Communicatie rs232
Communicatie rs232
Hoi mensen,
ik heb een cnc machine van de Fabrikaat Franke gmbh, en type: CNC300;
het is een nieuw machine, maar met oude systeem van de jaren '80.
dus daar zit geen usb poort op, om de NC-Programma te laten lezen die ik op de pc heb gegenereerd.
De mensen die langer hebben stoeien met seriële communicatie: Wat is jullie meest voor de hand liggende oplossing hiervoor?
een usb-serieel adapter aanhangen aan een usb-stick en die vervolgens in de seriële slot steken van de machine.....
Nou, we voelen aan onze klompen al, dat het waarschijnlijk niet zal werken...
de machine heeft een eigen besturing en eigen rekeneenheid. dus zijn eigen versie van mach3 .enz... bovendien is het een Universele CNC-machine. dus de taal wat die verstaat is ook universeel...
en in de menu heb je de optie om eerst de seriële poort te kiezen of te activeren, vervolgens geef je de bestandsnaam op, en dan gaat die op die betreffende poort de opgegeven bestand inlezen / laden....
Wat wil ik??
- een soort dongle waarop ik op de pc via rs232 of usb op kan schrijven (nc-Programma); vervolgens deze aan de seriele poort van de machine hangen en in laten lezen, vanuit de menu...
- of indien betere optie: via ethernet een mogelijke verbinding maken met het seriele poort van de machine
- of een eprom apparaat kopen met een rs232 poort, en die gebruiken als tussen-medium of dongle
- of hetzelfde alleen dan met een floppy-disk.
De machine heeft in de handleiding aansluitingen voor een V24-schnittstelle (=seriele poort rs232), en ook een poort voor een "Eprom-Module" (totaal geen ervaring hiermee :S), of ook een aansluiting voor een floppy -disk..
En god weet waar die aansluiting zit in het kastje :SS
Dus ik wil alleen mijn programma-code door het apparaat laten inlezen.
Maar Hoe?
Wie is ervaren en uitgekookt op dit gebied ?
alvast bedankt....
Wat wil ik??
Maar Hoe?
alvast bedankt....
Re: Communicatie rs232
Simpelste is een laptop met RS232 (compoort) erop, kabel kopen + eventueel omvormer (per machine is het verschillend of je een gekruisde of normale kabel nodig bent.
Nu een bestaand programma gaan terugsturen naar laptop zodat je 1 de instellingen leert (even oneven, 8 of 7 bits, wel of geen stopbits, en welke baudrate de besturing aankan). 2 je dus zeker weet of je kruiskabel of gewoon moet gebruiken. 3 welk formaat je jouw programma's moet gaan sturen (rs232 is pietlullig betreft %tekens en bepaalde activatie woorden als "start").
Kortom prutsen tot je beste instellingen hebt gevonden, heb je ze, stuur ook eens een programma terug.
als je de instellingen hebt kun je verder gaan door com/usb of com/netwerk adapters ertussen te gaan zetten
Dat is niet de schuld van RS232, maar van de besturing.(rs232 is pietlullig betreft %tekens en bepaalde activatie woorden als "start").
Maar het formaat is tot op het laatste bitje belangrijk.
Leuk bedacht, universele timmerman spreekt ook alle talen.Universele CNC-machine. dus de taal wat die verstaat is ook universeel...
Universeel slaat op de mogelijkheden van de freesbank, dat er verschillende soorten bewerkingen op gedaan kunnen worden, horizontaal / vertikaal met freesdoorns met schijffrezen of houder met vingerfrezen, enz.
Dus wat hieronder staat, terminal programma op je laptop, kabel uitzoeken ( heb je nog iets van documentatie van die besturing ) Nu sla ik even een hoop over, en als je een leesbaar programma er uit hebt, Zou je het noodzakelijke formaat kunnen vaststellen.
Is die besturing geen Bosch CC300 ?
ik moet voor mijn werk regelmatig switches of firewalls configureren via een rs232 verbinding, en ik moet zeggen dat dit met de huidige generatie usb<->rs232 converters best goed gaat.
De eerste typen waren erg kieskeurig en gaven vaak problemen (ook door windows zelf die nog niet goed met usb om kon gaan) maar de huidige typen, de iets duurdere van boven de 15 euro, doen het best goed.
Ook arduino's maken gebruik van een geëmuleerde com-poort, en dat werkt ook perfect.
Het is wat mij betreft ondertussen het proberen waard
je kunt trouwens geen usb stick aan een usb<->rs232 kabel hangen, het zal altijd je laptop moeten zijn die real-time commando's naar je machine stuurt via de geëmuleerde com-poort
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Maar.. je zou dan wel een USB Stengel met de programma's op hun beurt weer in de Laptop kunnen frotten?
Mijn ervaringen met RS232 kabelverbindingen zijn net als vele anderen hier niet best.. gezanik over het laatste teken van een bestandje..of het eerste, zelfs een lege regel kan problemen geven..
Ook de lengte is bepalend voor een succesvolle transmissie..
in de tijd dat ik nog regelmatig overzette via de RS232 deed ik dat ook met een laptopje.. gelukkig hadden al onze machines een identieke configuratie voor de kabel (Cross) en konden we met de laptop, en één kort kabeltje van een meter alle machines van programma's voorzien of de programma's downloaden uit de machine..
USB Sticks waren er toen nog niet.. dus zetten we de programma's op de laptop via een Netwerkkabel in het bedrijfskantoor..
Programma naar de machine: Laptop aan het netwerk, progje overzetten.. naar de machine.. prog uploaden naar de machine..
als het programma aan de machine was aangepast, dan werd het van de machine naar de laptop gezet over de RS 232, en dan via het netwerkkabeltje op het systeem opgezet.. waarbij het oude programma gearchiveerd werd.
Na een order werd het programma gewist op de machine.. er stonden NOOIT productieprogramma's op de machine..
Nou; universeel bedoelde ik dus ook de handelingen, maar dan met simpele G-code die je via de toetsenbord kan invoeren. bijvoorbeeld: handmatige bediening met via de toetsenbord op het kastje:
verplaats vanaf de huidige positie 100 in de richting + of - van de x-as. voor mij is dat net zo universeel als de betekenis van het woord in de woordenboek en een universele timmerman :)))
[/quote]Is die besturing geen Bosch CC300 ?
Nee; in de handleiding en op het scherm staat cnc300. het is een dos -toepassing van de jaren 80.
dat het aschter zijn masker om hetzelfde is als boschcc300 zou best kunnen, maar dat kan ik niet weten.
omdat ik niet echt ervaring heb met rs232 is het voor mij, een extra grote uitdaging (onbegonnen werk :S); om snel tot een oplossing te komen.
ik moet me eerst verdiepen in de termen als baudrate, enz.. Ik wist niet dat een "welbekende" seriële communicatie zo breed kon zijn... zo te horen kan je er alle kanten mee op..
Ik neem heel veel info. van wat jullie gezegd hebben mee, maar zonder een hulp van een specialist, denk ik niet dat ik er uitkom.. omdat het materie voor mij nieuw is..
ik begin 'n beetje moedeloos te worden, door naar, al die pre-USB methoden te kijken,
omdat het mijn zwakke punt is.. want de materie is echt nieuw voor mij;
back to the 80's; om de hedendaags eenvoudige data-overdracht opnieuw uit te vinden..
niks voor mij
Ik kom nog hierop terug, nadat ik een en ander heb geprobeerd.
bedankt voor jullie reacties..
niks voor mij
