Geen karretjes (Lagers)
- Dwarsligger
Re: Geen karretjes (Lagers)
Even m'n nuance knop uitschakelen...
Tyf weg die dingen... Straks zit je alleen maar te kloten met een vieze oplossing op een schoon probleem: je wilt geen geld uitgeven aan veel betere karretjes + rails.
Maar dan ga je iets wat je hebt opgegraven gebruiken met dingen die je ook weer moet kopen én maken én advies over moet inwinnen, wat uiteindelijk ontevredenheid brengt omdat je een heel slap systeem maakt.
Plus dat zo'n wrijving-geleiding slijt, speling oplevert...
En zo'n V-lager is heel on-stijf (buiging op het lager 'wiebelt' in de speling van de groef)
Nuance, dat is toch die blonde van Lingo? - Henk en Ingrid (.org)
Wat ik bedoel: Bespaar jezelf die tijd met oude dingen opknappen en toch oude zooi overhouden.
Dan kun je nog béter voor 25mm niet-ondersteunde assen gaan. Maar gewoon ondersteunde assen Ø12 of Ø16 is al prima. Ik weet niet de gewenste afmetingen van je freesbereik maar als ik van een gemiddelde uitga zou ik zoiets aanraden.
Groet! Bart
Groet! Bart
F=E*M*2*pi/P F=m*a P=M*ω I=1/2m*r² f=(P*L^3)/(3*E*I) etc. It's engineering... use it!
als de (1 jaar) oude karretjes niet meer 100% zijn, dan zullen ze allicht beter zijn dan deze groeflagers op dit profiel
Beestje poetsen en smeren kan ook wonderen doen, nachtje in de wd-40 laten weken kan een hoop verschil opleveren
Laatst gewijzigd door w.rusman op 30 sep 2011 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Als je het over die rails van FA system hebt: Ik heb daar THK rails gekocht en die zien er echt als nieuw uit.Dwarsligger schreef:Wat ik bedoel: Bespaar jezelf die tijd met oude dingen opknappen en toch oude zooi overhouden.
Daar is helemaal geen opkuis aan nodig.
greetings
- Dwarsligger
Danny, voel je niet aangevallen, die geleidingen zijn prima voor dit.
Ik bedoelde met oude zooi zo'n 2e hands geleiding en dan aanmodderen met een slechte geleiding.
Groet!
Groet!
Helemaal niet, daar is wel meer voor nodig Het was enkel onduidelijk of je op mijn voorstel reageerde of op iemand anders. Ik had misschien mijn reactie anders moeten formuleren.Dwarsligger schreef:Danny, voel je niet aangevallen
greetings
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 05:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dwarsligger
Wil je dan 2D autocad of meteen voor 3D gaan?
Het is niet heel lastig om te leren, Als je langskomt kan ik je met beiden goed op weg helpen.
(en er is goede koffie )
Groet! Bart
Groet! Bart
