Kees+Laser=Käser
Re: Kees-Laser
dat ziet er goed uit kees!.. ook goed over nagedacht met dat plaatje erboven! ;-) met een rooster daarbovenop is dat goed af te dekken hoor...
de enige opmerking die ik daarop nog kan hebben is als je kleine onderdeeltjes aan het maken bent dat deze door het rooster vallen en direct de afzuiging in gaan.. en evt je ventilator kunnen slopen..
das natuurlijk op te lossen om er een filterbak met een lade tussen te plaatsen en een gaas voor de slang te plaatsen die naar de ventilator toe gaat..
In het geval van een vaste tafel ( ja komt tie weer :lol: ) kan je een diepe afgeschuinde bak maken waar de onderdeeltjes in vallen en de gaten voor het afzuigen hoog net onder het rooster plaatsen...
Maar kan me nogsteeds wel voorstellen waarvoor je met een beweegbare tafel wilt werken ;-) is wel erg mooi...
Maarr elk voordeel heeft zn nadeel en andersom haha
wat betreft die voeding kan ik je geen antwoord op geven... wellicht eens een mailtje sturen naar stappenmotor.nl.. die verkoopt dat laser spul ook.. wellicht heeft hij ervaring..
Re: Kees-Laser
dirk w schreef:Mag ik die even stelen van jou? :mrgreen:
Je steelt maar raak... er zal vast wel iemand zijn geweest die dat ook al eens gedaan heeft... dus om er een patent op aan te vragen is wat ver gezocht.
Mcgyver schreef:een filterbak met een lade tussen te plaatsen.
Ik denk er eenvoudig een vierkant stukje RVS gaas voor te gebruiken. Dat klem ik dan met de vier busjes die dat plaatje (moest eigenlijk een soort puntmutsje worden) op afstand houden, maar dan aan de kant van het gat.
Zo veel kleine stukjes laat ik er niet in liggen. Het rooster til ik er zo uit en kan ik de rommel even weg zuigen.
De gemiddelde centrifugaal-ventilator zal zich over max 1,5mm niet erg druk maken....
Re: Kees-Laser
haha ok .. maar heb het niet over afval ;-)
heb het meer over zeer kleine werkstukjes... ik heb weleens 2000 kleine bmw's gelaserd van 7x3,5mm uit 3mm plaat.. ook nog wel eens kleinere werkstukjes.. das haast niet op te vangen.. probeer je alleen bewust te maken van de mogelijkheden.... anyway,, ik ben zeer benieuwd naar je resultaat..
Re: Kees-Laser
De eerste onderdeeltjes gemaakt..
Morgen maar weer een nieuwe tap M5 halen... de eerste tap brak af in het laatste gat :evil: ... Dus kan ik ook nog weer een nieuw lagerhoudertje maken...
5275
Robo
Re: Kees-Laser
Bericht door Robo »
Je laat er geen gras over groeien in ieder geval Kees :)
Ik ben overigens ook benieuwd hoe je de keuze hebt gemaakt voor 60Watt...
Re: Kees-Laser
Nou, de kast die ik kan plaatsen is ca 140cm breed.. Een 60W buis is 120cm en past er dus mooi in.. Vandaar dus..
Als een buis van 100W maar 1 meter 20 was had ik dat gedaan vermoedelijk... maar die gaan meer richting 2 meter...
En 40W heeft iedereen al...
Re: Kees-Laser
Vandaag de postbode met wat speeltjes uit China...
5281
Laatst gewijzigd door audiomanics op 06 feb 2012 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Idaps
Re: Kees-Laser
Bericht door Idaps »
Mooi spul Kees, kwam hetzelfde pas tegen onder Lightobject, een club uit California (voor zover ik kan nagaan).
http://www.lightobject.com/2012-Commeri ... -P321.aspx
misschien heb je er ooit nog eens wat aan voor ideeen of het bijbehorende forum.
ik blijf je topic volgen, ik speel met hetzelfde idee.
groet, Cor
Re: Kees-Laser
mis je niet nog wat spiegels? :mrgreen:
Re: Kees-Laser
Idaps schreef: kwam hetzelfde pas tegen onder Lightobject
Volgens mij is dat ook dezelfde, met dit verschil dat de chinees in een mooi blauw stalen kastje zit voor hetzelfde geld en de chinezen het veel gunstiger konden opsturen.
@mcgyver: die zitten erbij... keurig in hun verpakking gelaten in dat witte doosje : 3 spiegels en een lens 63,5mm
Is die brandpuntafstand nu de vanaf de onderzijde van de lens of van de bovenzijde??
De voeding is 48V 10A ... voldoende om de steppers de sporen te geven..
Voor de rest is er een voeding in aantocht die de rest van de spanningen voor zijn rekening moet nemen (24, 12 en 5V)
En dan natuurlijk nog de hoogspanningsvoeding, maar die laat ik even wachten tot dat het geheel bijna klaar is..
Re: Kees-Laser
hahah ok. zal de brandpunts afstand zijn vanaf het uittreden van de lens.. dus de onderkant..
Roy 1.6
Re: Kees-Laser
Bericht door Roy 1.6 »
Mcgyver schreef:mis je niet nog wat spiegels? :mrgreen:
Van de buis met een fiber naar de lens :mrgreen:
Re: Kees-Laser
Vandaag weer een paar onderdeeltjes gereed:
5305
Een stevige stabiele montageplaat voor de spiegel (hierop komen ook nog twee "oren" om een tandriemwiel te monteren)
Een tandriem-spanblokje (waar nog wat kortere inbusboutjes in moeten), de schroefspindels voor de lift en de trapeziummoeren van een paar schroefgaten voorzien tegen het ronddraaien.
rhogenberg
Re: Kees-Laser
Bericht door rhogenberg »
Hee Kees,
Had dit nog niet gelezen, en ja idd de kaart lijkt op die van mij en is de ouder versie, het mooie is dat er een installatie manual van deze kaart is op lightobject, die heb ik gebruikt om de chinese tafel om te zetten.
Ik denk dat je er veel aan kunt hebben.
Als je een account aanmaakt op lightobject.info kun je hem downloaden..
Groet Ruud
