Bridgeport portaal
Bridgeport portaal
Hoi Allen,
Mijn Buurman heeft een Brigdeport portaal met heidenhain TNC 151 besturing, omdat het een omslachtig programmeren is had ik eigenlijk zoiets, we gooien die heidenhain eraf en koppelen er een usbcnc aan.
Is dit mogelijk, want ik neem aan dat die Brigdeport servomotoren heeft met drivers en kun je die koppelen usbcnc?
Grtx, Roel
Grtx, Roel
Alles is simpel, zolang je het antwoord maar weet
Re: Bridgeport portaal
Dat kan niet zonder meer.
De servodrivers moeten aangestuurd worden met een +/- 10 volt signaal en dat kan niet met usbcnc.(kan alleen step/dir)
Je zult er dus nog een een converter tussen moeten plaatsen die van step/dir een analoog signaal maakt.
phoe,
Dacht nog wel dat het geen verschil zou maken dat je een stappenmotor-driver of een servomotor-driver zou aansluiten, dacht er dus te makkelijk over
mach3 met de Kflop plus Kanalog van http://dynomotion.com/ is daar uitermate geschikt voor
Voor mach 3 zijn er inderdaad meerdere systemen mogelijk om analoge drivers aan te sturen.
De Kflop is er 1 van.
dat is het nu juist, ik wil geen mach3 o.i.d. maar juist usbcnc vanwege zijn eenvoud, lukt het ook niet als ik andere drivers plaats of is het helemaal onmogelijk om iets met de brigdeport te doen samen met usb ??
de taal die heidenhain gebruikt, is dat gewoon cnc taal of is het een eigen programmeertaal van heidenhain??
grtx, Roel
grtx, Roel
het kan allemaal, maar het ligt maar net aan de onderdelen di eop de machine aanwezig zijn...
als je de originele componenten wilt gebruiken kan je wat problemen hebben..
de machine opzich is bruikbaar..
wil je usbcnc en een nieuwe besturing?, dan kan je ook de motoren vervangen, incl drives en daar usbcnc aan hangen..
sommige bridgeports hebben zelfs gewoon stappenmotoren, ik dacht de interact 1 van bridgeport setje nieuuwe drives en een usbcnc controller en klaar ben je...
is de besturing t eoud, en de motoren etc oook, dan kan je via mach via dynomotion wat beginnen... of alle oude zooi er vanaf en aalles nieuw... het mechanische verouderd niet de electronica wat meer
heidenhain kan zowel in G-code als in 'klartext' geprogrammeerd worden. Wordt over het algemeen erg gewaardeerd door iedereen. Alleen zal de geheugen grootte een beetje tegen kunnen vallen als je met cad-cam gaat werken, maar gewoon programmaatjes intikken zal prima gaan.
een Heidi 151?.. dat is CNC uit het jaar Flintstone.. ik zou er al niet meer mee willen werken..
met USBCNC kun je macro's schrijven om bepaalde zaken makkelijk aan de machine te proggen.. en het heeft een eenvoudige DXF-Gcode Generator..
Heidenhain KAN je in G-code programmeren.. ja.. ehh.. Heidi G code.. ik ken eigenlijk niemand die G-Codes aan de machine inklopt in Heidi.. 't wordt alleen gebruikt als het CAM pakket geen KLARTEKST uit kan spugen..
Waarom drivers , motoren enz vervangen als het nog werkt.
Alleen een nieuwe controller en wat step/dir - analoog en klaar.
Usbcnc eenvoudig??
Mach3 is even eenvoudig .
Usbcnc eenvoudig??
