spindels krom kan duwen met de steppers als mn brug ver van de vaste lagers af staat
Flupke85
Daar zijn we weer. Al even niets laten horen maar toch bezig geweest. De tekening is zo goed als klaar.
De spindels en verstevigingshoekjes heb ik niet getekend maar komen er wel degelijk op.
Ook het aluminium is gezaagd en zal komende week geboord worden. (Op een cnc bank door een vriend van mij)
De PC staat klaar voor een software pakketje, maar ik weet niet welke.
Wat is een gebruiksvriendelijk programma in combinatie met Inventor, maar ook stand-alone?
Ik wil ook een tekst kunnen graveren bijvoorbeeld zonder eerst een hele tekening te maken in Inventor.
Flupke85
Re: Portaalfrees bouwen + foto's
Daar zijn we weer. Inmiddels staat bovenstaand in elkaar op de Z-as na.
Ik loop tegen het probleem aan dat ik niet weet welke stappenmotoren ik nodig heb qua kracht.
Een ander probleem is dat ik de X-as met 2 spindels aandrijf en dus 2 stappenmotoren nodig heb.
Ik zie overal 3 of 4 axis breakout bordjes maar hoe zit dat precies? Moet ik 2 drivers instellen als X? Of gaat dat grandioos mis als er 1 blijft staan en de ander duwt de brug krom?
Een 4e as staat nog op het programma dus daar wil ik meteen rekening mee houden bij de aanschaf van een breakout board.
Allereerst de vraag: Welke kracht/maat steppers heb ik nodig voor bovenstaande tafel van ongeveer 1000 x 830 x 300
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- stef stuntpiloot
Mooi bouwproject, ik herken het probleem waar je nu mee zit ( motor kracht ) ik zat met het zelfde probleem, ik kom tot de conclusie dat ik hier voor de overkill gekozen heb ( 8.6Nm per as) Je zegt overigens 2 motoren voor de X as omdat je 2 spindels hebt. Heb je de zelfde methode overwogen als ik en andere hier ook hebben? 1 motor, 3 pulleys en een snaar?
Flupke85
Wel eens aan gedacht, maar ik weet wat een snaar kost in die lengte, om dan maar te zwijgen over 3 poelies...
Het scheelt me 1 motor en 1 driver, en misschien een hoop ellende minder. Of ben ik beter uit met 1 motor?
- stef stuntpiloot
Ik had de motor en driver tijdens de bouw liggen, ik heb het uiteindeijk met een snaar gedaan ivm het risico op stappenverlies of zelfs stall waardoor 1 motor wel draait en de ander niet, dat zal de machine krom trekken. In praktijk heb ik aardig wat gekloot met de machine gehad en genoeg stalls, dus ben zelf blij dat ik 1 motor heb.
Ik heb mijn HTD5 riem en pullies van :http://www.keilriemenexpress.de/
En wat zijn dan betaalbare en toch goede motoren voor zo'n setup? Ik zit nu op precies hetzelfde punt (wil bijna de steppers en drivers gaan bestellen) en twijfel ook tussen 2 normale of 1 sterkere stepper voor de X-as
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Het zou me verbazen als je aan de standaard 3Nm NEMA23 motortjes te kort komt of veel laat liggen tov iets anders. Drives zo goed mogelijk (Leadshine DM), voedingsspanning bij voorkeur hoog.
Ik zou persoonlijk gaan voor 2 motoren aan weerskanten. Het kost ook niet niks, al die poelies en tandriemen. Direct koppelen of via een kort riempje met grote poelies geeft de stijfste en nauwkeurigste koppeling motor<->kogelomloop.
Als je bang bent voor scheeftrekken kun je er alsnog een enkele tandriem tussen leggen. Omdat die riem alleen in nood wat moet doen mag dat best een dunnetje zijn die niet heel nauwkeurig en rekvrij z'n werk moet doen. Een T2.5 of MXL riempje (6mm/0,25" breed) doet de truuk wel. 2 wat grotere poelies, spandingus en riem moet dan toch onder de 4 tientjes te vinden zijn.
Kwa kosten schat ik dat 2x 1,5-2Nm motoren+lichte drives+T2,5 riem+2 poelies misschien een fractie duurder uit valt dan 1x3-4Nm motor+zwaardere drive+10-16mm brede HTD5M riemen+poelies+spanrollen, maar volgens mij kan dat nooit veel zijn.
Flupke85
Bedankt voor de reacties.
Zou dit een mooi setje zijn?
http://www.ebay.nl/itm/PROMOTION-4-Axis ... 3f1854bb57
En dan bedoel ik ook of de componenten op elkaar passen...
ik heb nog een drie tal parker motion drives te koop even uit mij hoofd type is OEM650 70 volt 6 amp.
Deze drives zijn industriële drives met optos er in microstepping e.d.
Ze mogen alle drie van eigenaar wisselen voor 150 euro ik heb ook nog steppers liggen 2 nm Nema 23 (2 st) en een Nema 34 4nm
