software?
- Swets
software?
Hoi,
iemand vroeg mij te helpen met een soort van minidraaibankje om Dobbers te draaien.
Nu lijkt de hardware me niet zo moeilijk, maar ik weet helemaal niets over CNC draaien?
en mag dus allemaal heel simpel natuurlijk... denk dat hij iets van een outlijn wil tekenen , en dat dat dan gedraaid moet worden...
dus iemands tips...
ik kan de stepper aansturen met een oud 3Dprinter moederboard, met klipper ofzo? ik kan een arduino nemen met zo'n 4 stepperbord er op...
mensen met tips?
sorry, denk niet dat het bericht hier helemaal goed staat? zag alleen draaibanken.... later pas de Koop machines....
dus iemands tips...
mensen met tips?
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 51 times
Re: software?
Zo'n draaibankje heeft maar kleine steppers. Ik zou ze aansturen met een bordje waar stepstick drivers (TMC2209) op passen. Dat scheelt in kosten en bedraden.
Nu lijkt mij clipper niet echt de juiste keus voor een draaibank maar een bordje waar grbl, grbl-mega, fluidnc, uCNC of grblHAL op kan draaien wel. Mijn CNC draaibank werkt met al deze firmware op eigen hardware.
Nu gebruik ik zelf een MKS-TinyBee met FluidNC voor mijn CNC router. Het micro draaibankje dat ik ooit ga bouwen zal ook zoiets krijgen. Een 24V voeding erop en nog wat limit switches en je bent klaar als je met grbl wilt werken. Dat bordje kan werken met fluidnc, uCNC of grblHAL als firmware. Het display van dat MKS-TinyBee bordje wordt niet ondersteund en heb je niet nodig.
https://nl.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2nld
Een andere route is via Mach3. Met een USB Mach3 bordje van 15 € kun je met Mach3 werken. Daar komen dan nog de stepper drivers (DM556) en een 24V voeding met limit switches bij.
https://nl.aliexpress.com/item/32978217 ... ?spm=a2g0o
Als je (jullie) een keer wilt komen kijken naar hoe ik het gedaan heb (CNC draaibank, CNC router), stuur dan maar een PM.
- Swets
Re: software?
Okay, mach3 dat gaat wel lukken...
maar dan de g-code voor het draaien?
ik geloof dat je in Mach3 iets heb als EziLathe?
maar hoe ontwerp je je toolpad?
- spinningwheels
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 31 times
Re: software?
Voor dobbers, niet heel spannend spul eigenlijk.
simpele kopieer inrichting zoals op een houtdraaibankje, een paar malletjes en klaar is Swets.
- Been thanked: 80 times
Re: software?
Zo’n 60 jaar geleden stond ik al te kijken naar de bouw van een dobber machientje. Die werkte met een kopieer mal en een groot schuurwiel welke de dobber in 1 gang op maat maakte. Voor dat schuurwiel zou je een zijkant van de frees kunnen gebruiken, voor hout draait het niet snel te hard. Als kopieermal kun je de besturing pakken, dat is gewoon g code in x en z.
- Been thanked: 61 times
Re: software?
Fusion360? Dat gebruik ik voor die enkele keer dat een contour te lastig is om uit de losse pols te draaien.
Re: software?
Als ik naar mijn dobbers kijk, dan is het een radius met daar aan een taper en dan weer een radius. Dat is niet zo complex.
Met een Gui of wizard, is dat te doen.
Met CAD CAM is het ook te doen maar dat heeft wel een leercurve. Ik gebruik FreeCAD maar heb het draaibank CAM stuk nog nooit geprobeerd.
- Swets
Re: software?
Bedankt allemaal....
ja ik ga zelf geen dobbers draaien, iemand heeft me gevraagd of het mogelijk is....
nu zal het machientje niet zo moeilijk zijn.... maar ik heb met CNC nog nooit iets gedaan met een draaibank...
Ik heb bijvoorbeeld wel een oude versie van Visual Mill dat ik gebruik met de 4de as...
Maar het gaat er dus meer om welke besturing ik het beste er op zou kunnen maken....
kan natuurlijk een Arduino nemen met een stappenmotor uitbreiding... of een oud moerderboard van een 3D printer....
Of op een oud PC-tje, en dan via de printerpoort... dan zou ik via mach 3 kunnen werken....
gaat dus meer over want is het makkelijks... om iets te maken, waar iemand straks zelf mee aan de gang kan... DUs ik denk allemaal niet te moeilijk...
Re: software?
Dat is behalve budget, afhankelijk van hoe handig iemand is (kan worden) met het CAD/CAM gedeelte. En eigenlijk kan er alles op dus misschien moet je kijken naar wat het gemakkelijkste is om te bouwen!Swets schreef: 29 aug 2026 20:54 Maar het gaat er dus meer om welke besturing ik het beste er op zou kunnen maken....
Re: software?
Dan moet je toch eerst met die kennis aan tafel gaan zitten hoe die zich dat precies voorstelt.
Als ie geen idee heeft hoe je zoiets zou kunnen tekenen, moet ie dat eerst leren anders is het project gedoemd te mislukken of jij moet voor elke dobber een nieuw programma gaan schrijven.
Poosje terug hebben we het op dit forum toch ook al eens over dobber machientjes gehad?
Re: software?
Ik weet niet wat het budget is en wat nou precies de bedoeling is (d.w.z. commercieele intentie waarbij verschillende dobbers met verschillende profielen zomaar uitgepoept worden of een eenmalige oplage van x-aantal stuks?).
Als het laagdrempelig moet; d.w.z. simpel profielen tekenen dan is de Acorn interface misschien wel wat. Zij gebruiken 'Conversational programming' waarbij heel makkelijk stap voor stap een profiel kunt beschrijven en meteen visueel ziet hoe het eruit gaat zien.
ideaal dus als er verschillende dobbers geproduceert moeten gaan worden.
Wat je ook kunt doen is gewoon een profiel in DXF tekenen, uploaden in ChatGPT en dan wat G-code laten uitpoepen. Paar parameters als snijsnelheid en feedsnelheid meegeven dan ben je ook klaar.
M.a.w. de vraag is dus:
-eenmalige oplage van een bepaalde vorm (chatgpt met een simpele G-code aansturing)
-verschillende oplages: interface/gebruiksvriendelijkheid wordt belangrijker; ik zou dan voor Acorn gaan (zit alles op het bordje: alleen paar steppers aansluiten).
Meer informatie Centroid Acorn CNC:
-verschillende hardware mogelijkheden (4 assig, 6 assig etc), ik zou voor de Acorn CNC gaan:
https://hardware-cnc.nl/winkel/cnc-cont ... n/?lang=en
Dan de firm/software voor draaibank:
https://hardware-cnc.nl/winkel/cnc-cont ... e/?lang=en
Dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt qua aansturing.
Re: software?
Een Centroid Acorn systeem hardware en software is behoorlijk veel geld (niet hetzelfde als duur!!). Via Google heb ik KipwareT gevonden maar ook dat is niet goedkoop. https://www.buykipware.com/product/kipw ... r-turning/
Een Mach3 wizzard is flink goedkoper (kijk op 10 minuten) https://www.youtube.com/watch?v=8izZpo0CQNo
GrblGRU heeft ook een draaibank modus en is gratis https://www.youtube.com/watch?v=0NjnAxnxrdE
