printer installeren op linux mislukt. Tips?
Sinds ik mijn huidige werkplaatsprinter heb was het bij elke pc een kwestie van script doorlopen en klaar.
Maar bij de huidige laptop is dat mislukt. de vorige thinkpad T470 ging prima, de huidige, T480 met dezelfde ubuntu 22.04, vertikt het.
Printer verwijderen helpt niet, hij lijkt niet volledig te verdwijnen.
Volledig deinstaleren vraag meer kennis van de commandline dan ik beschikbaar heb...
Met wat ik online tegenkom kom ik er ook niet uit.
iemand tips?
Oh, printer is een samsung M2070
iemand tips?
Re: printer installeren op linux mislukt. Tips?
Via USB of ethernet ?
Al ingelogd (als root) op http://localhost:631 om het daar te doen ?
USB.
Jeetje, da's een interessante tip, dank!
Daar ben ik wel even zoet mee om die te bestuderen ; )
Voor printen (Output) onder Linux moet de gebruiker eerst toegangsrechten krijgen tot de seriele gebruikersgroep.
Zie Menu, System, Users and Groups, Add, dial out. Herstart de PC.
Je hebt dan gebruikersrechten om de printer te mogen gebruiken.
Ik denk dat toegang tot de groepen 'lp' en 'lpadmin' belangrijker is.
Dat is nl 'line printer'.
Hoe dan ook, over het algemeen, kan je in de grafische omgeving (gnome/kde/whatever) bij de instellingen je printer toevoegen.
Daarvoor is lidmaatschap van de groep 'sudo' verplicht omdat je tijdelijk admin rechten moet hebben.
Onder gnome krijg je bij het klikken op 'instellingen' > 'printers' al meteen een melding en een knop om admin rechten te verwerven.
Als je op die knop drukt, moet je je wachtwoord opnieuw invoeren om SUDO uit te voeren.
Daarna kan je printers toevoegen.
Als je op 'printer toevoegen' klikt, heeft deze optie een auto zoek functie en die vindt 99,9% van de printers probleemloos en
met de juiste instellingen.
Zijsprong: zorg dat je alle PPD's geïnstalleerd hebt, die voor jouw printer interessant zijn.
Zoek in synaptic of welk ander software installatie gui je gebruikt, op 'PPD'. Dit zijn de postscript printer definition files die de omschrijving van je printer bevatten voor de postscript preprocessors. Eigenlijk zijn dat de werkelijke printerdrivers. Je pakket management van jouw distro zal automatisch extra converters installeren om specifiek jouw printer aan te sturen. (HPIJS, IBM/Lexmark, Samsung etc)
Vb: ik heb een HP Laserjet Pro M401dne op Ethernet.
Ik heb dus alle PPD's geïnstalleerd die voor HP printers relevant zijn.
Daarna vindt gnome een printer op 192.168.1.101 met een bijbehorende PPD definitie.
Die installeer ik en dan stel ik alleen papierformaten en afdrukkwaliteit in. En natuurlijk 'als standaard printer gebruiken'.
Analoog werkt het vb voor een samsung, brother, LexMark of canon printer.
op localhost:631 kan je wel inloggen, maar zolang de juiste PPD's niet geïnstalleerd zijn, kan je nog steeds je printer niet installeren :)
Hier nog een handig hulpje
https://gist.github.com/massiws/4d1da63 ... 1ec09fa0c3
Link naar een set werkende drivers
Het gisteren verschenen nummer van Linux Magazine heeft een uitgebreid artikel over het installeren van printers.
Ik ben weer aan het puzzelen, zie heel veel bomen...
Wat ik nu lees in de ppd (uit de meest recente printerdrivers) voor deze printer is:
*cupsFilter: "application/vnd.cups-raster 0 rastertospl"
En rastertospl komt in een foutmelding terug bij het overzicht van de printers.
Verder staat in de ppd cups 1.1 vermeld maar de geinstalleerde is 2.4.1
Kan dit een verschil maken?
Samsung schijnt te willen dat je hun Unified driver installeert , daar zit die meuk in gebakken...
Zie https://www.bchemnet.com/suldr/suld.html voor een complete repo ; wat niet helpt is dat Samsung printer divisie nu van HP is Die had ik even gemist...
Nou, hehe...
Na een paar keer geen papier meesturen heb ik vandaag maar weer eens door de info heen geploeterd.
Uiteindelijk gaf de tip van Jan Albert de werkende oplossing.
