Geëloxeerd alu plaat van 0,5 mm dik graveren
- hobbycnc23
In mijn zoektocht naar graveermaterialen kom ik niets tegen wat aan mijn wensen voldoet.
Ik ga een thorens td 165 restaureren en wil daarbij een nieuwe topplaat maken. De orginele is een 0,5 mm dikke geëloxeerde alu plaat met vermoedelijk zeefopdruk in zwart.
Weet één van jullie welk materiaal ik hiervoor het beste kan toepassen.
Te koop is wit geëloxeerd alu plaat, met een toplaag van 0,08 mm. Als je dit graveerd kom je op het alu zelf uit wat niet zwart is. Dibont bijvoorbeeld is veel te dik.
Re: Geëloxeerd alu plaat van 0,5 mm dik graveren
Ik gebruik veel kunststof van 0.6mm dik. Dit graveer ik dan met de CO2 laser. Is in verschillende kleuren verkrijgbaar.
- hobbycnc23
Kunststof lijkt mij veel krasgevoeliger dan geëloxeerd aluminium. Ik heb nog een kunststof plaat liggen, 1,5 mm dik, zwarte kern en een grijze toplaag geborsteld alu look. Mocht ik niks anders vinden gebruik ik dit. 1,5 mm gaat nog net denk ik.
Éénsnijder op lage toeren ( circa 8000 ) gebruiken?
Deze plaat dus:
https://www.hecht.nl/product/6126/eloxa ... _zwart_mat
en dat dan laten printen met een UV printer.
- hobbycnc23
Bedankt! Lijkt mij een goede tip: uv printen. Ga op zoek waar ik dat kan laten doen hier in de buurt
Ik heb wel 1 mm geanodiseerd alu liggen. In zwart en in blank.Kunststof lijkt mij veel krasgevoeliger dan geëloxeerd aluminium
Ik kan dat graveren met de fiber laser. Zwart met witte tekst en blank krijgt een donker grijze tekst.
- hobbycnc23
Toppie Johan!!!, de plaat is 400 x 310 mm. We hebben het er as zaterdag wel over
Meebrengen dat ding, dat bedrijf verkoopt laser is vele soorten en smaken, wie weet?
Wellicht kan Johan een stuk plaat meebrengen.
Dan neem ik een stukje blank mee want ik krijg hier geen echt zwart op. Misschien kunnen ze het daar voordoen
- hobbycnc23
WAUW een heel goed idee! Moet ik nu aan de bak om vòòr zaterdag een tekst te maken. Zal ook de originele plaat eraf slopen en meenemen, want er moeten hier en daar ook gaten in, kunnen we de positie van de tekst en de gaten overnemen
PS Ben: ik neem het motorhuis ook mee wat je de vorige CNC brabantdag van mij zou krijgen, maar ik toen helaas moest afhaken
- hobbycnc23
Die laer verdamd de kleurstof, dus zwarte plaat wordt wit.Ballegooijen schreef: ↑30 jan 2023 19:11 Dan neem ik een stukje blank mee want ik krijg hier geen echt zwart op. Misschien kunnen ze het daar voordoen
Een blanke plaat heeft geen kleurstof dus zal je alleen wat minimale verandering in de structuur zien.
Er zijn spuitbussen, dat spuit je er op en brand je de tekst vast op het alu. De rest veeg je weg.
Dat hoeft niet hoor Geert. Ik denk niet dat ze een complete plaat voor je maken.Moet ik nu aan de bak om vòòr zaterdag een tekst te maken.
Ik neem een proefstukje mee en de originele maak ik wel na voor je.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 31 jan 2023 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Als het even kan graag ook de spindel zelf (rotor met spanconus), tenzij je daar zelf iets mee wil gaan doen, hoe meer het op een hele motor lijkt hoe liever eigenlijk. Spanmoeren hoeft niet, die heb ik zelf nog wel liggen, ik heb ooit ongebalanceerde moeren besteld, maar daar schrok ik van hoeveel lawaai die produceerden door de onbalans.hobbycnc23 schreef: ↑30 jan 2023 19:42 PS Ben: ik neem het motorhuis ook mee wat je de vorige CNC brabantdag van mij zou krijgen, maar ik toen helaas moest afhaken
