Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
Re: Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
Mooi speelgoed Arie
Ik zag deze fototjes op cnczone.com ook voorbij komen (vooral dat model overzicht fototje van je is erg indrukwekkend).
Maar wat ik me dus afvroeg, hoe werkt dit dan? Je klemt er een plaat op met een gat erin en dan pers je er vloeibaar rubber/plastic in?
ja, da's uiteindelijk wel de bedoeling, momenteel strijk ik de rubber er gewoon in, en dan pers ik er een plaat bovenop, alles wat er teveel inzit, knijp ik er wel tussenuit, kleine luchtbelletjes druk ik zo ook dicht...
dit is eigenlijk nog maar het "proefmalletje, als dit goed werkt, maak ik een "bracket" waar ik een aantal van deze dingen in kan zetten, en ze lekker aan kan persen..
en als je het in een modelletje monteert, dan krijg je dit..
ik moet em alleen nog even verder aantrekken, en afknippen..
Hoi Arie,
PRACHTIG gietmalletje, welke frezen gebruik je voor het frezen in ALU?
Tom
Tom
Frezen in alu doe ik met VHM frezen, de gietholtes zijn gefreesd met een 0.4mm, de letters met een V-cutter, en de gietboom met een 4mm HF frees
alles van Kafra
alles van Kafra
Dat zijn dus deze.Arie Kabaalstra schreef:Stappenmotor.nl heeft ook de door mij gebruikte RVS Balgkoppelingen, voldoen uitstekend.. kunnen lineare en radiale afwijkingen opnemen, maar hebben geen speling, ze kunnen ook een behoorlijk koppel opnemen.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... chroef.htm
Het is in ieder geval een stuk goedkopere optie dan de zero backlash askoppelingen van damencnc, nu weet ik wel niet of je dit goed met elkaar kunt vergelijken maar ik hoorde van Kevin dat de andere koppelingen die hij leverd op termijn een lichte speling kunnen geven.
En alle onauwkeurigheden bij elkaar opgeteld valt het bij zo'n machine zoals ik aan het bouwen ben zowiezo al tegen. Daar heb jij in iedergeval minder/geen last van
Daarnaast heb ik niet de machines en kennis om zoiets nauwkeurigs te bouwen. Wellicht in de toekomst. :( Misschien ga ik een opleiding bij de Lis volgen.
Gr KvG
inderdaad.. dat zijn die..
ik heb ze in enkele apparaten bij mijn vorige werkgever ook toegepast..
dit is de meest nauwkeurige koppeling die je kunt vinden.
de zero backlash koppelingen hebben een elastisch element, DUS vervorming, en de daaruit voortvloeiende onnauwkeurigheid.. voor mijn machine ( herhalingsnauwkeurigheid 0.002mm) niet geschikt.
LIS?.. als je daar terecht zou kunnen komen, meteen doen.. ze leveren daar Vaklui af... als je daar slaagt dan heb je je toekomstige baan al voor 60% in je zak.. ik had ook naar die school gemoeten, alleen wist ik nog niet van die school af toen ik naar de MTS ging.. ik had daar wel een leraar die wel wist "die komt er wel"... al geloofde ik het toen zelf nog niet.. jaren later kwam ik em weer tegen op de avond-mts.. hij vroeg me toen "en.. wat doe je tegenwoordig".. toen kon ik em vol trots antwoorden "ik ben Gereedschapmaker".. zijn reactie: .. "dacht ik het niet?... ".. 't mooiste compliment dat ik ooit gehad heb..
Voordeel van deze koppelingen is dat je hoort wanneer ze gaan doorscheuren..Tot nu toe twee keer gebeurd (heb er ook maar meteen 6 op voorraad genomen... Murphy leert dat het dan nooit meer gebeurd...tot nu toe heeft hij gelijk ..Met mijn schuifmaatje denk ik dat ik de stappenmotor en schroefas binnen 0,1 mm uitgelijnd heb.. maar het kan ook meer iets zijn... ik heb nog geen makkelijke manier bedacht om deze twee keurig in lijn te kunnen zetten.. (zonder geavanceerde uitlijnklokken etc)..Arie Kabaalstra schreef:inderdaad.. dat zijn die..
is LIS niet de Leidse Instrumentenmakers School?
ik kom daar voor mn werk nog wel is, mooi werk maken ze daar,
groeten Gertjan
groeten Gertjan
Het is de LEIDSE INSTRUMENTENMAKERS SCHOOL MEREL!
Het is idd de Leidse Instrumentmakers School. http://www.lis-mbo.nl
Ik ga er binnenkort eens kijken, of het wat voor me is.
Ik denk van wel maar je kunt pas echt een besluit nemen als je het allemaal eens gezien heb. Een nadeel is de behoorlijk lange reistijd.
(Ik woon in Zwijndrecht) en ze beginnen daar meestal vroeg. Dus moet ik best wel vroeg m'n bed uit maar je moet er wat voor over hebben.
Momenteel ben ik met m'n laatste jaar Mbo bouwkunde bezig maar m'n intresse in het vak ben ik voor het grootste gedeelte kwijt. Ik kon al A-cad tekenen toen ik nog op de basisschool zat. Op het VWO ook af en toe gebruik van gemaakt (perspectief tekeningen maken gaat op de comp nu eenmaal veel makkelijker en sneller).
Na 3 jaar mee gestopt en naar het Mbo gegaan. Stukken handiger geworden in allerhande tekenpakketten. En vraag me nu af of bouwkunde echt wat voor me is. Ik werk al wel bij een Architectenbureau en een Civiel technish ingenieursbureau maar daar vragen ze zich ook af of ik wel het juiste pakket gekozen heb. (Ik neem wel eens wat gemaakte onderdeeltjes mee).
Draaien en frezen heb ik bij de http://www.maasoeverspoorweg.nl geleerd maar m'n kennis rijkt inmiddels verder dan de nauwkeurigheid en mogelijkheden van de Machines.
Momenteel bezig om een CNC freesmachine te bouwen. Ik zal er wel eens een topic aan wijden. Want we gaan hier behoorlijk :offtopic:
Ik moet ook een keertje gaan verzinnen hoe ik het zal uitlijnen maar ik heb wel een meetklok tot m'n beschikking dus binnen een 1/100 moet te doen zijn.
Het liefst had ik een freesmachine en draaibank thuis staan maar de schuur is te vogtig en staat veel te vol met fietsen. (laatste is het belangrijkst) En mijn slaapkamer mag ik niet transformeren in een werkplaats. Daarnaast speelt geld uiteraard ook een rol :(
Studenten hebben tijd maar geen geld en als je werkt heb je geld maar geen tijd.
Gr. KvG
Gr. KvG
Bij het uitlijnen zet ik de koppeling aan 1 kant vast. Bv op de spindel. De as van de motor zit dan wel in de koppeling maar niet vastgedraaid. De motor zit losvast zodat ik deze iets kan bewegen. Ik draai nu aan de spindel of de as van de moter en verplaats de motor zo dat de koppeling netjes over de as van de motor draait. dan alles vast zetten.audiomanics schreef:Voordeel van deze koppelingen is dat je hoort wanneer ze gaan doorscheuren..Tot nu toe twee keer gebeurd (heb er ook maar meteen 6 op voorraad genomen... Murphy leert dat het dan nooit meer gebeurd...tot nu toe heeft hij gelijk .. Met mijn schuifmaatje denk ik dat ik de stappenmotor en schroefas binnen 0,1 mm uitgelijnd heb.. maar het kan ook meer iets zijn... ik heb nog geen makkelijke manier bedacht om deze twee keurig in lijn te kunnen zetten.. (zonder geavanceerde uitlijnklokken etc)..Arie Kabaalstra schreef:inderdaad.. dat zijn die..
tieske
uitlijnen?... gewoon alles daar bewerken waar het moet zitten?... dat scheelt...
Ja leuk als je instrumentmaker bent en gereedschap ter beschikking hebt.. maar voor alle goedbedoelende frobelaars moet er toch ook wat te verzinnen zijn..Arie Kabaalstra schreef:uitlijnen?... gewoon alles daar bewerken waar het moet zitten?... dat scheelt...
met een goede zwenktaster kom je een heel end..
los-vast monteren, en alles een paar keer heen-en-weren.. dan komt 't al wel op zijn plekkie..
