Edingcnc pen plotter
PieterD
Bericht door PieterD »
Hallo,
Ik heb een cnc met edingcnc als besturing.
Nu wil ik graag een pen plotter, bv een axidraw.
Bedacht ik me dat ik dat ook met m’n cnc moet kunnen.
Enige vraag is: hoe genereer ik de cnc bestanden?
Er bestaat iets voor grbl maar tot nu toe enkel de cnc aangestuurd via fusion 360.
Dank!
H.C
Re: Edingcnc pen plotter
Bericht door H.C »
zou geen geen probleem mogen zijn ...zolang je maar contouren gebruikt.
(dus gewoon normaal gcode maken met de contour toolpath (center)
zorgen dat uw Z goed staat voor de pen & retraction hoog genoeg om de pen van de tafel te halen)
meer is het niet (imho)
voor de pen...Dr. Yutube :)
Met F-engrave kun je G-code maken voor tekstjes die je wilt graveren.
Met inkscape kun je dxf exporteren, volgens mij leest eding dat ook.
Maar eigenlijk moet je andersom denken.
Stel, je koopt een axidraw, wat dan ? Hoe kom je dan aan je content om naar die plotter te sturen?
Uiteindelijk zitten er in beide machines stappenmotoren die hetzelfde aangestuurd worden.
Elke file waar route informatie in zit kan vertaald worden naar G-code voor een freesbank, bij de een is het iets lastiger als de ander.
Stuff Made Here heeft een pen naast de laserkop van zijn lasercutter gemonteerd.
Hiermee kan hij in de G code tekst en belijning aan laten brengen
vb waar opgelaste moeren, schroefdraad moeten komen of waar
iets gebogen moet worden op de zetbank.
Kan je zo'n pen niet als tool 2 met een offset in je vaste setup opnemen?
Prusa Mini met OctoPrint
PieterD
Hey,
Bedankt voor jullie reacties.
Met fusion 360 zou het lukken maar is te omslachtig omdat alle lijnen dan moeten geselecteerd worden.
De eding dxf import ga ik proberen. Bedankt voor de info.
Ik weet gewoon niet of als ik gcode van een SVG genereer mijn cnc dan niet gaat crashen…
Nog tips zijn zeker welkom !
PieterD schreef: 29 jan 2023 12:27 Ik weet gewoon niet of als ik gcode van een SVG genereer mijn cnc dan niet gaat crashen…
Als een CNC gaat crashen van verkeerde gcode is er iets helemaal mis. (en eigenlijk kun je een foute gcode daar dan niet eens de schuld van geven)
En die simpele tekst dingetjes hebben meestal ook alleen simpele gcode.
Probeer die F-engrave maar eens, kun je leuk naambordjes graveren.
En enig begrip van gcode kan ook nooit kwaad.
Nou.. Ik zou zelfs verder willen gaan.. zonder kennis van hoe een auto werkt, moet je er ook niet mee op straat komen..en dan heb ik het nog niet eens over de verkeersregels gehad..
Hoe dan ook.. een Verende penhouder, en de G-Code van een graveerprogramma is voldoende.
Hoe je die G-Code maakt?. boeit niet echt.. zolang je de diepte maar niet dieper zet dan wat je penhouder kan hebben..
PieterD
Na wat opzoeken vanuit inkscape gcode gemaakt en dat gebruikt.
Leek allemaal te werken zoals verwacht.
Voor de tweede test een verende penhouder gemaakt.
Super tof zondag projectje.
Dank allemaal !
PieterD
Resultaat
Ik heb geen idee wat je daar aan het tekenen was, maar 't resultaat ziet er in elk geval strak uit.
Eigenlijk zou er eens iemand een Printerdriver moeten schrijven.. dan kun je voor weinig een Plotter bouwen en tekeningen op A2 of groter afdrukken..(al zit je dan wel aan een vast nulpunt, omdat je je papier ook op dezelfde plek in de machine moet leggen.. echter.. zoiets is in EdingCNC wel op te lossen met een nulpunt, en eventueel wat macrootjes..Rollete papier eraan, en eventueel een mesje, zodat ie na het plotte de boel netjes afsnijdt.. klaarrrrr...
zelf kan ik nog niet groter printen dan A3, en dat is al best een Luxe kan ik je zeggen.. hoe kleiner je werk.. hoe groter het papier... :lol:
André-R
Bericht door André-R »
Arie Kabaalstra schreef: 03 feb 2023 09:42 Ik heb geen idee wat je daar aan het tekenen was, maar 't resultaat ziet er in elk geval strak uit.
Indertijd een aanbouw voor m'n huis getekend, moest toen nog gewone tekeningen aanleveren, heb toen op MP een HP plotter met kleine storing gekocht in de buurt.. storing was gewoon vuil in één van de vele sensoren. Voor € 50 klaar. Op MP staan er nogal wat te koop als is het zelf maken van zo'n plotter ook wel heel leuk..
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Harrycnc
Bericht door Harrycnc »
Mijn pen up / down wordt gestuurd via de dir uitgang van de” Z “driver
een transistor er tussen een elektromagneet doet de rest.
Geen idee of ik uit m'n CAD nog redelijk makkelijk HPGL code krijg?
We hebben laatst gezien hoe simpel je met een PERL script A naar B kunt vertalen.
Van HPGL naar G-code is bijna hetzelfde.
In HPGL zitten trouwens ook al instructies voor schalen, roteren en nulpunt.
Maar plotters met pen zie je ook steeds minde, dan zijn het eigenlijke grote inktjet printers en dat is toch andere data.
Die keer dat ik er behoefte aan heb, mail ik het wel naar een copy shop en laat het uitprinten.
Maar voor de hobby altijd leuk.
Harrycnc schreef: 03 feb 2023 10:34 Mijn pen up / down wordt gestuurd via de dir uitgang van de” Z “driver
Ik heb altijd:
G0 Z100
G0 Z2
G0 X.. Y..
G1 Z-5
Niet handig als ie dan de pen al laat zakken.
Maar die HPGL heeft een PU en PD (pen up pen down) als je dat niet slim kunt benutten zou ik er niet aan beginnen)
Zelf schrijf ik eerst de X en Y, daarna de Z, maar veel PP zijn zo eigenwijs.
