Thuisbatt. aansluiten op noodstroom aansluiting 2e thuisbatt. ??
- Portje
Nu ben ik in het bezit van 2 Marstek plug-in batterijen, een Venus 2.56 en een Venus 5.12
Nu blijkt dat je op de noodstroom aansluiting van beide via een stekkerdoosje de Schuko stekker aan kunt sluiten van een of meerdere omvormers. op die manier heb je, als de netstroom uitvalt, gelijktijdig noodstroom én de omvormer die oplaad met een max van 2500w.
Nu vraag ik me af of ik dan ook de Venus 2.5kWh op de Venus 5.12 kWh op die manier aan zou kunnen sluiten.
Dan wordt je buffer dus meteen een stuk groter.
Ik heb die vraag nu ook bij Marstek neergelegd, eens kijken of die er antwoord op geven.
Hoe denken jullie daarover?
Re: Thuisbatt. aansluiten op noodstroom aansluiting 2e thuisbatt. ??
Je bedoelt dat je op de noodstroomaansluiting van de Venus 5.12 zowel de zonnestroom-omvormer(s) als de Venus 2.56 via zijn reguliere aansluiting aansluit?
Mjah. Als je heel goed weet wat je doet wel. Zo mag die Venus 2.56 dan bijvoorbeeld geen energie meer terugleveren, alleen afnemen schat ik zo. Tenzij Marstek die batterijen onderling laat kletsen of frequentieschuiven geimplementeerd heeft. Geld voor je zonnestroomomvormers ook wel denk ik; ik zit niet in het Marstek ecosysteem.
Dat frequentieschuiven is best simplistisch; bij 50.2Hz mag de omvormer nog 100% output produceren, daarna bouwt het met 40% per Hz af (VDE 4105:2018 in ieder geval). Stel dat de ombormer dus 2000W en de accu nog maar 1000W kan accepteren dan verhoogt-ie de netfrequentie op de noodstroomuitgang totdat er maar 1000W binnen komt. Dat zal dan 51.4Hz zijn.
Maar kijk ik naar de eigen situatie dan is de implementatie van de Growatt omvormer afwezig en die van de Hoymiles kan niet naar 0% want bij 51.5Hz schakelt de omvormer af.
Zoals je ziet: je hebt wat kennis nodig en je moet kunnen uitvinden of de juiste zaken ook juist geimplementeerd zijn. 2e dingetje: stromen en vermogens. Je zit al heel gauw aan vermogens die groter zijn dan wat je comfortabel met Shukos kunt doen.
Ik zou de gok niet wagen tenzij je goed weet wat je doet en waarom.
De makkelijke opties:
- Sluit een omvormer aan per Marstek. Volgens mij heb jij er ook meer dan 1.
- Gewoon lekker alles op de reguliere netspanning. Omvormers, accu's, verbruikers, enzovoorts. Simpel en robuust. En hoeveel stroomuitval hebben we nou helemaal hier in NL? Zelden. En langdurige stroomuitval, zodanig lang dat je de accu perse vanuit zonnestroom bij wil laden? Helemaal zelden. Dan moet je er nu ook niks aan doen en daar eens aan gaan beginnen als het bar en boos wordt kwa stroomuitval.
- Bjornski1976
Als de omvormer van de panelen zijn vermogen niet kwijt kan waar moet het dan heen?
Het zal niet terug gevoed worden naar de noodstroom uitgang van de Marsetek, daar zit de elektronica die van gelijkspanning wisselspanning maakt vermoed ik zo er van uitgaande dat het een uitgang is.
Echter als je de tweede Marsetek hiermee voed gaat het mijn inziens goed zolang de batterij blijft laden. Maar als ie vol zit waar moet het vermogen naar toe? Wat de opdruk/verhoging van de spanning van de panelen omvormers gaat doen op het geheel, geen idee.
Maar als je panelen omvormer een vermogensbeperking input heeft die actief benut kan worden is het misschien een ander verhaal.
Als de spanning boven de 230Vac+10% komt de omvormers vanzelf uitschakelen maar of je omvormer noodstroom uitgang dat lekker vind....
- Portje
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dat als een vaste opstelling ga doen.
Zoals het nu werkt, omvormers via een eigen stekkerding van Homewizard op het net werkt prima.
Maar ik wil het gewoon graag weten of dat zo zou werken mocht het "ooit" toch eens nodig zijn.
you never no
maar...
Omdat ik van de vrienden van de belasting een meevaller kreeg, heb ik in Duitsland een Marstek Jupiter all-in-one gekocht.
Daar kunnen 4 panelen direct op aangesloten worden.
Ook kunnen daar 3 uitbreidingen onder gekoppeld worden door ze gewoon te stapelen.
Mooi dingetje..
Ik heb dus ook 4 paneeltjes besteld van €45/stuk 405wp die op de schuur kunnen. die moet ik nog ophalen
you never no
maar...
Mooi dingetje..
- Portje
Ik heb inmiddels antwoord gekregen van Marstek:
Hallo klant, Jupiter, als fotovoltaïsch systeem, kan Venus-apparaten opladen. U kunt ze aansluiten.
Dat vergroot de buffer aanzienlijk terwijl het ook meteen wordt opgeladen met die losse zonnepanelen.
Nu vraag ik me af of je dan ook panelen in serie kunt zetten en aansluiten op de Jupiter.
Er kunnen 4 panelen op tot max. 2500w.
Nee, dat ding heeft 4 MPPT trackers van 1000W elk. Op 1 MPPT tracker kun je meer dan 1 paneel aansluiten schat ik zo, mits in hetzelfde vlak.
Ik heb even gauw gegoogled wat die MPPT trackers dan aan maximale ingangsspanning en kortsluitstroom kunnen hebben, maar dat krijg ik niet snel gevonden. Dat mag jij in de manual opzoeken voor me.
- Portje
Ik heb ff snel een jpg gemaakt uit de handleiding.
MPPT spanning tot 55V is een aardige match voor 144 (half)cel panelen. Daarvan zit de spanning bij maximale output (NOCT testcondities) op 40-42V. Meerdere panelen op 1 ingang lukt dan ook nog zolang de kortsluitstroom maar beneden de 20A blijft. Dat is bij 144-cel panelen zo rond de 720Wp.
(als je naar NOCT kijkt en niet naar STC tenminste. Ik vind STC niet erg realistisch en zeker niet zo van toepassing in NL. Maar da's ook maar een mening; er zijn er die er anders over denken)
108-cel panelen pakken wat minder gunstig uit, dat doet 75% van de 144-cel varianten. 108-cel panelen kun je dus tot grofweg 540Wp per MPPT ingang doen. Wat een mooie match is voor de grote panelen. 120-cel zit er tussenin uiteraard, maar die zijn minder gangbaar dan 108/144 geloof ik.
Je kunt dus per MPPT ingang 1 groot paneel aansluiten (en dan kom je met zowel 108- als 144-cel panelen wel weg), of 2 kleinere parallel geschakeld. Als je de ruimte hebt en je ze vinden kunt voor weinig omdat niemand die 'miezerige paneeltjes' wil dan zou je met 8 stuks 360Wp paneel wel wat leuks kunnen bouwen. Die parallele panelen hoef je ook niet in hetzelfde vlak te leggen overigens; parallel schakelen heeft er veel minder last van dat de zwakste schakel de opbrengst van de rest bepaalt.
Willekeurige via google gevonden 370Wp paneel. Voor 39 euro best een optie. Een enkel 600Wp paneel ook wel, maar hoe groot die dingen nu echt zijn realiseer je je pas achter als ze in de tuin staan. Ik heb ook een paar 540Wp panelen dus ik weet waar ik het over heb...
Enniewee: jouw feestje
- Portje
Dat wordt dan een leuk rij'tje, eerst de Veus 5.12 daaraan de Venus 2.56 en daar weer aan de Jupiter met de panelen, grin
Ik had al 4 x 405wp panelen besteld van €45 Dabit, ik moet ze alleen nog ophalen.
Bezorgen koste €100, dat gaan we niet doen. dus op het dak die dingen.... benzine kosten rond de €35
Voor het verschil kan ik er 2 extra meenemen.
Ik weet alleen niet of het dak van mijn kleine auto'tje dat houd, haha
Een 10 kwh accu van Marstek kost nog maar een dikke 2.500- euro. In mijn situatie kan ik met die capaciteit ruim 500- euro besparen. De terugverdientijd is dus nog maar 5 jaar. Als het zo door gaat met het afschaffen van de salderingsregeling, dan is het interessant om er medio volgend jaar één aan te gaan schaffen. Wanneer ik hem alleen gebruik voor tijdelijke opslag van overtollige zonne-energie, dan moet 20 jaar levensduur wel haalbaar zijn en kan ik dus 15 jaar profiteren.
- Portje
Een 5 kWh Venus van Marstek kost €999, dan zou ik er daar 2 van nemen, gaat er een kaduk kun je toch verder..
Ik zou overwegen om dat spul te koop te zetten en er dan 1 systeem van te maken. Het plugfest-speelkwartiertje schuinestreep teentjes in het water stoppen om de kou te beoordelen is wel een beetje voorbij bij jou.Portje schreef: 28 aug 2025 12:48 Dat wordt dan een leuk rij'tje, eerst de Veus 5.12 daaraan de Venus 2.56 en daar weer aan de Jupiter met de panelen, grin
Paar balkjes en wat spanbanden erbij en da's 100 kilo op je dak. Meer dan wat dakdragers meestal mogen hebben. Ik zou even kijken hoeveel ze wel mogen hebben; een beetje erover geloof ik wel maar al te gek moet het ook niet worden. Zeker niet als je voor 35 euro aan benzine moet verrijden want dan is het niet 3 straten verderop over een achterafweggetje.Ik weet alleen niet of het dak van mijn kleine auto'tje dat houd, haha
- Portje
2 Dakdragers die ik heb mogen 100kg dragen.
Maar dat is toch per drager?
Dus 2 balkjes en 4 panelen van iets minder dan 20kg blijf ik er onder.
Die 5 spanbanden zullen het doen
Dan ga ik er overheen...., zul je net zien.
Die panelen verdelen het gewicht wel natuurlijk.
Ik denk dat ik vanuit Theunissen Eindhoven wel eens dik eroverheen profielen heb meegenomen.
En ik verkoop niks natuurlijk, ik heb het juist op deze manier verdeeld.
Ik wil niet 1 groot systeem, als daar wat mee is zit je zonder opwek.
Zelfbouw zie ik niet zitten dus ben je weer helemaal afhankelijk, wie weet wanneer er iemand tijd heeft waar je het gekocht hebt, en wat weer extra kosten met zich meebrengt.
Als er nu 1 kapot gaat maakt het niet zoveel uit tot er vanuit de garantie, 10 jaar op deze dingen, wat gebeurt.
En mócht ik nog verhuizen neem ik ze makkelijk mee in de verhuisbus.
Ik denk dat het interessanter is wat je AUTO mag dragen.
De dakdragers kunnen het misschien wel aan, maar de fabrikant geeft aan wat je maximale daklast mag zijn.
En dat is dakdragers + bevestigingsmateriaal + lading
