Arie Kabaalstra schreef: ↑18 nov 2022 18:24
eigenlijk zit ik er stiekum aan te denken om er een 750 F1 Santamonica Kuip op te zetten..dat vind ik persoonlijk één van de mooiste designs van Ducati, Op de voet gevolgd door de Witte Paso en de 851 Tricolore ...
+1, Santa Monica.
851 Tricolore, ook leuk.
Witte Paso........
Man man man, wat een klapper moet dat geweest zijn, teringjantje. net helemaal bijgelezen, schrok me een hoedje.
Gaandeweg het topic kwam je humor ook weer terug, ik wens je alle goeds en heel veel succes met het herstel.
Ik was al benieuwd of ze nog nieuwe titanium onderdelen aan je hadden toegevoegd (in mijn hoofd zie ik jou dan aan een chirurg uitleggen hoe je dat echt heel fijn kan bewerken, en dat je dat prima kan met draaibankje XYZ....
Hopelijk tot gauw weer eens ziens en dat je die stok van Kreupelhout gauw niet meer nodig hebt.
Het is even stil geweest omtrent mijn persoonlijke situatie, maar er is een tunnel aan het eind van mijn licht..
Toen ik nog in Duitsland lag was mijn rechterbeen nagenoeg verlamd,, ik kon alleen mijn voet bewegen, de rest niet..
Inmiddels is die situatie wel wat verbeterd, begon het eerst met het been een klein beetje kunnen heffen zodat ik achter het looprek niet op mijn giechel ging, werd dat al snel een beetje meer toen ik met krukken ging lopen in Beetsterzwaag.
Ik was gewend om mijn been met de hand op te tillen als ik een paar schoenen aan moest trekken, of in de auto wilde stappen, of zelfs maar in bed komen.. van 2 handen, werd het 1 hand, en van net boven de knie, ging het naar net onder de heup..
echter!.. sinds deze wee, dank zij intensieve fysiotherapie kan ik als ik op mijn rug lig, mijn gestrekte been optillen, ook optrekken gaat , en als ik zit, dan poot ik mijn voet ook zo in een schoen..
Lopen doe ik nog altijd met een stok, maar de hoeveelheid kracht die ik daarvoor nodig heb is ook veel minder geworden.
Voor mijn gevoel zit ik dicht op het moment dat ik zonder stok kan gaan lopen, maar dat kan nog steeds wel even duren, de vooruitzichten zijn in elk geval goed.
Ook het zicht is iet wat stukje bij beetje beter wordt, volgende week weer naar de Orthoptist, eens zien wat ze me deze keer te vertellen heeft.
het bovenste deel van mijn blikveld is nagenoeg Ok, met name rechts, dus eigenlijk zit het probleel nu nog linksonder in mijn blikveld, maar das nog wel 80% van mijn beeld..en da's te veel..
Wat momenteel het lastigste is, ik kan niet te lang staan, en niet te lang zitten.. die tijden worden wel steeds langer, maar een hele dag gaat nog niet lukken.. mijn handen beginnen te jeuken en ik wil mijn motor graag weer op gaan bouwen..meteen van de gelegenheid gebruik maken om het blok op te frissen (nieuwe lagers, keerringen, de tussen pakking ERUIT) kleppen stellen (makkelijk, want geen klepveren) en.. ik heb ook op Internet mooi Kuipwerk gevonden.. voor niet al te veel terreuro's.. Ducati F1 Santamonica Delen!!.. Wat zal dat haar goed staan.
Verder binnenlands nieuws.. de slaap vatten zonder slaaptablet gaat ook nog niet, maar ik neem nu een half tabletje, en geen hele meer, 'k wordt snachts doorgaans nog maar 1 keer wakker, maar voor de rest slaap ik goed door, en inmiddels is de genezing van mijn heup dusdanig dat ik ook weer zonder pijn op mijn zij kan liggen.. op beide zijden zelfs..
Vandeweek na de Fysio ook even langs huis gereden om de post op te rapen, er lag alleen het lokale sufferdje, en de UIO 10 kaart op te halen om mee te experimenteren, helaas heb ik dat kaartje nog niet teruggevonden.. ik weet dat ik er eerder dit jaar wat mee gespeeld heb.. misschien dat ik de komende week nog een keer die kant op ga..(ofwel mee kan rijden met mijn ouders, want zelf rijden zit er nog even niet in..) en Hopelijk kan ik em dan wel vinden..'k heb ideetjes genoeg om even wat uit te proberen.
Jan, sterkte en houd de moed er in, het zal nog best wel een tijd duren, maar wat je schetst geeft wel aan dat er op een bepaald moment een eind aan komt.
En als je het echt niet meer ziet zitten kom je gewoon een keer naar Brabant, hier schijnt altijd de zon.
