bedankt voor de infosalautom schreef:je zou even op de kaart kunnen meten welke stroom je hebt ingesteld.
de kaart kan 2A aan, de motoren ook, ik zou toch een marge van 10% aanhouden.
ik heb dezelfde kaart als jij hebt, en heb de stroom op 1.8A ingesteld
in de beschijving van de kaart staat precies hoe je die in moet stellen,
volgens de formule kom ik uit op 0,846V, welke je kan meten met een multimeter.
ik heb er wel 3A motoren aan hangen direct op trapezium draad
(klein vraagje, wat heb je ingesteld bij 'config', 'ports & pins', 'sherline 1/2 pulse mode'
als ik die niet heb aangevinkt, doet ie het bij mij niet.
heb er niks bij kan er dus ook niks aan nameten
zou niet weten hoe
dus de 3 ampere motoren werkt wel,hoeveel nm hebben deze
ssherline 1/2 puls stond niet aangevinkt en laat hem weer proefdraaie,
wordt er een beetje flauw van iedere keer als ik wat aan het frezen ben loopt hij regelmatig van zijn waardes
kun je me de instelbladen mailen
grt frank
