In CamBam kun je verder niets aan een STL veranderen, een STL is een "kaal bestand" alleen maar een verzameling Vertices en de lijntjes ertussen.
in CAD kun je verder ook niets met een STL.., ik ken ook geen CAD pakketten waar je een STL in kan openen.. wel Exporteren.
Nu kleurt alles rood met 1 klik en dat moet ook voor printen.
Ik zou niet weten waarom..dat is alleen maar de kleur van een selectie.. als je het roze wilt hebben, kun je dat in de CamBam opties zo aanpassen.
Je stelt er verder niets mee in, je programmeert er niets mee.. het kleurt alleen rood.. om aan te geven dat je dat aangeklikt hebt..
Pas dan kun je er een bewerking op zetten.
Om er iets aan te bewerken, moet je het eerst maar eens op het juiste vlak zetten, en in de juiste orientatie.. nu staat het ding op het XZ vlak, en god mag weten waar precies..
Hints!: Tools/Get Object Extrema's
dan kun je al zien waar precies ie uithangt..
en met Transformation kun je em dan op het juiste vlak zetten, en transleren naar de juiste hoogte..
Verder.. geef je in de bewerking aan hoe diep je wilt.. zo spannend is dat ook allemaal niet.. zie ook de Tutorial.. daar boor ik immers ook niet naar Olie..
