Het Grote You Tube Topic
Swake
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door Swake »
:lol:
kawarider
Bericht door kawarider »
https://youtu.be/xHWXZyfhQas
Voor diegene die nog niets te doen heeft
kawarider schreef: 16 jan 2023 13:27 https://youtu.be/xHWXZyfhQas
De inktjet printer is ook wel leuk....
En de reactie van zijn vrouw op al zijn uitvindingen is perfect...
Danny
Bericht door Danny »
Polygon draaien met 2 in software gesynchroniseerde assen.
Let op de 3 klauw die zonder lagering rechtstreeks op de servo is gemonteerd.
Portje
Bericht door Portje »
Wel een mooie manier om je cnc op wielen te plaatsen:
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Och, ik kan precies hetzelfde alleen moet ik dan met de hand vier pootjes omhoog draaien zodat de wielen die er naast zitten de grond gaan raken.
Niet zo mooi als in dit filmpje, maar wel heel veel simpeler en goedkoper 8) . En hoe vaak verplaats je je machine tenslotte, ik heb het nog niet gebruikt since ik 2 jaar op dit onderstel ben beginnen te bouwen.
Portje
Daar heb je het alweer,
Hup op de knieën met de hand draaien, voor vooral die aan een muurkant zitten best handig?
Moet je er onder kruipen.
Natuurlijk is dat goedkoper, maar ik vind dat niet zo handig.
Ik pas er niet onder bij mijn kar, dan kom ik klem te zitten. haha
En ik zei alleen dat ik het een mooie manier vind.
Lekker lui ook.
In de werkplaats staat een flinke tafelfrees en een vlak van diktebank, zitten wieltjes op die een mm boven de grond zweven. Aan de andere kant zit een oog waar je een hefboom in haakt en hem iets kunt liften. Op die manier hoef je niets te doen en verplaats je een machine van een halve ton zonder al teveel inspanning. (als de vloer maar enigszins vlak is).
Ja.. best mooi... tot je die actuatoren nieuw moet gaan kopen... ka-ching!... wordt je machine ineens 2 keer zo duur van..
ik werk een enkele keer met dergelijke actuatiren, als een klant perse een in hoogte verstelbare werkbank wil..
nou moet je daar natuurlijk met je benen onder zitten.. dus moet het netjes weggebouwd worden..
bij een machine is dat niet nodig.. en kijk je gewoon even naar die "kasten" die we vroeger bij de Gymles gebruikten... die stonden ook op 4 wieltjes... met een handig hendeltje..
Kan het Nog handiger?.. ja...maar daar heb je een palletwagentje voor nodig.. gewoon je dwarsbalken zo hoog monteren dat een palletwagentje er zo onder kan..oppompen.. en wegrollen.. zo maak ik standaard alle onderstellen van mijn machines.
Niet omdat ik ze regelmatig moet verplaatsen.. maar dat ik ze kan verplaatsen als dat nodig is.
een poosje geleden moest de achterwand van de Beagle er even af.. maar die machine staat met zijn rug tegen de muur.. nou. palletwagentje gepakt, machine 10 mm omhoog en 60 cm van de muur af. laten zakken, achterwand eraf, probleem verhelpen, achterwand er terug op, 10 mm omhoog en 60 cm terug.. laten zakken, en doorrrrrr..
serum schreef: 25 jan 2023 19:13 In de werkplaats staat een flinke tafelfrees en een vlak van diktebank, zitten wieltjes op die een mm boven de grond zweven. Aan de andere kant zit een oog waar je een hefboom in haakt en hem iets kunt liften. Op die manier hoef je niets te doen en verplaats je een machine van een halve ton zonder al teveel inspanning. (als de vloer maar enigszins vlak is).
Mijn vaders zaagmachine heeft een soortgelijk onderstel, en hij frommelt em na gebruik zo onder de werkbank, werkt inderdaad als een malle.. in Dienst (lichting 90-6 Wapen der Genie) hadden we vuilwaterpompen die in het frame een opname hadden voor een wieltje.. met de in het frame gemonteerde handgrepen kon je die pompen verplaatsen alsof het een kruiwagentje was..
Bericht door assink »
Nouja, zulke machines heb ik niet graag verplaatsbaar. Moet je het elke keer opnieuw afstellen.
Zo'n machine uit extrusies wil best makkelijk torderen verwacht ik.
Is typisch iets amerikaans, alles op wieltjes :roll:
Zaagtafel of een vlakbank etc zal wel gaan, die staan hier ook op een pallet of zijn aangepast zodat er een palletwagen onder past.
Kars-cnc
assink schreef: 26 jan 2023 07:53 Nouja, zulke machines heb ik niet graag verplaatsbaar. Moet je het elke keer opnieuw afstellen.
Precies!
Als die freesmachine in het filmpje inderdaad in die smetteloze ruimte op die laminaat vloer gebruikt moet worden, dan wordt er ook niet echt zoveel gefreesd heb ik het gevoel ;-)
Maarrr... wel een mooie creatieve constructie! Alleen daarvoor al zou ik zoiets al willen maken, maar dan niet voor m'n frees :lol:
Portje is het niet met ons eens. Die zit al een dag of wat op Alie te speuren naar lineair actuator.
