perslucht koppelingen - welk type ?
Re: perslucht koppelingen - welk type ?
Vandaag wat metalen pneumatische koppelingen en verloopstukjes gekocht.
Gevraagd naar Loctite 55 maar ze adviseren nu om airpress threadlocker ultra strength te gebruiken.
Was maar 9 euro voor 50ml maar schijnt nu gebruikt te worden ipv ptfe of loctite draad.
Zie filmpje in deze link.
https://airpress.nl/schroefdraadborging ... ml-4306671
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Er zijn inderdaad een aantal verschillende van die koppelingen. Die van de Lidl zou ik niet kopen, simpelweg omdat ze er niet bij vermelden welk model het is. Ik heb zelf op het moment een aantal "Euro" koppelingen besteld bij Ali en die zijn nu onderweg. Ik wil proberen of die dingen ook voor vacuum werken.
In een werkplaats waar ik af en toe kom is 40 jaar geleden "orion" geplaatst, en die koppelingen doen het nog steeds. Bij HBM hebben ze ze allebij geloof ik, maar ze advisern Euro, omdat daar een groter gat in zit, en ze dus meer lucht (kunnen) doorlaten.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
FreesKever schreef: 28 jan 2023 07:39 Die van de Lidl zou ik niet kopen, simpelweg omdat ze er niet bij vermelden welk model het is.
Die van de Lidl zijn Euro.
keesfrees schreef: 01 jan 2023 23:27 O ja, ik bestelde wat koppelingen en ook :
Griffon Kolmat Fibre seal afdichtingstape
Dat is weer handiger dan :
loctite55
Ondertussen heb ik wat ervaring opgedaan met Griffon Kolmat Fibre seal, dat bevalt me wel, gebruikt voor lucht en water, gaat sneller en gemakkelijker.
keesfrees schreef: 01 jan 2023 23:27 Behalve als de passing wat krapjes is, dan is het loctite "touw" weer handiger, in mijn beperkte ervaring in de korte tijd dat ik nu griffon gebruik.
Das was voor een koppeling handiger dacht ik, maar dat was de enige die lekte.
Ik ga binnenkort met die threadlocker/filler experimenteren.
Makkelijker dan dat wordt het niet ;-)
Ken ik niet, alhoewel, ik wel eens zoiets gebruikt, ooit.
Maar ik verander nog wel eens wat, dan is het fijn als de koppelingen weer eenvoudig herbruikbaar zijn, hoe gaat dat met dit spul ?
Wat ik op YT zie is het echt heel goed vast wat wil zeggen dat je behoorlijk wat kracht moet zetten om het weer los te krijgen maar moet wel lukken. Net als bij locktite boutborgingsmiddel zeg maar.
Daarna met aceton schoonmaken dus de plastick snelkoppelingen zou ik niet aanraden.
Ik zou het bij proefopstellingen of proefpassen ook niet gebruiken.
Maar als je weet wat je nodig hebt is het wel supersnel en goed.
Met teflon mag je niet terug draaien, is soms ook balen.
Bericht door assink »
Er zijn speciale borg middelen voor dit soort toepassingen.
Dat gaat redelijk makkelijk weer los hoor.
De echte lijm van loctite zou ik zeker niet gebruiken.
Ik gebruik zelf producten van Loxeal, en de lagerlijm gebruiken op een fitting was geen goed plan. Moest de boel goed heet stoken, en dat vond de slang dan weer niet leuk :roll:
pgroot
Bericht door pgroot »
voor de ouderwetse stalen fittingen gebruik ik meestal de Loctite 545 (dacht ik), als het spul weer los moet daarna even schoonborstelen met een messing borstel en het kan zo weer gebruikt worden. om de kleinere push in koppelingen voor bv 4-6-8 mm slang gebruik in toch nog vaak een stukje teflon of zo'n fitting waar een afdichtring bij zit, werkt beide eigenlijk prima, de koppelingen van festo komen al met een teflonnetje er omheen aan :)
