LitexCNC: gezamenlijk inkoop (LED-kaart + HUB75HAT) - gearriveerd
Re: LitexCNC: gezamenlijk inkoop (LED-kaart + HUB75HAT) - besteld / in productie
Helemaal top. dank, Peter !!
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Ok, voor de zekerheid maar de rpi4b 4gb besteld
@MeMoRy, benkr, pep: kunnen jullie bevestigen dat jullie twee sets BOBs nodig hebben]. Eventueel wilt Jan namelijk ook nog een set.
Vandaag een mail gekregen van JLCPCB: de HCT245-bypass kan niet geproduceerd worden en vereist aanpassing. De breekrandjes (mouse-bites) kunnen niet in flex-board worden gerealiseerd, die moet ik dus verwijderen. Ik denk dat flex-board ook met een schaar kan worden geknipt, want het is maar 0.11 mm dik.
Ja, ik wil graag v an alles 2 sets, inclusief die HCT 245 bypass printjes. Ik denk inderdaad dat die printjes goed met een schaar kunnen worden geknipt.Tolp2 schreef: ↑23 nov 2023 21:40 @MeMoRy, benkr, pep: kunnen jullie bevestigen dat jullie twee sets BOBs nodig hebben]. Eventueel wilt Jan namelijk ook nog een set.
Nee hoor geef die andere maar aan Jan
De onderdelen voor de BOBs zijn zojuist besteld, dus die komen ook voor de Kerst deze kant op.
De eerste pakketten van Ali zijn in het vliegtuig gestopt: dit zijn de LED-kaarten en de connectoren. Helaas wil JLCPCB nog niet echt meewerken met de PCB's, ze hadden nog meer klachten over de flex-boards. Daar zit dus nu wat vertraging op.
De black friday RPI is al binnen, een rpi4 met 4mb. Alleen het geheugenkaartje vergeten mee te bestellen. Nou ja, alles op z'n tijd.
Ben benieuwd wanneer ali leveren zal!
Ik ben benieuwd of je het red met 4 MB . Maar mooi dat ze het snel leveren.
Verwachting is nu dat levering van Ali rond 30 november zal zijn. Voor JLCPCB is het nu ook in productie. De assembly van de HUB75HAT is maatgevend. Dit duurt zeker nog 5 dagen, daarna nog een week verzendtijd. Dus het zal allemaal rond 10 december binnen zijn.
Mocht het allemaal niet lukken dan mag de rpi verder spelen in de huis accu als energie handelaar.. Ook een project voor de kerst... Ik hoef deze kerst niet naar buiten
Koop op aliexpress een USB to SATA behuizing voor een SSD.
Duw daar een goedkoop ssd-tje in en boot je pi daarvan.
vb:
https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... gKUIgDeBD7
Veel betrouwbaarder dan sd-klaarten
Als er nog onderdelen voor een axis Bob is, dan hou ik m ook aanbevolen.
ASS-U-ME
Haha, dat had ik met de micro HDMI kabel. Was ik even vergeten
Daar is niet waar. Goedkope SSDs (ik bedoel dus de écht goedkope, bijv van ali) zijn super onbetrouwbaar. Daar zitten soms zelf gewoon goedkope flash kaartjes in.
Hetzelfde geldt voor sd kaarten: ook daar is goedkoop duurkoop, omdat je je data ineens kwijt kan zijn. Er zijn echter ook kwaliteits SD kaarten die betrouwbaar zijn.
Het probleem bij een OS draaien vandaf een SD is dat de OS continu kleine lees en schrijf acties doet. Daar houden SD kaarten niet zo van, want elke cell heeft maar een beperkt aantal schrijfacties die hij aankan, daarna wordt het onleesbaar. Raspbian is een Linux kernel die geoptimaliseerd is om dat dus niet te doen, maar andere kennels zijn dat meestal niet. Dus dat zou een reden zijn om een SSD te pakken. Het wordt een allemaal wel een stukje logger door.
