Beginner zoekt machine, maar welke
terunky
Re: Beginner zoekt machine, maar welke
Bericht door terunky »
Ah oke, dus als ik iets precies op hoogte wil vlak frezen, dan moet ik alleen het handwiel bovenin gebruiken, om de juiste hoogte te krijgen. Het handwiel met de blauwe cirkel.
Has thanked: 5 times
terunky schreef: 20 sep 2023 15:54 Ah oke, dus als ik iets precies op hoogte wil vlak frezen, dan moet ik alleen het handwiel bovenin gebruiken, om de juiste hoogte te krijgen. Het handwiel met de blauwe cirkel.
Ja en nee,
Hoe verder je de pinole uitdraait, hoe minder stijf de constructie, dus nee.
Het handwiel heeft niet de fijnafstelling van de pinole, dus ja.
Ik gebruik de pinole om de frees (lengte) te nullen op het werkstuk. Dat gaat niet zo gemakkelijk met het handwiel, dus ja.
In de praktijk gebruik ik het handwiel voor het grof positioneren en daarna de pinole voor de fijnafstelling. Daarbij wordt de pinole maar minimaal uitgedraaid waardoor het verlies aan stijfheid minimaal is. Wel moet je altijd de assen die niet hoeven te bewegen vast zetten voor maximale stijfheid en betere finish.
terunky
Bedankt voor je bericht ! Dat is precies wat mijn gedachten ook was. Grof instellen met het handwiel, en fijn afstellen (maximaal een paar mm) met de pinole. En mijn gedachte was dan om de DRO op de kolom/pinole te zetten (Waar de digitale boordiepte nu op zit). Dan kan ik de Z as mooi op mijn schermpje uitlezen ongeacht aan welk wiel ik zit. Alleen het monteren lijkt mij onmogelijk, gezien de lange dunne arm die nodig is.
terunky schreef: 20 sep 2023 17:57 En mijn gedachte was dan om de DRO op de kolom/pinole te zetten (Waar de digitale boordiepte nu op zit). Dan kan ik de Z as mooi op mijn schermpje uitlezen ongeacht aan welk wiel ik zit.
Daar had ik nog niet aan gedacht. Dan registreer je inderdaad handwiel en pinole verplaatsing.
terunky schreef: 20 sep 2023 17:57 Alleen het monteren lijkt mij onmogelijk, gezien de lange dunne arm die nodig is.
Ik heb eens naar dat ding van mij gekeken en dat is inderdaad niet eenvoudig. Ook moet je rekening houden met het kantelen van de kop, al is het maar om de kop haaks op het bed te zetten.
terunky
Ondertussen 2 jaar verder, en nog zeer tevreden. ik gebruik m voor van alles en nog wat 8) vooral mountainbike onderdeeltjes. Nauwkeurig tot 0.03 mm is te doen. Vorig jaar is de frequentie regelaar (printplaatje) defect gegaan. Netjes opgelost door paulimot. Maar vandaag heeft ie weer de geest gegeven. En ben bang dat ik geen garantie meer heb.
Zou zoiets makkelijk passen? Of is dat aanzienlijk slechtere kwaliteit? https://www.vevor.nl/variabele-frequent ... 0905384151
Ik zie bij Vevor vaak hit/mis aankopen. Zelf zou ik daar geen VFD bestellen.
Ik heb op mijn F207-V een andere VFD gezet omdat ik hem naar CNC wilde ombouwen. De originele VFD is inmiddels naar een ander forum lid gegaan die met zijn VFD ook problemen had. Mijn nieuwe ALI VFD koste €28,-- en doet het nog steeds goed. Ik heb de knoppen en potmeter nu extern aangesloten en ga die eind deze maand naar het besturingskastje van Paulimot zetten. Dan vervang ik de L/R schakelaar door een L/Stop/R schakelaar.
Kijk eens naar dit topic:
viewtopic.php?p=299999&hilit=vfd#p299999
Mocht je dit model proberen, stuur mij dan een PB voor de laatste settings en een aangepaste handleiding.
terunky
Super ! Voor dat geld het proberen waard. Makkelijk aan te sluiten. Programmeren zou ik even voor moeten zitten. Op mijn 307 zit nog een snelheidssensor naast de motor. Deze is dan ook niet meer nodig lijkt mij?
Ik had zelf nog deze gevonden: https://hardware-cnc.nl/winkel/spindel- ... 0v-1-fase/# is dit wel goede kwaliteit?
terunky schreef: 15 dec 2025 18:30 Op mijn 307 zit nog een snelheidssensor naast de motor. Deze is dan ook niet meer nodig lijkt mij?
Toch wel want die meet de snelheid aan de spindel onafhankelijk van de gekozen versnelling. De VFD geeft de motor frequentie aan maar kan ook een toerental aangeven met een instelbare omrekening. Die houd dan wel geen rekening met de gekozen versnelling.
terunky schreef: 15 dec 2025 18:30 Ik had zelf nog deze gevonden: https://hardware-cnc.nl/winkel/spindel- ... 0v-1-fase/# is dit wel goede kwaliteit?
Dat kan ik niet zeggen, heb dit merk nog niet voorbij zien komen. Over de spullen van deze winkel en de service heb ik nog geen klachten gezien. Dat is maar goed ook want ze zijn ook sponsor van dit forum.
