- hessel_swart
Module propertyNon-isolation buckRectification modeNon-synchronous rectificationInput voltage 4V-35VOutput voltage1.23V-30VInput current 3A(maximum)Conversion efficiency92%(highest)Switching frequency150KHzOutput ripple30mA9maxmum)Load regulation±0.5%Voltage regulation±2.5%Work temperature-40℃- +85℃Overall dimension48*23*14(length*width*height)(mm)
ja dus..net zelf een aan t testen, en waarempel er zit zelfs een meerslagen potm op!
dat ligt vlak achter Roosendaal
- Swets
ebay aanbieder: http://www.ebay.nl/itm/10pcs-4-Flute-5M ... 415fd4d7a7
10 frezen voor $9,99
en die heeft ook lekkere lange (betaalbare)frezen :
http://www.ebay.nl/itm/New-1pcs-4flute- ... 256a539cbf
3mm x 100mm lang... voor $8,99 mooi voor het diepere 3D werk...
die frezen zijn denk wel een testje waard, voor die prijs kun je het niet laten
Heb m gelijk aan mn favorieten toegevoegd! thanks
wat is trouwens het effect van een frees met 2 zijden of 4 zijden? (behalve het aantal natuurlijk)
frees met 4 tanden is stabieler, en je kan een hogere snijsnelheid halen doordat je meer tanden hebt die verspanen.., is wel afhankelijk welk materiaal je verspaand, met kunststof werkt het niet zo leuk... materiaal blijft dan teveel hangen in de frees en gaat smelten..voor metalen is het wel ok
het wordt wel een beetje offtopic maar ik dacht zelf dat een 4 flute minder goed de spanen zou kunnen afvoeren. De freesjes met 4 tanden zijn ook nog een stuk goedkoper, ik denk dat ik die maar ga kopen.
Of als je een stalen of granieten vlakplaat wilt als basis voor je machienvip1980 schreef:leuke spullen....
https://www.troostwijkauctions.com/nl/g ... 0-1939722/
snap ik dit goed als je dat ding zou hebben voor 75 euro!!Huidig bod : € 75,00
Aantal biedingen : 1
Volgend geaccepteerd bod : € 85,00
(Openingsbod: € 75,00)
Minimum opbrengst gehaald
btw : 21,00 %
Opgeld : 17,00 %
btw over opgeld : 21,00 %
je moet 75 euro afrekenen en 17% van 75 euro = 87.75
Dan de BTW over die 17% 2,67 euro -
dan BTW over die 75 euro 15,75
Dus geen 75 euro maar totaal 106.17 !!
dat is ruim 40%
