Die zou je weer via een user button kunnen benaderen.Arie Kabaalstra schreef: ↑21 jan 2023 19:12 't zou mooi zijn als je met de UIO-10 een UserMacro af kan laten lopen.. dan reserveer je er 6 voor alle X, Y en Z richtingen..
Denk dat dat ook de kracht van die uio10 is of zelf een UI met sneltoetsen aan je machine maken; je eigen eigenwijze creativiteit mag de vrije loop nemen, als het mij per dag een emmer toetsaanslagen scheelt is dat voor mij winst; het moet zo makkelijk en snel mogelijk gaan. (efficient werken, daar ben ik van). Als iets dan technisch niet helemaal de perfecte oplossing is haal ik mijn schouders op.
Ik wil geen F1 indrukken op het toetsenbord, terwijl je er ook een duidelijke rode knop voor kan maken op de machine zelf. Je loopt dan je fysieke UI van links naar rechts af. Reset > home > jog/probe > zero > auto en vervolgens opent je standaard folder waar je de gcode vandaan haalt (ik heb mijn machines aan het netwerk (bekabeld) hangen ipv USB, werkt sneller en het bestandsbeheer is ook eenvoudiger. USB sticks liep ik altijd mee te klootviolen. Na een stuk of 12 gesneuvelde/weggegooide USB sticks heb ik de sticks uit gewuifd. (en ik heb 'veilig uitwerpen' obsessie) maar die dingen stellen altijd teleur op de momenten dat je er het minst om verlegen zit.
