Zo, even een update hoe het verder is gegaan met het opsporen van de fout(en) bij de machine.
De defecte voeding onderworpen aan een kleine test. Een verlengsnoertje aangekoppeld en onder spanning gebracht (230V). Er komt werkelijk geen gelijkspanning meer uit. Alles is dood, ook niet met een belasting er bij van 100W. De SOPS start niet op of er is fout in de secundaire (DC-) kant naar de netvoedingskant (230V). Waarschijnlijk is deze voeding nog wel te herstellen wat het zijn allemaal losse componenten die nog vrij verkrijgbaar zijn. Het is een oud exemplaar die er al enige jaartje opzitten heeft en zijn dienst heeft bewezen.
De nieuwe voeding is kleiner van opbouw en totaal anders van interne opbouw. Er lijken mij ontstoringsnetwerken aanwezig te zijn wat de oude voeding niet heeft. De koelventilator zit onderaan zodat die koele lucht kan aanzuigen en geforceerd de interne componenten kan koelen. De aansluitklemmen zitten beter geïsoleerd op een klemmenstrook. De mechanische montage kan eenvoudiger met 2 schroeven.
Deze voeding dan aangesloten in de schakelkast maar de DC-kant vrij gelaten. Alles onder spanning gebracht. Ingangsspanning is 210V AC en 24,18V DC uitgang (onbelast). Kast terug uitgeschakeld. De 24V-voeding (eerst laten ontladen) dan maar volledig aangesloten en alles onder spanning gebracht. Meten van de DC-spanning en die is netjes +24V.
In eerste instantie weinig succes qua gevolg. De drives vertonen Aa op het display. Op het bedieningspaneel (Mitsubishi) vooraan dan maar op de groen toets gedrukt en jawel er is beweging te horen in de schakelkast. De PLC ingangen zijn onder spanning en het lijkt wel een kerstboom. De drives duiden D1, D2 en D3 aan voor de assen en C4 voor de spindel. Dit voelt leuk aan.
Bij het bedieningspaneel de fouten opgevraagd en daar heb je terug de fout "Noodstop"! Bij controle leek die ook nog ingedrukt. Ontgrendeld en jawel de fout verdwijnt. Bij controle van PLC-foutmeldingen of NC-melding blijft het scherm keuring zonder enige rode opmerking. Na de opstart komt ook de groene lamp.
Even de Z-as op en neer bewogen. Een materiaalwissel uitgevoerd en alles verloopt zonder problemen.
Wat me erg verwonderd is dat de machine zijn nulposities nog steeds kent zodat ik de referentiepunten niet moet nalopen. Waarschijnlijk zij de asmetingen absoluut.
Nog even dit: de 3-fasige nettransformator is 400V naar 220V, niet omschakelbaar aan de secundaire. Dus deze secundaire kan niet hoger geschakeld worden. De primaire heeft ook slecht één reeks met aansluitklemmen. Het oude machientje zal dus altijd wel op deze voedingsspannig gewerkt hebben.
De nieuwer Siemenscontactoren zijn in de loop der jaren toegevoegd of hebben oudere en defecte contactoren vervangen. Alleen de montage en cablage kon heel wat beter.
De ontbrekende kabelgoten zijn niet meer aanwezig en ik heb netjes de elektrisch kast afgesloten door de schakelkastdeur terug te monteren.
Sorry voor het wat grotere epistel die ik hier neerpen, maar wie weet is er ooit iemand die hier iets aan heeft bij zijn depannage.
Verder moet ik jullie bedanken voor het meedenken en aansturen. Zonder die info was ik vast nog aan het zoeken wat er mis kon zijn. Thanks!
Ik ga alvast mij heel wat moeten verdiepen in het schrijven van programma's voor het maken van de stukjes.
