7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Re: 7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
hugo stoutjesdijk schreef: 10 jun 2023 10:02 Misschien toch beter deze? :mrgreen:
https://www.bestelunger.nl/hydro-ultra- ... m-set.html
Is met ramen wassen ook nuttig.
Die steel ziet er stukken minder uit en is ook korter.
Het filter is interessant maar zo duur dat je dan net zo goed een echte voor drinkwater kunt aanschaffen die jaren meegaan (alleen zout toevoegen).
Beetje overdreven allemaal, onze waterhardheid is DH6.2
https://www.bestelunger.nl/hydropower-u ... ter-s.html
Kjelt schreef: 10 jun 2023 09:01 Naspoelen met duur demiwater zie ik eigenlijk niet zo zitten.
Als je zelf genoeg kannen hebt kun je eens langs een vorkheftruck-service-toko rijden. Die mannen hebben meestal wel zo'n omgekeerd-osmose apparaat staan en een tapkraan waar dat spul uit komt. Dat kost de wereld niet als je het lief vraagt. Ik haal daar ook altijd water voor de klimaatkast op het werk; die is knap dorstig.
En willen ze wel de hoofdprijs, dan rij je door naar de doehetzelf autowasserette, kies je standje 'vlekloos naspoelen', en vul je daar je kannen.
Ik doe voorlopig ook niks kwa schoonmaken aan mijn zonnepanelen. De nadelen lijken inderdaad groter te zijn dan de voordelen.
Gaat toch lang duren voor je die terugverdiend hebt met een eventuele meeropbrengst...
Portje
Bericht door Portje »
Stoommachine gebruiken.
Die moet je sowieso met ontkalkt water gebruiken en dat stoom is natuurlijk ook hartstikke schoon.
Beetje afstand houden zodat het niet heet water is wat op je paneel komt en schoon wordt je paneel.
En natuurlijk als je aan het monteren bent een buitje, 2wkntrug
Wel mooi te zien: druppels op de coating, grin
Portje schreef: 10 jun 2023 12:22 Stoommachine gebruiken.
Met 10m verlengstukken..... ;-)
Als ze een jaartje of 2 liggen zonder schoongemaakt te zijn denk ik dat gewoon kraanwater ze niet heel veel smeriger maakt dan het neergedaalde vuil. Je kan ze ook gewoon droog trekken na die tijd, heb je er helemaal geen last van dat het kalk achterblijft op het paneel. Als ik voor mijzelf praat, liggen ze hier ondertussen al 9 jaar zonder 1x gereinigd te zijn. Heb nu gisteren toch maar eens een telescoopborsteltje aangeschaft om ze toch maar eens op te poetsen. En als dat verschikkelijke leidingwater je heel erg dwars zit en het je uit je slaap houdt kan je ook een omgekeerd osmosedingetje kopen;
https://www.osmoseapparaat.nl/osmoseapp ... 0-gpd.html
Ik denk dat ik een perslucht droogblaasstuk ga maken.
Zeg maar het principe van de carwash 8)
Die paar restdruppels boeit niet.
Floppy
Bericht door Floppy »
Na 3 jaar zien mijn zonnepanelen er zo uit:
Het gekke is dat deze panelen op oost liggen en dat de panelen die op west liggen helemaal schoon zijn.
Daarom ook maar bij High Clean zo'n uitschuifborstel besteld. Alleen UPS wil niet meewerken,
die zegt al 10 dagen lang dat mijn pakketje morgen komt.
Floppy schreef: 11 jun 2023 09:32 Daarom ook maar bij High Clean zo'n uitschuifborstel besteld. Alleen UPS wil niet meewerken,
:shock: Dat is balen zeg. UPS vind ik wel het minste van het stel bezorgingsdiensten.
Mij zeggen ze ook morgen, hopelijk komt het dan ook.
Het is wel een pakket van 2m80 ofzo dus snap wel dat het niet altijd mee kan in de bus maar toch na een week zouden ze het toch wel hebben moeten kunnen leveren?
Op west slaat de regen er tegenaan, en het vuil op oost zou maar zo mede veroorzaakt kunnen zijn door turbulente wind+water.
Portje
Wel vreemd dat het alleen de bovenste panelen zijn.
En idd, We hebben nu eenmaal meer plensbuien zuidwest tot noordwest zoals Sven al zei.
Ik ben benieuwd of dat er hard op vast zit.
Of je dan moet schrobben om het eraf te krijgen.
Dus we wachten op vervolg foto's
Gisteren voor het eerst de hele dag door stroom opgewekt, 30 en een beetje kwh.
Misschien gebruikt de buurt in het weekend meer stroom dan door de week, en wordt daardoor de spanning niet te hoog??
Alle dagen stopte het opwekken net voor de middag, dus vandaag de auto laten laden vanaf die tijd.
Het opwekken ging keurig door tot de auto klaar was. Klik, omvormer uit.
Nu maar eens proberen de auto in te stellen dat het laden standaard vanaf een uur of 11 begint.
Heb je al wat gemeten ? Als jullie omvormer(s) uitschakelt is de net spanning dan nog (te) hoog ?
Vergeet ik steeds.
Boven was het 250, op de wasmachine/omvormer verdeler, in de meterkast 247. (maakt het nog uit op welke groep je meet?)
Dit was net wel/net niet op het moment dat de omvormer weer uitschakelde.
Oh, pieken en dalen kunnen nu ook door bewolking komen.
Geeft een omvormer alleen overdag echt "nul" aan als ie helemaal uitgeschakeld is?
Als ik terugkijk heeft het systeem alleen gisteren de hele dag door voluit geleverd.
Alle andere dagen sterke pieken en dalen, maar alleen 0 in het donker. De rest van de tijd altijd wel een paar 100 watt.
De grafiek laat per 15 minuten zien, kan dat een gemiddelde zijn waarin het systeem alleen af en toe uit is?
Ik heb niet op al je vragen direct een antwoord.
Als de omvormer afgeschakeld wegens te hoge netspanning, wat doe-tie dan daar na ?
De spanning op z'n klemmen zal dan dalen, kun je dat zien, in de omvormer data ?
En dan zal er wel een vertraging en hysteresis inzitten om te voorkomen da-tie gaat hikken.
Ik heb daar zelf gelukkig geen ervaring mee, alhoewel, ik had een omvormer in den beginne even experimenteel met een verlengkabel aangesloten en toen ging-ie tikken, aan-uit enzzzz.
