Lampje defect; reparatie kost € 1100,-
Re: Lampje defect; reparatie kost € 1100,-
Het defect is volgens mij het gebroken plastic , lijkt me dat je de werkende lamp eruit kan halen en in die van jezelf te doen ?
Ja, ik zie het nu ook op de vervolgfoto's. ff kijken of ze ook een rechtse hebben.Quepee schreef: 27 nov 2025 21:40 Het defect is volgens mij het gebroken plastic , lijkt me dat je de werkende lamp eruit kan halen en in die van jezelf te doen ?
- spinningwheels
Je hebt ook deze stripjes, kan je tussen lamp en carrosserie drukken, en dan van ander koplamp stadslicht ook even om zeep helpen.
https://nl.aliexpress.com/item/10050052 ... q5EALw_wcB
Aan zo iets dachtt ik ook. Heb ook een filmpje gezien met zoiets.Daar hebben we even een led zij markering lampje op geplakt met duct tape.
Dit bv:
https://nl.aliexpress.com/item/10050082 ... DMEALw_wcB
Zie nu dat jij dezelfde oplossing hebt. Dit lijkt me wel wat.spinningwheels schreef: 27 nov 2025 21:45 Je hebt ook deze stripjes, kan je tussen lamp en carrosserie drukken, en dan van ander koplamp stadslicht ook even om zeep helpen.
Waar naartoe Ben?
Kun je die koplamp niet voorzichtig verwarmen tot de kit zacht wordt en je het glas er af kan halen? Dan moet je toch bij de ledstrip kunnen lijkt me, en dan vervangen of repareren? Eventueel die defecte kopen om te proberen?
- spinningwheels
Maar heb je al een melding in het display dat er een lampje stuk is?Ballegooijen schreef: 27 nov 2025 22:18
Dat spul is allemaal canbus gestuurd, dus zomaar een andere lampje eraan hangen werkt niet altijd.
Nu is zo,n klein ledstripje maar heel weinig vermogen, vermoed dat dat wel goed gaat.
Maar laats voor iemand bezig geweest daar moest een ledbar bij het grootlicht op, Die 4A meer ging het systeem dus goed van over de zeik.
Met relais er tussen was het opgelost .
Maar misschien nog wel belangrijker, kan je erbij komen zonder de halve voorkant te moeten demonteren.
Eigenlijk is dat wel gek; er brand helemaal geen storingslampjeMaar heb je al een melding in het display dat er een lampje stuk is?
Ik zou ook eerst stekkertjes maar eens na lopen, en de krimpcontacten, zekeringen enz.
Als je aansluitgegevens van de stekker op die unit kunt achterhalen, kun je er misschien eerst eens 12v op zetten, als die het dan wel doet zit het in de aansturing, lees alles vanaf de stekker richting boordcomputer.
En als die garage een beetje mee wil denken, kan die vast wel even het stukje schema vanaf die lamp uit printen voor je. Dat kreeg ik ook zo bij mijn bosch carcservice garage toen we gezamelijk een storing in de ruitenwisser probeerden op te lossen.
Ballegooijen schreef: 27 nov 2025 21:39Die had ik ook gezien, maar er staat: With defects bij.spinningwheels schreef: 27 nov 2025 21:37 Is deze toch https://rrr.lt/en/used-part/kmo9374-260 ... RAEALw_wcBEn die heb ik zelf al.
Naar de aanbieder van bovenstaande natuurlijkWaar naartoe Ben?
Beetje vage site, maar wellicht het proberen waard: https://www.ledperf.nl/set-stadslichten ... 39319.html
Helaas ben ik de Litouwse taal niet machtigNaar de aanbieder van bovenstaande natuurlijk
