Litz freesmachines
Litz freesmachines
Wie kent het merk Litz en specifiek de TV 500?
http://www.litzhitech.com/tv-500.html
Op onze zoektoch naar een, voor ons ( Nederlands Hersen Instituut) geschikte machine, kregen we deze aangeboden.
Litz is voor mij een onbekend merk.
Als een van jullie er ervaring mee heeft hoor ik het graag.
Joop
Joop
Re: Litz freesmachines
Nooit van gehoord, maar Ik ben zeker geen referentie op dit vlak, voor hetzelfde geld is het de meest verkochte bank van het jaar 2013.
Uit de documentatie is te zien dat het ding een 'boor en tap center' is. Waarschijnlijk kan het ook wel wat frezen, mechanisch zijn dat echter 2 verschillende dingen (voornamelijk axiale belasting vs radiale belasting). Als je er dus voornamelijk wilt mee gaan frezen zal er wel wat anders op de markt te vinden zijn dat beter gaat voldoen.
Wat is het lastenboek? Wat moet een machine voor jullie allemaal kunnen doen? En wat betreft support en onderhoud en zo? Budget (inclusief installatie, opleiding, etc...)
ik heb litz op de emo mogen bewonderen. (heb zelfs een offerte liggen voor de 620)
hun machines worden ook onder een andere naam door de grote jongens verkocht.
het zijn goede degelijke machines voor een goede prijs.
ik weet niet wat voor werkbereik je zoekt?
maar ja zou ook eens naar de milltap van dmg kunnen kijken (daar waar de ipads mee gefreesd worden)
die zijn ook nog redelijk geprijsd.
Zo te zien, is het een Taiwanees bedrijf... de ervaringen die ik heb met Taiwanese machines zijn GOED..
zo op het plaatje zien ze er netjes uit.. dat geeft de burger moed... en ze hebben nog veel meer dan deze "tap-automaatjes"...
Naar de milltap kijken we ook:
http://be-nl.dmgmori.com/sites/products ... illtap-700
In het instituut bouwen we onderzoeksapparatuur voor wetenschappelijk hersen onderzoek. Dit kan varieren van een werkstuk van enkele mm3 tot platen waar optische opstellingen op worden gebouwd. Voornamelijk aluminium en kunststof wordt verspaand. Een enkele keer RVS of titanium.
Waarom de milltap "milltap"wordt genoemd is niet duidelijk. Er kan goed mee gefreesd worden.
Een extra eis die we stellen is dat de machine gedemonteerd kan worden tot kleine brokken. De werkplaats zit op een verdieping en de liften zijn niet zo groot.
De Litz wordt vertegenwoordigd door firma de Ridder in Best. Dus wel support in NL.
Ik ben op zoek naar iemand die er echt mee werkt.
Joop
Joop
Misschien OT, maar als gewicht en (de)montage een issue is, is mischien de Fehlmann Picomax 54 een optie?Ziet er misschien uit als een veredelde boormachine, maar kan weldegelijk frezen.Echt een Zwitsers toppertje.
De Fehlmann 54 is er niet meer.
Vervangen door de 56:
http://www.fehlmann.com/de/produkte/fra ... index.html
Mill is ook het eerste stukje van milltap, en na frezen kan ie ook nog goed tappen.Waarom de milltap "milltap"wordt genoemd is niet duidelijk. Er kan goed mee gefreesd worden.
Ik zou eerst de maten van de liftschacht eens uitzoeken, en de breedte van de deur. Er zijn wel vaker machines door de schacht gehesen. En dan is er ook nog een gevel, die zal er toch ook wel uit kunnen.
En soms komen machines ook wel door het dak.
Een machine demonteren, als het meer dan plaatwerk is, moet je niet willen.
Misschien een Z-as motor die er boven uitsteekt, of ander simpel werk.
En kan de vloer het verder wel aan ?
Wel jammer als de innovatie tegengehouden wordt als zoiets banaals als een verdieping.
volgens mij is het de i-phone 5.(daar waar de ipads mee gefreesd worden)
Wat me opvalt, stellen jullie geen eisen hoe je die machine gaat bedienen.
Of is alles bij jullie CAD-CAM, groene knop drukken ?
DIe Fehlman heeft nog een Heidi.. die zijn makkelijk "effe snel" te proggen.. Ik weet niet wat de Misubishi op de LITZ kan.. maar Mitsubishi besturingen zie je niet veel hier.. dan is Heidenhain wel prettig.. daar is veel kennis van beschikbaar..
Voorkeur gaat uit naar Heidi of SiemensOf is alles bij jullie CAD-CAM, groene knop drukken
Litz kan ook met Siemens 828 worden geleverd
http://www.ridder.net/frezen/fabrikant/ ... -1188-1-0/
Dus jullie zijn aan het kijken naar een zogenaamd Tapecenter. Ooit ontwikkeld door Fanuc onder de naam robodrill. Kleine snelle freesmachines Hoge ijlgangen en toerentallen.
Kijk ook eens naar Haas DT1 en hardinge DT480/710. Of zelfs de nieuuwe type Fanuc Robodrill
Een nadeel van de Litz vind ik het type magazijn. Weinig ruimte tussen de spil en tafel. Besturing is vaak in verschillende type verkrijgbaar. De laatste tijd is inderdaad mitsubishi weer in opkomst. Zelfs de nieuwe DMG-Mori zijn daar mee uitgerust. Komt omdat fanuc weinig mogelijk heden geeft voor een grafische interface.
Haas?.. zou ik persoonlijk overslaan.. wat een baggerbesturing vind ik dat.. veel te veel knoppen.. geen logische indeling.. op en top amerikaans.. Machines bouwen moet je aan duitsers of Aziaten overlaten..
't feit dat ze mensen op de maan hebben gezet.. is dankzij het gegeven dat een Duitser daar de leiding had...
typische een kabala uitspraak.
Nee heidenhain is lekker. Haas besturing zit best goed doordacht in elkaar. Knoppen op de besturing zijn goed gerangschikt. Bovendien een uitstekende programma/machine recovery als er wat mis gaat met toolmagazijn of palletwisseling. Dus eerst eens goed kijken voor je wat zegt. Een machine hebben we van haas de rest is bridgeport/hardinge met gelukkig fanuc. Altijd storingsvrij. Kan ik van siemens/heidenhain absolut niet zeggen
