aan hezien dit 20 a25 amp gaat trekken heb ik een aparte fet gebouwd los van de ramps puur omdat ik de print niet wil belasten foto`s volgen nog
in de soft ware heb ik de pins verandert en naar een servo uit gang bebracht en dit werkt prima en nog steets met pwm dus niks is er verandert.
hier ben ik blij mee want het grote bet van 48x48 cm kreeg ik niet heet genoeg.
30 amp 12 volt voeding is ook besteld 30 euro geen geld.
■300mm x 300mm / 12"x12" HUGE!!!
■Durable Silicone Rubber Construction
■Extremely Even Distribution of Heat
■Industrial Duty Cycles For Long Life
■Heats To 120 Degrees C in About ONE Minute (assuming adequate power supply)
■Integrated 100k Thermistor For Accurate and Reliable Temperature Readings
■Integrated Thermistor Beta Value 3950K
■Thermistor Leads Are Insulated and Ready
■Draws Up to 20 Amps So Make Sure Your Power Supply Can Handle It...a 400W+ or Dedicated 12v Power Supply Is Recommended
