ontwerp id 3d printer nu de bouw.
Leeuwinga
Re: ontwerp id 3d printer nu de bouw.
Bericht door Leeuwinga »
heeft toch helemaal niets met het onderwerp van doen.....
Mooi project michelpet, ik kan niet wachten om de nauwkeurigheid te zien van het uiteindelijke product. Die ventilatoren zitten er onder om het kunststof weer vlotter te laten stollen?
@leeuwinga; vind je jouw commentaar wel ontopic?
michelpet
Bericht door michelpet »
http://www.youtube.com/watch?v=E4RFc9Zh4sQ
eerste test x en y as.
de snelhijd staat nog te hoog en moet nog ingesteld worden.
ff in me eigen draad geplaatst stond verkeert.
let niet op mijn taal ben woord blind.
michelpet
http://youtu.be/NypmwFqmamE
iets beter afgesteld
Leeuwinga
Ben erg benieuwd of je deze snelheid ook haalt met een werkende
extruder drive en hotend :shock:
Cees
michelpet
het hangt en staat met de extruder op zich is dit ook te snel naar mijn id maar goed kom wel achter hoe het werkt en wat wat doet in de instellingen want dat is nieuw voor me en dus dom weg proberen .
wat me op viel is dat de lagen verlopen hj stapelt niet goed op elkaar zeg maar zal wel een insteling zijn dus weer uit zoeken hoe en wat.
de extruder ben ik nu aan het ontwerpen eens kijken hoe dat uit pakt.
michelpet
dit is een test en lijkt goed te gaan.
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 17 jan 2012 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: youtube filpmpje zichtbaar gemaakt
michel pet
Bericht door michel pet »
spullen voor de z as zijn besteld en komen volgende week vermoet ik.
extruder daar ben ik nog niet uit en wil nog wat test`s doen.
ik heb een nieuwe account moeten aan maken om dat me msn niet meer werkte dus me naam is iets anders.
michel pet
hier een id voor de norsel met nichrom draad.
hier is te zien dat het nichroom rond om de hitte kamer zit.
Leeuwinga
Let op twee dingen:
Dat weerstandsdraad is maar erg kort, bij mij in het algemeen
24cm lang.
Daarbij komt dat je het niet met ansluitdraden kan verlengen
er hecht niets aan namelijk. Ik maak kline busjes en voer e
Nichrome draad in het busje samen met een dun stukje koperdraad
Dan plet ik het busje waardoor de Nicrom draad vast zit en je een
goed aansluiting maakt.
Bij mij gaat er op 12V ca. 2,5Amp door
Wellicht is het daarom dat verschillende onbtwerpen uitgaan van
een huis met daarin een boring waar een draadgewonden weerstand komt.
Ik hoop dat je er iets aan hebt
gr. Cees
michel pet
ik draai op 24 volt en moet dus rond de 27 ohme zitten dat kan wel met weerstanden in een blok maar het id is om meer warmte in de bolpokmoer te krijgen en minder in de rest van de print kop.
vandaar dit ontwerp.
ik heb 2 meter nichroom liggen van 70 ohme dus met 30 cm moet ik het wel redden.
michel pet
goed ik heb een kop in elkaar geflanst met nichroomdraad 50cm op 24 volt .
de kop is met 40 seconden op temp en werkt prima tot 250 graden getest en blijft het goed doen.
ik heb uit een staaf 10 mm messing het geheel gemaakt er zitten koel ribben in het bovenste deel en dat werkt erg goed het boven deel blijft koel na ja koeler als bij de kop.
de beugel moet ik nog maken zo dat ik hem knap kan monteren dit is ff een test set-up.
joopbos
Bericht door joopbos »
Leuk om zo van alles te proberen.
Wat voor kunststofdraad gebruik je 1,75 of 3mm?
Hoe groot heb je het gat in de mesing staaf gemaakt en hoe groot je uitstroom opening?
Succes verder.
Joop
michel pet
ik heb nu 3mm pla en daar test ik mee abs heb ik nog niet in huis.
de messing pijp zeg maar bestaat uit 2 boor delen boven deel3,5mm en het onderste deel 3mm en dan en dopmoer met een gat van 0,5.
binnen kort andere dopmoeren testen met een kleinere maat.
