cirkel frezen waarom varieert mijn feedrate
Ik heb een probleem met cirkels frezen waar ik niet helemaal uitkom
Ik heb in cambam een cirkel getekend en omgezet naar een Gcode
Als ik deze in usbcnc open en ga frezen varieert mijn feedrate constant, de cirkel word niet met de zelfde feedrate gefreesd.
De feedrate word voor elke bocht verlaagd om na de bocht weer te versnellen. Ik kom er even niet uit waar dit probleem te zoeken. Misschien iemand de oplossing.
Mvg. Pascal
Mvg. Pascal
Re: cirkel frezen waarom varieert mijn feedrate
Misschien staat de velocity mode op exact stop i.p.v. constant velocity.
Is dit in te stellen in de software (usbcnc V4) zie het niet gelijk staan in de setup
Gr. Pascal
Gr. Pascal
Laatst gewijzigd door Erik op 28 nov 2011 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Beste roland
Dit komt omdat de voeding op het hart van de drees licht
Als je een radius in een kamer maakt zal de drees langzamer gaan
Als je een radius aan de buitenkant maakt gaat hij sneller
Bij veel machines kun je met g61 tm g64 aanpassen.
Kijk anders ff in deze link
http://books.google.nl/books?id=JNnQ8r5 ... CC4Q6AEwAw
Succes
Groet Mie
Succes
Groet Mie
Niet in usbcnc maar in CamBam, onder Velocity Moderolandcube schreef:Is dit in te stellen in de software (usbcnc V4) zie het niet gelijk staan in de setup
Gr. Pascal
Bert gaf me de perfecte oplossing
Hij schreef
Het ligt aan Coreldraw.
Deze genereert nurbsplines en Cambam is blijkbaar (zoals heelveel CAM software) niet in staat om Nurbsplines
te converteren naar cirkels.
Een alternatief tekenpakket is QCad, kost bijna niets.
Groeten, Bert
Ik heb een paar cirkels getekend in Qcad en deze gesaved als dxf en in cambam omgezet naar een gcode.
Dit blijkt de oplossing te zijn mijn machine freest nu mooi met constante snelheid een cirkel
Bert bedankt. Echter een nadeel aan dit teken programma !!! het verschil met coreldraw is enorm
Niet echt fijn in gebruik.
wat voor teken programma gebruiken jullie voor het maken van dxf files, ben heel erg benieuwd.
Mvg. Pascal
Groeten, Bert
Mvg. Pascal
Ik gebruik IMSI Turbocad (met cam module)
Eigenlijk zijn alle 2.5D tekenprogramma,s wel een beetje te vergelijken.
Oefening baart kunst zeggen ze, als je de tutorials volgt en er wat
tijd wil inzetten lukt het wel.
Succes
Cees
Succes
Cees
Solid Edge 2D, kost 0 euro.rolandcube schreef:wat voor teken programma gebruiken jullie voor het maken van dxf files, ben heel erg benieuwd.
Mvg. Pascal
Als je gewoon bent om te "tekenen" met een schilderpakket, klopt het dat technisch tekenen met CAD wat vreemd aanvoelt. Je kunt er maar beter aan wennen! Overigens teken ik -ook- alles met QCAD en gebruik de muis amper/niet.rolandcube schreef:Echter een nadeel aan dit teken programma !!! het verschil met coreldraw is enorm
Mvg. Pascal
Oud probleem dus.. Corel kan inderdaad geen bogen maken, alleen maar polygonen.. nu is USBCNC wel de beste keuze voor het bewerken van dergelijke gammele contouren, maar ideaal is het nog altijd niet..
ik moet de bovenstaande schrijvers bijspringen.. ik werk ook met QCad.. ook professioneel, waarom?. 't kost geen drol, is makkelijk in het gebruik.. snel te leren.. en!!.. ook leuk.. je kunt er makkelijk isometrische projecties mee maken..
't eerste wat bij mij altijd opkomt als een machine niet doet wat ik verwacht.. is in de code kijken.. post voor de grap en ter leringhe ende vermaeck eens de code van die "Zwabbercirkel?".. kunnen we nog eens lachen..
Klopt. Als men een cirkel wilt tekenen zijn maar twee vragen relevant:
- waar wil je 'm hebben (XY)
- hoe groot moet ie zijn (straal).
Ieder ander antwoord is niet goed.
Je hebt een CNC machine dus neem aan dat enige nauwkeurigheid een van de beoogde wensen was.
Dan wil je toch ook dat je tekenwerk exact is?
Die code mag slechts een regel lang zijn....
btw, waarom zou je tekenwerk uit QCAD via CAMBAM doen?
ik prop het direct in USBCNC...
Een kleine aanvulling/verbetering op deze uitspraak: het is met een spline onmogelijk om een exacte cirkel te beschrijven! Het is dus niet zo vreemd dat CAM software op basis van een spline dan niet kan bedenken wat voor cirkel er bedoeld was!rolandcube schreef:Deze genereert nurbsplines en Cambam is blijkbaar (zoals heelveel CAM software) niet in staat om Nurbsplines te converteren naar cirkels.
Edit: foutje! ik was in de war met Bézier curves (een bepaald soort splines); een NURB kan wel een cirkel beschrijven, maar die beschrijving is niet uniek (er zijn verschillende NURBS die dezelfde cirkel beschrijven)
Nog even ter aanvulling Pascal,
met CamBam kun je ook tekenen! Dan zijn je cirkels altijd goed.
KeesK
KeesK
Nou bedankt voor als deze leerzame tips, de reden dat ik steeds Coreldraw gebruik is voor het snel overtrekken
Van een ingescant object werkt vrij snel.
Ik gebruik corel vaak voor mijn snijplotter en daar is wel perfect voor geschikt. Maar blijkbaar niet voor het cnc gebeuren. Zal me de komende tijd gaan verdiepen in Qcad.
Gr. Pascal
Gr. Pascal
