Linux updaten lukt niet
Na de suggestie van Buitermark om linuxcnc te updaten lijkt er een ander in de weg te zitten om dat te kunnen doen.
In de brij van meldingen komt er ook een voorbij over ethernet, dat werkt ook niet.
Maar goed, eerst denk ik deze:
linux-image-6.1.0-18-rt-amd64
Linux 6.1 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT (signed)
Staat gemarkeerd voor verwijderen in synaptic maar geeft elke keer een error als ik dat probeer.
Nieuwere staan klaar om geinstalleerd te worden, maar dat lukt niet.
De pc draait op een oudere:
6.1.0-13-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT_RT Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
Een hele rits nieuwere lijkt ook geinstalleerd maar worden niet weergegeven in grub bij opstarten.
Kan ik hier een geweldadig verwijder comando tegenaan gooien of maak ik dan dingen stuk?
Edit :
dpkg --list | grep linux-image
Geeft alleen 6.1.0-13-rt-amd64 met flag ii
18 met rH , 21, 25 en 41 met iF en linux-image-rt-amd64 met iU
Re: Linux updaten lukt niet
Lap info:
sudo dpkg --configure -a
Instellen van initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Instellen van linux-image-6.1.0-21-rt-amd64 (6.1.90-1) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
dkms: running auto installation service for kernel 6.1.0-21-rt-amd64.
dkms: autoinstall for kernel: 6.1.0-21-rt-amd64.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-21-rt-amd64
raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: fout bij verwerken van pakket linux-image-6.1.0-21-rt-amd64 (--configure):
 subproces van pakket linux-image-6.1.0-21-rt-amd64 werd script post-installation geïnstalleerd gaf de foutwaarde 1 terug
Instellen van linux-image-6.1.0-25-rt-amd64 (6.1.106-3) ...
dkms: running auto installation service for kernel 6.1.0-25-rt-amd64.
dkms: autoinstall for kernel: 6.1.0-25-rt-amd64.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-25-rt-amd64
dpkg: fout bij verwerken van pakket linux-image-6.1.0-25-rt-amd64 (--configure):
 subproces van pakket linux-image-6.1.0-25-rt-amd64 werd script post-installation geïnstalleerd gaf de foutwaarde 1 terug
Instellen van linux-image-6.1.0-41-rt-amd64 (6.1.158-1) ...
dkms: autoinstall for kernel 6.1.0-41-rt-amd64 was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-41-rt-amd64
dpkg: fout bij verwerken van pakket linux-image-6.1.0-41-rt-amd64 (--configure):
 subproces van pakket linux-image-6.1.0-41-rt-amd64 werd script post-installation geïnstalleerd gaf de foutwaarde 1 terug
dpkg: vereistenproblemen verhinderen de configuratie van linux-image-rt-amd64:
 linux-image-rt-amd64 is afhankelijk van linux-image-6.1.0-41-rt-amd64 (= 6.1.158-1); maar:
  Pakket linux-image-6.1.0-41-rt-amd64 is nog niet geconfigureerd.
dpkg: fout bij verwerken van pakket linux-image-rt-amd64 (--configure):
 vereistenproblemen - blijft ongeconfigureerd
Bezig met afhandelen van triggers voor initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
dpkg: fout bij verwerken van pakket initramfs-tools (--configure):
 subproces van pakket initramfs-tools werd script post-installation geïnstalleerd gaf de foutwaarde 1 terug
Fouten gevonden tijdens verwerken van:
 initramfs-tools
Waarom daar gedoe in naar voren komt over raspi...? Nooit wat mee gedaan op deze pc...
Laatst gewijzigd door Sven op 24 nov 2025 13:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Portje
Bericht door Portje »
Doe je dit op een schone(lege) hdd?
Of probeer je een upgrade over de oude..
Upgrade op een oude.
Via https://askubuntu.com/questions/1136480 ... g-updating
keek ik in /boot
Daar staan een aantal bestanden met namen die vergelijkbaar zijn, 4 bestanden van elke versie (13, 21, 25 en 41), alleen van
initrd.img-6.1.0-18-rt-amd64. *
staat er maar eentje: initrd.img-6.1.0-18-rt-amd64.dpkg-bak
Moet ik die verwijderen?
Ik zie de bui wel weer hangen; het volgende topic wordt 'hellup, mijn LinuxCNC werkt niet meer en ik moet morgen een klus klaar hebben'.
Als je nou eens stopt met updates op je LinuxCNC te doen.... En dan bedoel ik in het bijzonder nu, dit moment. Stop voor je de boel verknald hebt.
In plaats daarvan tik je ergens een 60-250GB SSDtje op de kop, dat kost je een paar tientjes hooguit. Als je dan een update wil doen dan trek je de huidige SSD eruit, bergt 'm netjes in een antistatisch en dicht zakje op, monteert de nieuwe SSD, en daar voer je dan een verse LinuxCNC-installatie op uit. Gewoon vanaf de ISO van de site. Daarna configuratiefiles kopieren (die heb je immers in je backup samen met alle .ngc files of wat dan ook..), eventueel de HAL-modules halcompile-en, en klaar.
Dat is verdomd snel met minimale kans op bitrot. De eerste keer misschien even wennen, de tweede keer ben je met een ruim halfuurtje klaar. En mocht het onverhoopt niet zo prettig uitpakken, dan zet je de oude SSD weer terug en frees je verder met je oude vertrouwde LinuxCNC.
De volgende update-actie wissel je de twee SSD's weer en doe je het bovenstaande riedeltje overnieuw.
(met Debian Trixie kun je als alternatief het spul op een BTRFS rootfs installeren en met timeshift of iets dergelijks een snapshot maken voor je updates doet. Is sowieso geen verkeerd plan om dat te doen als recente LinuxCNC ISO's dat ondersteunen)
javanree
Bericht door javanree »
DaBit schreef: 24 nov 2025 14:19 In plaats daarvan tik je ergens een 60-250GB SSDtje op de kop, en als je een update wil doen dan trek je de huidige SSD eruit, bergt 'm netjes op, monteert de nieuwe SSD, en daar voer je dan een verse LinuxCNC-installatie op uit. Gewoon vanaf de ISO van de site. Daarna configuratiefiles kopieren (die heb je immers in je backup samen met alle .ngc files of wat dan ook..), eventueel de HAL-modules halcompile-en, en klaar.
Als het SATA SSD is geef even een brul, heb nog wel wat bruikbaars liggen.
En extra tip ; trap je hele linuxcnc folder in een (private) github / svn repo online. Dat scheelt, zeker als je veel gecustomized hebt in je config, een hoop gedoe.
Git zal voor Sven een brug te ver zijn (hoewel zeker de betere oplossing), maar die heeft het spul op dropbox staan meen ik.
Diskje in Sven z'n freesPC is inderdaad een SATA diskje. Ik denk dat je 'm er wel blij mee kunt maken, maar dat mag-ie zelf melden.
Mmm, ik geloof dat Dabit dat al een keer eerder tegen me heeft geroepen ; )
Ik ga even kijken wat ik heb.
(Ervaring heeft geleerd dat luisteren naar Dabit vaak erg zinvol is....)
Edit:
2 schijfjes van de vorige keer dat dabit dit riep.
Al meer dan eens zelfs ;-)
En het kan ook een stuk makkelijker zo dan met een desktop-PC want je hoeft alleen je LinuxCNC-PC te updaten als de nieuwe software een functie heeft die de moeite waard is. Dat is niet zo vaak; mijn draaibank draait nog op Wheezy en een vroege LinuxCNC 2.7 bijvoorbeeld. If it ain't broken....
gemaksvraag:
Kon ik nou de laptop gebruiken om op de nieuwe disk te installeren (vanavond op de bank zeg maar) of is dat voor een systeem als dit te gevaarlijk?
Linux is niet zo kritisch, dus als je de disk in een laptopje kunt plaatsen kun je 'm ook lekker op de bank installeren. Het begint alleen vroeg of laat te piepen dat er geen mesa-hardware aanwezig is.
Alleen even opletten met de bootmethode; jouw linuxcnc-pc is al wat ouder meen ik. Ik zou dan met een boog om UEFI en secure boot heen lopen en er zeker van zijn dat je laptop 'classic' / 'legacy' / hoezehetooknoemen boot doet.
Voor wie nu ook acuut gaat installeren: de nieuwste iso staat nog niet gelinkt op de linuxcnc website maar staat wel in deze lijst:
https://www.linuxcnc.org/iso/
Laatst gewijzigd door Sven op 25 nov 2025 17:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Portje
Is er onder linux geen tooltje die een OS migratie doet?
Dan heb je van je schijf zoals ie nu is een werkende 1:1 copy..
