Het duikersklok idee heb ik ook al van gehoord, ik wil mijn waterbak maar 12cm diep maken dan valt hij mooi in het frame. dan wordt zoon constructie al moeilijk
Het idee achter de dubbele bodem is om de ballon (binnenband) onderwater te houden.
Met de ballon wil ik dan snel, vlak voor het snijden het waterniveau een cm of 5 laten stijgen tot 1cm onder het werkstuk en erna weer laten zakken. waardoor ik niet met mijn handen in het water zit bij het erin leggen en eruit halen
Ik heb net even snel zitten rekenen en er gaat ongeveer 150l in mijn bak, vullen via de kraan duurt dan 15min, das eigenlijk te lang. Een vat onder druk zetten is ook een optie maar lijkt me wat gevaarlijk, een simpel dompelpompje brengt ook al 16m3 per uur dan zou de bak in een minuut vol zijn.
Als je het water gaat recyclen dan wordt dit wel behoorlijk ranzig/giftig en in mijn werkplaats vriest het als ik er in de winter niet bij ben.
Sjuul
H@ns schreef: De veren bij de hoogteregeling kun je weg laten.
Het eigen gewicht lijkt me voldoende.
klopt maar dan valt het meteen op dat de slede veel te lang is
ik heb het tevens een beetje onder spanning staan zodat het niet kan gaan rammelen er zit nl een beetje spelling in de bronze bussjes
