Verlijmen van aluminium
Ik overweeg om met behulp van verlijmen een aantal (aluminium) Tandriemschijven te voorzien van en (aluminium)flens.
Heeft iemand ervaring met het verlijmen van aluminium ? en welke (goed verkrijgbare ) lijm kun je daar het beste voor gebruiken ?.
Mogelijk een goed adres waar ik het kan kopen ?.
wouter
wouter
Laatst gewijzigd door wstoof op 27 nov 2007 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verlijmen van aluminium
kan je het niet (laten) tig lassen?
Wellicht geen gek idee....
Heb namelijk wel een AC-tig machine staan (alleen mij TIG-las kwaliteiten mogen geen naam hebben ).
Echter niet elk soort aluminium legering is lasbaar ( bv dural is haast niet te lassen )
En tevens zijn de onderdelen klein en ben ik bang voor vervorming...
je kunt aluminium met speciale middelen ook solderen!
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Solderen van aluminium werkt redelijk goed.Leeuwinga schreef:je kunt aluminium met speciale middelen ook solderen!
Je kan het soldeer o.a. krijgen bij het volgende bedrijf:
http://www.alutite.nl/
Volgens mij kun je aluminium uitstekend lijmen met epoxy.
Tweecomponentenlijm schijnt ook uitstekend te werken. Een tijdje geleden is op tv een documentaire geweest waar daarmee 2 plaatjes alu op elkaar werden gelijmt. Een vierkante cm kon meer dan 10kN weerstaan (kracht stond in het zelfde vlak als de verlijming). Uiteindelijk brak een alu plaatje, het verlijmde vlak bleef intact.
Hoop dat je er wat aan hebt.
@A4: Epoxy is doorgaans 2 componentenlijm.
een lijm waar ik bij mijn eerste werkgever goede resultaten mee behaald heb, we lijmden er zelfs Teflon mee, is Araldite van ICI, bij een bouwmarkt zul je het helaas niet vinden, al heeft Bison een vergelijkbare lijm, even uit mijn hoofd, Kombi-Super dacht ik..
een epoxylijm met een grijze- en een gelige component.
Ga straks is kijken naar de Bison lijmen bij de bouwmarkt
thanks
thanks
Ik zou het te lijmen oppervlak iets ruwer schuren ( korrel 120, 150 of zo ) op beide vlakken . Hierdoor heb je wat betere hechting denk ik .
De traag hardende epoxy is beter en sterker volgens mij .
De omgevings temperatuur is belangrijk ,best niet onder de 20 graden .
Ook goed vastklemmen en toch wat druk uitoefenen met klemmen ( probeer de stukken te blokkeren voor het verschuiven bij het lijmen )
Ik werk regelmatig met epoxy lijmen op exotische houtsoorten die bijna niets opslorpen , en daarvan schuur ik het oppervlak iets ,ik laat het nooit glad , wel vlak .
Laat het ook iets langer in de klemmen dan op de verpakking staat .
Araldite traag ( blauwe verpakking ) werkte wel goed voor mij .
In de modelbouw heb je Z poxy die wel kwalitatief goed is .
Bison weet ik niet .
Ook niet vergeten te onvetten met aceton voor het lijmen .
Succes ,
Paul
Succes ,
Paul
