Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Re: Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Wat de lossing betreft.. PVA doet wonderen.. maar.. dan moet je MDF mal ook helemaal geseald zijn..
persoonlijk zou ik de MDF delen met Epoxy voorstrijken, en gladschuren.. nog voor ik de mal zou timmeren..
dan... als de mal klaar is.. dan zet je em in de was.. 3-5 lagen moeten inderdaad genoeg zijn, maar dan moet het oppervlak ook als een spiegeltje zijn.. Dus.. als "extra hulp" doe je er nog een laag "Lossingsfilm bij.. Polyvinylalcohol of PVA.. dit zorgt voor een dun "plastic" laag je dat in Water oplost.. na het uitharden en vlak voor het lossen.. gewoon warm water erover heen kiepen..
mostudio
Bericht door mostudio »
Ja dat weet ik, had het ook gelezen in de zoektocht naar epoxy. Ik dacht de mal is maar voor een keer dus als hij een beetje stuk gaat maakt het niets uit. Maar dat het ZO vast zat had ik niet gedacht maar ja het is een leer moment. Zo als je al zij PVA er overheen en we zullen het zien bij de volgende mal.
Een ding het oppervlak is knoei hard dat een steekbijtel er geen schade er op aan brengt.
En wie wat wil moet er voor werken hé ;-) :lol:
precies..
ik vind het bewonderingswaardig dat je de stap genomen hebt om een Epoxygranieten machine te gaan bouwen.. velen hebben er al over gediscussieerd.. maar verder dan wat proefjes heb ik het niet zien komen.. behalve bij een klein bedrijfje in Duitsland..
Met mijn kennis van Epoxy en de ervaring in het verwerken ervan.. Hmmm.. 't begint te kriebelen.. al zou het alleen maar een EG bedje voor mijn draabankje zijn.. om mee te beginnen..
FSSF
Bericht door FSSF »
Gaaf, altijd weer spannend om iets uit zijn mal te trekken :lol:
mostudio
@Arie Neem nou die stap als je al ervaring met epoxy heb waarom nie?
Ik heb altijd zitten klooien met staal/Alu platen om een stabiele huis te maken voor een spindel, maar nu dat ik voor het eerst E/G mix gebruikt heb wil ik tot nu toe niets anders meer. Het bouwen van de mal en het gieten gaat vele malen sneller dan het vlak frezen en slijpen van het staal. Nu is het een blok duzzz frees er over ,vlak slijpen en klaar.(dus niet eeuwig omdraaien weer slijpen meten en weer slijpen a fijn jij weet het wel)
mostudio
@Arie
De kosten van E/G mix is +/- 16 Euro de Kg
Epoxy+Harder 187 Euro per 15Kg
25Kg Zilverzand 1.19 Euro
25Kg Basalt split 4.5 Euro
25Kg Graniet 10 Euro (bij de aquarium winkel. mooi split en schoon)
clements
Bericht door clements »
hoe zorg je ervoor dat je staal delen helemaal zijn uitgelijnd? Zodat je niet hoeft te frezen/vlakken etc
ASS-U-ME
mostudio schreef:Dan de pasvlakken na frezen en klaar is de Base. mostudio
volgens mij moet hij dat wel volgens zijn verhaal ;-)
clements
ah, ik las zijn laatste post in de trant van, het is goedkoper een epoxy mal te maken, dan een stalen frame die gevlakt moet worden. my bad.
ASS-U-ME
mostudio
Na Frezen / vlakken moet je altijd !! alleen je heb het voordeel dat niets kan kromtrekken :P
En ja natuurlijk zorg ik er voor dat alle pasvlaken zo goe mogelijk uitgelijnt zijn.
Hoe heb ik dat dan gedaan zou je je afvragen heel simpel zorg dat je start met een zo goe mogelijke vlakke plaat mdf daar boor je je gaten in waar mee je stalen strippen kan vast bouten de gaten in het mdf natuurlijk overbemeten, om te kunnen stellen.
Dan neem je een Master kant van je mdf en van daar uit ga je alles uitmeten en vast zetten.
Zodra dat is gedaan dan ga je een dek aan brengen van b.v. 6 mm mdf zodat alles hoger komt te liggen.
Dit maak ze strak tegen je stalen strippen aan.Laat nu alles drogen en loop met alle naaden na met houtlijm en ook langs de stalen strippen (die zijn dun voorzien met olie). Daardoor heb je een nul passing.
Alles lekker laten drogen en dan kan je de stalen strippen los schroeven en er uit nemen om de mal vedder af te maken en in de wax te zetten.
Nu ga je alle stalen strippen ondvetten en schuuren en weer ondvetten en plaatst ze terug.
En dan is het tijd om de E/G/ Mix te storten.
mostudio
Vandaag de kleine gaatjes dicht geplamuurd met epoxy plamuur.
En nog een render van mijn slider die wordt hier na gemaakt:
5717
Robo
Bericht door Robo »
Geweldig om te zien... kan niet wachten op de volgende onderdelen...
Misschien leuk om wat filmpjes te maken van het proces.... :?: :mrgreen:
veteq
Bericht door veteq »
Gave machine man, erg cool. Ziet er lekker solide uit...!
Heb je ook al foto`s van het bovendeel?
Op cncecke heeft "Observer" ook een gave machine gemaakt zonder trillen etc,
heeft geen problemen tot nu toe, dat is dus mooi.
Wat voor spil ge je gebruiken en wat wil je allemaal gaan bewerken?
mostudio
Morgen ga ik op mijn werk de base na frezen. Van het proces zal ik foto's nemen en posten.
Inmiddels heb ik het MDF hout paket binnen voor de slider mal als ik die ga opbouwen komen er weer een aantal foto's.
De vraag over wat voor spindel ik ga gebruiken, het antwoord is simpel en een beetje lui ik heb een spindel besteld bij littelmachieshop dit is een komplete spindel met hoekkontact lagers en spindel huis opnamen is R8.
Ik heb hem al binnen en hij ziet er goed uit. De kosten vielen erg mee. Ik heb gekozen voor deze.spindel omdat ik een TTS systeem er wil mee gaan bouwen.
De ISO 20 spindel die ik gebouwd heb voor mijn bf20 kosten vele malen meer.
