Freesje reinigen met caustic soda.
Hallo allemaal.
Ik las op een forum dat freesjes goed te reinigen zijn met caustic soda, dus een busje aangeschaft.
Maar wat is de verhouding tussen de soda en water?
Kan zelf wel gaan experimenteren maar met zoveel mensen is er vast wel iemand die mij dit wil vertellen.
Alvast mijn dank.
Groeten, Kees Moret
Alvast mijn dank.
Groeten, Kees Moret
- hessel_swart
Re: Freesje reinigen met caustic soda.
help me ff , waarom zou je je freesjes moeten reinigen ? afspuiten met lucht en klaar ( toch... )
Ik heb een paar foutjes gemaakt met frezen in aluminium waardoor er alu aan mijn freesje gekoekt zit, dit is op te lossen met caustic soda.
Het alu zou hierin op moeten lossen, maar ik weet de verhouding tussen water en soda niet, en voeler weinig voor om zomaar te gaan experimenteren, gevaarlijk spul..
Gootsteenontstopper van HG gebruiken. Niets verdunnen, gewoon puur gebruiken. Ik maak er ook de frezen mee schoon maarmee mdf gefreesd is.
Wel HG gebruiken en niet ontstoppers van B- en huismerken, deze werken slecht tot niet.
Grt Mark
Grt Mark
Is pas gevaarlijk als je het opwarmt.
Zolang het kamertemperatuur is gebeurt er niks heftigs.
Gewoon een stevige kunstof beker.
Een eetlepel korrels gootsteen ontstopper lauw of Warm water er in
Freesje er in en w88
Moet het snel ?
Dan kokendwater Maar dan gaat het echt vet snel en schuimt die beker over.
Beter buiten doen i.vm met de mist die dan ontstaat en de dampen.
Natuurlijk je zondagse goed aan doen en vooral geen bril en geen handschoenen
Wel dus!!!
En de frees er met een tang er in dopen.
Ik denk dat die spetters in je ogen best zeer doen dus een gelaatsscherm is beter
Zelf doe ik dat niet gewoon lauw water en een paar later kijken of hij al schoon is.
Moet het snel ?
Wel dus!!!
Bedankt mannen, nu aan de slag.
Groeten, Kees
Groeten, Kees
Wat is er mis met gewone soda, dat lost ook prima het aluminium op, misschien iets meer geduld, maar niet zo gevaarlijk. ( niet in een alu pan )
Uhh, dat wist ik niethugo stoutjesdijk schreef:Wat is er mis met gewone soda, dat lost ook prima het aluminium op, misschien iets meer geduld, maar niet zo gevaarlijk. ( niet in een alu pan )
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik nooit de behoefte heb gehad om aluminium uit een frees te etsen, tik die spaangroef in zo'n geval meestal leeg, en een klein freesje waar dat gebeurd breekt meestal toch.
Maar heb ooit wel eens een hele speciale RVS bout waarvan de gangen vol met gevreten aluminium zaten schoon gemaakt.
Voor de huishoudelijke types m'n moeder kookte d'r zilver in alufolie gewikkeld in sodawater, zwarte aanslag gelijk weg, even opwrijven en klaar.
