Bouwen 4th Mill met Eding
Re: Bouwen 4th Mill met Eding
Ballegooijen schreef: 06 jun 2023 13:14 Dat is op zich niet erg maar betekend dit ook dat je maar 1 spindel tegelijk kunt gebruiken?
Als dat zo is, dan is het een waardeloze optie!
Ik start met M3 spindel 1 op en met M203 spindel 2.
H.C
Bericht door H.C »
('k volg centroid al een tijdje, waar enkelen de A as zowel voor indexing als voor draaien gebruiken. Het werkt, maar... :) )
Laatst gewijzigd door H.C op 07 jun 2023 06:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Aandrijving voor 4e as
benkr schreef: 02 jun 2023 22:11 Dat ding met 0-10V laten draaien stelt echt niets voor, via RS485 eigenlijk ook niet, maar dan heb je wel iemand nodig die dat effe voor je in elkaar knopselt zou Arie roepen.
Gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken... :lol:
Wat het inschakelen van de spindel betreft.. Daar moet toch wel een macrootje aan te passen zijn?
Het lastige is dat je in een programma bij mijn weten niet kan omschakelen van een A-As naar een Spindel om draaiwerk te doen...
zodra dat mogelijk is, Laat mij een Macro bouwen?? please?.. :lol:
Ik heb eigenlijk nog geen idee, maar wat ik uit het voorgaande bericht opmaak is dat er maar 1 spindel gelijkertijd gebruikt kan worden. Wat dan het nut is van 2 0-10v uitgangen snap ik dan niet helemaal.
Maar als dat zo is dan is het, denk ik, handiger om een 0-10v generatortje in de kast te zetten. Dan is het een kwestie van op de knop drukken, toerental instellen en gaan.
Zo, de 760 kaart is binnen. Maar zag nu dat je het breakoutboard voor de motoren apart moet bestellen :oops:
Nu kan ik gaan nadenken hoe ik e.e.a. ga overzetten.
Vandaag weer wat geklust aan de 4e as. Zoals eerder vermeld maak ik gebruik van een vaste kop van een Emco8
Ik heb ook nog een 3-klauw van de HU450. Ik dacht dat dit een kloon was van de Emco maar de spindelneus en de steek voor de bevestigingsbouten blijken toch van elkaar te verschillen.
Nu heb ik de 3-klauw al uitgedraaid zo dat hij op de spindelneus past. Maar nu ben ik op zoek naar de steekcircel van de Emco. Wellicht weet iemand die want secuur opmeten is niet eenvoudig.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ballegooijen schreef: 08 jun 2023 17:49 Maar nu ben ik op zoek naar de steekcircel van de Emco. Wellicht weet iemand die want secuur opmeten is niet eenvoudig.
63mm heb ik gebruikt voor mijn vierklauw-adapterplaat. Of ik dat destijds opgemeten heb of ergens uit officiële bron heb gehaald weet ik niet meer maar de plaat past prima.
Ik heb ook nog het grote www afgezocht en daar kwam ik ook een maat van 63 tegen. Dit zal dus wel kloppen Kars. Bedankt zo ver.
skillalot
Bericht door skillalot »
Ballegooijen schreef: 07 jun 2023 17:33 Zo, de 760 kaart is binnen. Maar zag nu dat je het breakoutboard voor de motoren apart moet bestellen :oops:
Ik vind het ook zoiets belachelijks gewoon dat dit er niet standaard bij geleverd wordt. Waarom die rare ribboncable aansluitingen, alsof iemand die gebruikt...
Ja!.. Ik gebruik die.. naar de Stepperdrivers, Immers, DamenCNC heeft daar aansluitprintjes voor die je zo in de stepperdrivers prikt,
gewoon een stukkie Flatcable, aan weerskanten een stekkertje eraan.. en inpluggen.. klaar..
Ook het de SolidState Relais voor spindel en Vacuumpomp zitten met Flatcable, alsmede sommige delen van het toetsenbord.
Kars-cnc
skillalot schreef: 10 jun 2023 11:18
In de elektronica is dit waarschijnlijk de meest gebruikte connector ooit. Door de jaren heen dan, want tegenwoordig vindt men een 0.1 inch steek vééél te groot.
Maar je hebt wel gelijk, CNC mensen (hobbyisten) zijn meestal geen elektronica mensen en dan is het niet echt handig. Voor Eding speelt de OEM markt waarschijnlijk mee. Als Sorotec of een soortgelijke club hun modules in grotere aantallen inbouwt wil men een paar overzichtelijke connectors en niet allemaal losse draadjes.
RJ45 zou best een mooie standaard kunnen zijn voor de verbinding tussen de besturing en de drive, maar bij mijn weten is het dat niet. En als je je losse draadjes zelf naar een RJ45 moet prutsen wordt je nog minder blij.
Zoals ik hier al eerder schreef wil ik mijn 4e as ook aansturen zodat ik een continu toerental heb voor b.v. draaiwerk.
Nu heb ik gezien dat je dit met de ingangen AI en AGND kun bereiken door een 0-10v signaal aan te bieden.
Nu zou ik dat kunnen doen via de Eding kaart maar denk dat het handiger is om een 0-10v generator in de kast te bouwen. Ik heb er een gevonden bij Ali. Nu zoek ik alleen iemand die mij kan bevestigen (of juist niet) dat dit zou kunnen werken.
https://nl.aliexpress.com/item/40000267 ... pt=glo2nld
Ballegooijen schreef: 13 jun 2023 20:22 denk dat het handiger is om een 0-10v generator in de kast te bouwen. Ik heb er een gevonden bij Ali. Nu zoek ik alleen iemand die mij kan bevestigen (of juist niet) dat dit zou kunnen werken.
Nee dat gaat daar niet mee werken want dat is een signaalgenerator die sinus, blokgolf en zaagtand uitstuurt en jij wilt neem ik aan een 0-10V DC gelijkspanning ?
Zoiets wil je hebben denk ik.
Let wel op dat je nog een 15V of 24V DC voeding er bij nodig hebt
https://nl.aliexpress.com/item/1005003883753889.html
