halve cirkel in aluminium ring freeze
Om een oude fotolens geschikt te maken voor een moderne camera en ben opzoek naar iemand die me daarbij kan helpen.
Ik moet in bestaande aluminium ringen (diameter buitenste ring 64mm) een halve cirkel 4mm breed en 2mm a 3mm diep (zie foto)
De achterkant heeft een canon ef mount, buiten diameter 52mm
Binnenring heeft een diameter van 36mm
En 3 schroef gaatjes in de ring.
Kan iemand daar mij mee helpen? Ik weet niet waar ik moet beginnen.
Ik wil het zelf graag doen, maar heb de vraag ook uitstaan in opdrachten.
Dus tips om zelf te doen erg welkom. Ik bezit op dit moment alleen een bovenfrees van Bosch.
Mvg Tim
Mvg Tim
Laatst gewijzigd door tvdmad op 03 feb 2023 13:41, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: halve cirkel in aluminium ring freeze
Wil je het zelf doen, of is dit een opdrachtaanvraag? Wat heb je aan apparaten beschikbaar? Wil je het handmatig doen of met CNC? Over hoeveel ringen gaat het?
Je zou het gewoon met een verdeeltafel op de freesbank kunnen doen
Gaat in eerste instantie over een ring.
Ik heb nu alleen een bosch bovenfrees.
Kan het met een verdeeltafel? (ik heb de diameters toegevoegd)
Groet Tim
Groet Tim
Daar kun je wel een opstelling mee maken waarmee je het kunt doen. Maar, heb je een verdeeltafel???
Met een bovenfrees zonder verdere hulpmiddelen zal het lastig zijn om het er nauwkeurig in te krijgen. Maar als je iets kunt maken maken waardoor de bovenfrees met de juiste diameter een cirkel beschrijft, en daaronder kun je de ring herhaalbaar opspannen dan moet het mogelijk zijn lijkt mij.
Ik zou het eventueel CNC voor je kunnen doen, maar dan moet je geen haast hebben...
Nee, daar beschik ik niet over en ik zie het met de bovenfrees nog niet echt voor me.
(en een oplossing via marktplaats om het 2de hands aan te schaffen is er ook niet helaas)
Het heeft opzicht geen haast, het is zo'n project dat ik graag wil afmaken.
Een bovenfrees? Dat zou ik theorie kunnen, maar kost heel veel voorbereiding. En erg precies wordt het allemaal niet.
Terwijl een echt freesbank met verdeeltafel dit zo doet (met dro nog makkelijker)
- Bjornski1976
In mdf of iets gelijke een mal maken waarin de ring geklemd word en daar overheen een contour mal. Dan met de bovenfrees en een kopieer frees frezen.
Een bovenfrees is duidelijk niet het juiste gereedschap voor dit.
Het is lastig om een mal van mdf oid stijf genoeg en speling vrij te krijgen, waardoor je heel gemakkelijk onregelmatigheden aan je produkt krijgt.
Ook is het lastig om zonder handwiel enzo een gelijkmatige voeding te maken, en zo een 4mm frees breekt gemakkelijk bij overbelasting, en buigt ook al snel een beetje bij een kleinere belasting.
Ook uitlijnen enzo is lastig zonder een kruistafel.
Als ik het goed zie, heeft het te frezen onderdeel van binnen een schroefdraad en aan de achterkant een pas vlak. Daar zou ik een houder voor maken om het onderdeel (reproduceerbaar) op te spannen in de verdeeltafel (draaibank kan misschien ook). Daarmee kan ook de positie van de 3 gaatjes worden gemeten die waarschijnlijk radiaal zitten.
Is er geen verloop bus te koop voor dit type lenzen?
Met een bovenfrees en een mal kan misschien ook wel maar de kans van slagen is wel erg klein gezien het opspannen en het formaat van de sleuf. Daarna heb je nog het probleem met de 3 gaatjes.
Op het internet zijn allerlei verloopringen te koop voor een belachelijk lage prijs. Zelfs voor hele oude systemen zijn ze er. Waarom dan zelf gaan klooien als je al niet eens weet waar je over praat.
alle goedbedoelde adviezen ten spijt.. vergeet de bovenfrees.. ik las wel iets over passtukken en aanslagringen, maar als je die kan maken met voldoende nauwkeurigheid.. dan is het frezen van dat groefje ook het probleem niet..
Ik kan me een beetje inleven in wat de TS wil, ik heb zelf ook wel eens zoiets bij de hand gehad.. voor Fujica camera's was er de P-X adapter, waarmee je P-draad (M42 x 1) lenzen op een Fujica X Body kon gebruiken, je schroefde de adapter achterop je objectief, en je klikte em in je Body..
Andersom... dat was er niet.. dus daar heb ik ooit ('t zal zo'n 30 jaar terug zijn) een adapter voor gemaakt.
Later ook een Sigma 600 mm Spiegeltele objectief omgebouwd van een Fujica X mount naar een Nikon F Mount.., en voor de lol een Pentax Auto-110 Bajonet naar T-Mount gemaakt.. (T-Mount is een universele bajonetaansluiting.. een V-Vormige groef in je lens, waar je een adapterring op kon zetten.. op die manier hoefde de fabrikant alleen korte ringetjes met verschillende bajonetten te maken, en kon ze zo op de lens vastzetten...
(in mijn geval... een Pentax Auto 110 Spiegelreflex met een 400 mm soligor objectief.. google de Pentax Auto 110 maar eens.. en lach je dood als je je bedenkt dat ik daar een 400 op wil zetten )
Hoe dan ook.. Ik denk dat de TS het beste geholpen is door iemand met een CNC Freesmachine.. (ik kan zelf momenteel door omstandigheden nog niet even de werkplaats induiken..)
Het zal niet meer zijn dan een progje maken voor die sleuf.. even rekening houdend met dingen die er nog bovenuitsteken.. klein freesje in de machine.. onderdeeltje erin.. netjes inmeten.. start heien, en dan is er net tijd voor een bakkie koffie. want langer dan dat zal het maken van dit onderdeel niet in beslag nemen..
Hallo Tim,
Als je geen grote haast hebt en bereid bent om mij te bezoeken, dan wil ik een opspanning voor je verzinnen, programma schrijven en het maken.
Stuur je delen daarna terug.
Mvg van Leo, woon tussen Den Bosch en Nijmegen.
Graag een persoonlijk bericht dan...
Dank! althans voor bijna alle reacties.
Wat fijn dat er mensen zijn die willen helpen!
Ik ga er mee aan de slag en heb een afspraak kunnen maken.
Het is niet zonder reden dat ik op dit forum terecht kom, als de oplossing zo simpel was geweest.
En nee, je weet niks over lenzen als je over verloopringetjes praat.
Ik verdiep me in iets waar ik niks van af weet voor ik ga roepen, kan ik aanraden.
Hierbij cadeau: verloopringen veranderen de brandpuntafstand tot de ccd of ze hebben een correctieglas die de beeldkwaliteit negatief beïnvloed. Het plaatsen van een goed aangepaste mount lost dit probleem op. De specialisten die deze voorheen maakte zijn er bijna niet meer, dus wordt het complexer om aan te komen.
Het lijkt me niet gaan om elkaar beoordelen, maar om wat we voor elkaar kunnen doen.
En ja, ik weet niet waar ik over praat als het om cnc gaat.
