gelukt : ( gevraagd : omzetter naar parallelle poort voor printer )
Ik deed onlangs een investerinkje om mijn internet computer te vervangen door een (veel?) snellere, nu een i5 : HP Compaq 8100
Helaas heeft die geen parallelle poort, wel 2 ronde aansluitingen voor muis en toetsenbord (merkwaardig ?) dat komt mij weer goed uit.
Maar mijn oude trouwe laserprinter brother HL-1230 werkt met een parallelle kabel.
Nu dacht ik, er is hier nog wel eens wat te doen mbt parallelle poorten. Wie heeft er nog een ongebruikte omzetter "rondslingeren", wellicht eentje die (toch) niet geschikt bleek om een cnc machine aan te sturen.
USB ligt voor de hand, zou dat werken met linux-debian ? Een insteekkaart zou ook nog kunnen (?) , laag model, wat voor aansluiting op het moederbord dat zou ik moeten opzoeken ( er zijn mensen die dat zo weten ).
Kleine complicatie, ik wil er een printer schakelaar tussen zetten, sommigen hebben een centronics aansluiting, dat is dan niet zo handig maar ook wel weer op te lossen.
Jaja, dat kan allemaal anders, en dat heb ik ook, een netwerkprinter, maar deze parallelle printer staat naast mijn kantoor/werkplaats opstelling en werkt perfect, ook na een posie stilstaan.
En als ik iets via het netwerk wil afdrukken dan moet ik "helemaal" naar de printer(s) toe lopen, aanzetten en zo verder.
NB, het vervangen van de computer ging uiterst snel, HD overzetten, kast wisselen en klaar, van duo core naar I5.
De computer(s) bekwam ik hier :
onderdelen markt bij Zwolle za. 28-sept '24
https://cnczone.nl/viewtopic.php?t=23295
Laatst gewijzigd door keesfrees op 10 okt 2024 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- Has thanked: 4 times
Re: gevraagd : omzetter naar parallelle poort voor printer
Kijk of je voor dat ding een parallelle kaart kunt vinden.
Volgens de handleiding zitten er uitbreidingsslots in die laag profiel kaarten ondersteunen.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02016801.pdf pagina 15
https://www.frazerhelp.com/help-manual/ ... ows-10.htm
Voor de installatie:Uitbreidingskaarten verwijderen of installeren
De computer is voorzien van een PCI-uitbreidingsslot, een PCI Express x1-uitbreidingsslot, een PCI
Express x16-uitbreidingsslot en een PCI Express x16-uitbreidingsslot dat is ingesteld als x4-slot.
OPMERKING: De PCI- en PCI Express-uitbreidingsslots ondersteunen alleen uitbreidingskaarten
met een laag profiel.
Dat zou mooi zijn ja, die liggen vast nog ergens, maar waar, bij wie ?
Dank voor het opzoeken.hfjbuis schreef: 29 sep 2024 23:10 Volgens de handleiding zitten er uitbreidingsslots in die laag profiel kaarten ondersteunen.
Als ik nou een stukje uit de kast zaag ?hfjbuis schreef: 29 sep 2024 23:10 De PCI- en PCI Express-uitbreidingsslots ondersteunen alleen uitbreidingskaarten
Dat is voor mijn OS niet van toepassing :->
Laatst gewijzigd door keesfrees op 02 okt 2024 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
o.a. bij Reichelt. Als die het niet doet, stuur je hem terug. Bol zal ze ook wel verkopen.keesfrees schreef: 29 sep 2024 23:26 hfjbuis wrote: ↑29 Sep 2024 22:10
https://www.google.nl/search?q=pci+para ... nt=gws-wiz
Frees een korter bracket, sneller als zagen en geen stof/metaal in de kast. @ArieKabaalstra heeft onlangs nog een bracket gemaakt met de 3D printer.Als ik nou een stukje uit de kast zaag ?
Of gewoon gaan voor een passende kaart.hfjbuis schreef: 29 sep 2024 23:57 Frees een korter bracket, sneller als zagen en geen stof/metaal in de kast. @ArieKabaalstra heeft onlangs nog een bracket gemaakt met de 3D printer.
Even anders gedacht : je moet er toch al geld in steken. Kun je niet beter een netwerkkaartje kopen voor die printer, zodat het ding via ethernet werkt ?
Dan werkt het ook als je over een paar jaar weer een nieuwe PC koopt , plus dat je zonder switchboxjes ed vanaf iedere PC naar die printer kunt printen.
Volgens mij heb ik ooit zo iets gehad, zal es zoeken of die nog ergens rondhangt.javanree schreef: 30 sep 2024 09:58 Even anders gedacht : je moet er toch al geld in steken. Kun je niet beter een netwerkkaartje kopen voor die printer, zodat het ding via ethernet werkt ?
Dank allemaal voor meedenken.
Had ik al duidelijk gemaakt dat het bijzaak is :-)
Plus, deze printer waar het nu over gaat staat bij 2 computers, een daarvan hangt niet aan een internetnetwerk.
Ik heb nog een HP-JETDIRECT-EX-PLUS ergens (!)
Maar die kreeg ik toen niet aan de gang maar ik kan nog weer eens een poging wagen.
Nou, eigenlijk niet (te veel) :
Die printer heeft alleen een p. poort.
javanree schreef: 30 sep 2024 09:58 plus dat je zonder switchboxjes ed vanaf iedere PC naar die printer kunt printen.
( zie openingsvraag middels op pijltje omhoog klikken )
bvd, wat is dat "precies" ?
Een JetDirect is precies de juiste oplossing ja !
Post anders wat niet lukt, denk dat er genoeg IT'ers zijn hier die je daar mee kunnen helpen. Ik heb zelf redelijk wat ervaring met die dingen , maar dan ingebouwd in HP printers, vermoed dat dit niet veel anders zal zijn. Vooral ook omdat Brother zelf ooit iets identieks heeft gehad , de NC-2010P
Dus de printer drivers moeten al geschikt zijn voor een dergelijke oplossing.
Een kastje die van een 'gewone' printer een netwerkprinter maakt.keesfrees schreef: 30 sep 2024 11:34bvd, wat is dat "precies" ?
Volgens mij zoiets: https://www.conrad.nl/nl/p/digitus-dn-1 ... fresh=true
Maar helaas, de nodige rommel plekken nagelopen, niets kunnen vinden. (blijkbaar gaat er af en toe iets wel weg bij mij)
Er zijn tal van goedkope USB-to_LPT omzetters voor printers.
Daarnaast idd een losse printserver zoals zo'n losse jetdirect. AL werken die vaak met specifiek HP printers.
Er zijn ook tal van merkloze printservers.
Zoek eens op LPT printserver.
https://www.tp-link.com/us/home-network ... tl-ps110p/
geen bindingen mee.
geen bindingen mee.
ik heb nog een lpt insteek kaart liggen. Laag model. Mag je hebben.
alles wat ik maak, kan beter.
Kijk aan !
Dat is het bericht waar ik op hoopte.
( ik zag het bericht al eerder maar ik had even andere prioriteiten )
Ja graag !
Ik ben heel benieuwd.
Overdracht, zie PB.
Ja graag !
Overdracht, zie PB.
adzijderlaan
Kees,
er wat mis gegaan met mij of mijn computer. Nieuw adres aangemaakt. Kun je hier je PB heen sturen, komt alles goed.
