Wat te doen?..
Juist!.. Nieuwe!.. staafje POM, in de EMCO 5 geknoopt, en even wat simpel draaiwerk later..
Inderdaad.. "proefritje" met E++, nog een oude versie..
Maar.. 't werkt.. en daar gaat het om.. 't lijk heel wat zo.. maar er zit dan ook een "aanslag" in, dan terugtrekken, de Cyclusdefinitie neemt dan wel 7 regels in beslag.. 't zijn maar 4 Parameters die je in de Dialoog ingeeft.. de rest Regelt E++ voor je.. en zo duim je dan even een programmaatje in..
en dan kunnen we de "Cartridge" van de onderarm weer ineen zetten.. Buisje voor de Draad, de kabel voor de stroomvoorziening, en de Spoelleiding voor de onderkop.. Dan is er in de Dop die aan het eind in de arm komt.. 't deel wat ik vasthoudt, nog een gat te zien..
Ja.. dat klopt.. daar gaat de "Vulleiding" in.. die blaft gewoon door de onderarm de bak vol..
de Dop weer op zijn plekkie achterin de arm.. en daar is de Vulleiding ook te zien.. de rechtse, de middelste blauwe leiding is de leiding die de onderkop voorziet van spoeling.
de zwarte leiding is er voor de stroom, en dan moet er nog een Massa kabeltje aan de Dop geschroefd worden. 't witte dingetje onderaan, da's waar de draad uitkomt..
de onderkop op zijn plekkie, aangesloten, voorzien van de nieuwe Massa kabels,
Morgen even de Ondernozzle checken, even doorblazen.. en dan kunnen we er weer een klosje draad op gaan zetten.. en dan even checken of de Pomp de goede kant op draait.. zoniet, dan moet ik even 2 fasen omdraaien.
