roteren?
- Swets
roteren?
Sorry, maar veel vragen die ik heb zal beginnen met:"In Alibre kan....."
maar dat komt omdat ik alleen Alibre nog maar door heb, en ik ben nu SolidWorks eens aan het bekijken...
ik werk met versie 2010 premium...
nou daar komt die... in Alibre kan je een part dmv van de shift in te houden, en je muis te bewegen, rond draaien rond al de assen...
in SolidWork kan dit ook wel, maar als ik met mate, meerder parts aan elkaar vast wil zetten, dan kan ik niet meer draaien enzo... en dan kan ik soms ook de goede vlakken niet aanklikken, die bijvoorbeeld aan elkaar moeten komen?(misschien kan ik wel in view het figuur doorzichtig maken... maar dat is ook zo'n moeilijke manier)
dus de vraag is, hoe doe ik dit het makkelijste? kan je met een toetsen combinatie wel gewoon een paart zo draaien dat je bij het vlak kan welken je je nodig heb?
verder zag ik in de Demo op de CNCdag, ctrl F8 geloof ik, en dan kreeg hij het vooraanzicht.... bij mij werkt dat niet? of waren het andere toetsen?
ik ga weer ff verder stoeien....
Re: roteren?
Roteren van de gehele assembly doe je door het muiswieltje ingedrukt te houden en dan de muis te bewegen.
Het is handig om even boven in de balk naar view/toolbars/standard views te klikken, dan heb je alle aanzichtten op de balk (moet je zowel voor part als assembly instellen). Volgens mij kan je muiswieltje opzij gebruiken voor fast views, weet niet zeker of dat in 2010 kan.
Het eerste onderdeel in een assembly wordt standaard gefixed, de overig ingevoerde part zijn floating en worden fastgezet met mates. Je kan het eerste onderdeel ook floating maken door het een rmk te geven en te kiezen voor float, maar dat is niet gebruikelijk. Het eerste assembly onderdeel doe je gebruikelijk vastzetten met origin van het part op het origin van de assembly, kies deze slim mbt. de standaard planes.
Re: roteren?
Je kunt allerlei sneltoetsen instellen voor wat je maar wilt.verder zag ik in de Demo op de CNCdag, ctrl F8 geloof ik, en dan kreeg hij het vooraanzicht.... bij mij werkt dat niet? of waren het andere toetsen?
Als je bovenin de knoppenbalk met de rechtermuisknop klikt, helemaal onderaan de lijst op 'customize' en dan tabblad keyboard, kun je je helemaal uitleven.
( ik gebruik de 'M' om te meten, en 'N' om het vlak wat ik aanklik recht voor te zetten 'normal to', eerst op het vlak klikken dan N )
Nog even over de mates, ik gebruik voor de mates veel vaker de planes of hartlijnen, slecterrd wat makkelijker en als je de later nog een randje in het gat maakt of zo, is ie de mate kwijt en moet je het opnieuw doen.
Soms maak ik bewust een paar extra planes, omdat ik weet dat ik daarop straks onderdelen ga uitlijnen.
En ik teken alle ( voor zover dat kan) onderdelen in de juiste uitgangspositie van de samenstelling, dus meestal hoef ik ze alleen naar de plek te schuiven, en hoeven ze niet meer gedraaid of zo. ( behalve natuurlijk als je 1 onderdelen in verschillende hoeken e.d. gaat monteren.
Re: roteren?
Ik doe niet aan afkick begeleiding...
Maar je zult merken als je eenmaal doorhebt waar de verschillen zo'n beetje zitten, wordt het wel heel luxe.
Re: roteren?
De mates die je aanmaakt die staan ook gelijk vast, soms kan dat weleens lastig zijn ja om dan het goed vlak te selecteren. Het kan ook helpen om met de rechtermuisknop te klikken en dan select other te kiezen. Zo kan je door alle componenten die achter je muis wijzer zitten 'lopen'
Ctrl-8 is normal to. Dus je klikt het vlak aan en dan ctrl-8
ASS-U-ME
- Swets
Re: roteren?
ik dacht f8....clements schreef:De mates die je aanmaakt die staan ook gelijk vast, soms kan dat weleens lastig zijn ja om dan het goed vlak te selecteren. Het kan ook helpen om met de rechtermuisknop te klikken en dan select other te kiezen. Zo kan je door alle componenten die achter je muis wijzer zitten 'lopen'
maar verder lukt het tekenen al aardig...
- Swets
Re: roteren?
is het scroll wieltje ook ergens omtedraaien?
althans in en uit zoomen werkt precies andersom als in Alibre
als er voor je part (f) staat wat betekend dat?
en (-)
en (-)
- Swets
Re: roteren?
ja volgens mij is dit echt een super programma.... maar ja ... weer ff alles door krijgen....hugo stoutjesdijk schreef:Ik doe niet aan afkick begeleiding...
dus ik zal wel weer komen met een hoop vragen.... maar ja....
zit er trouwens veel verschil tussen 2010 en 2012?
Re: roteren?
Nou, valt reuze mee, wat comfort dingetjes en voor de 'echte' specialisten.zit er trouwens veel verschil tussen 2010 en 2012?
( ze moeten natuurlijk de schijn op houden voor die mensen die elk jaar grof betalen voor updates, en helpdesk)
O-ja, tekenen van doorsnedes is sterk verbeterd ( makkelijker), maar dat is geloof ik vanaf 2013 gekomen.
Maar jij bent waarschijnlijk meer in het 3D deel geïnteresseerd dan in werktekeningen
Re: roteren?
Wen er maar aan, dit is de echte ( maar eigenlijk: geen idee )is het scroll wieltje ook ergens omtedraaien?
(f) positie is vastgesteld (vastgelegd)als er voor je part (f) staat wat betekend dat?
en (-)
(-) schets is niet volledig gedefinieerd ( er zitten nog 'blauwe' stukjes in )
(+) schets is gedefinieerd
(?) schets tegenstrijdig gedef.
+-en ? gelden ook bij part.
Re: roteren?
Bewegende delen zoals assen etc, kan je ook goed maten door gebruik te maken van een lay-out sketch.
Daar kan je ook je part aan opbouwen, dan hoef je alleen de sketch te veranderen en de solids veranderen mee.
Een voordeel is oook als je bv. een as mate, dat je niet een redundant constraint maakt, je moet alleen de benodigde vrijheidsgraden vastleggen, du een as vastleggen met een punt en een lijn in de sketch.
