Stepcraft en WinPC-NC welke cam software?
Hallo allemaal
Heb dus een stepcraft freesmachine aangeschaft en de standaard WinPC-NC geupgrade naar WinPC-NC usb.
Welke cam software voor (voornamelijk) 2d maar ook 2.5d en 3d kunnen jullie aanraden?
Het is vooral belangrijk dat ik snel, eenvoudig en nauwkeurig 2d freeswerk kan doen. Vooral kunstof, styreen, plexiglas, hout etcetera.
Voor maquettebouw.
Moet niet te duur zijn
Heb al een beetje zitten kijken bij deskproto, VCarve Desktop
En fusion 360 maar die laatste vindt ik eigenlijk al te duur.
Voor maquettebouw.
Re: Stepcraft en WinPC-NC welke cam software?
Ik gebruik zelf Freecad maar nog geen CAM binnen dit pakket. Het kost best veel tijd om je dit pakket eigen te maken (net als fusion360). Het is een gratis pakket en je kunt het installatiebestand downloaden. Het blijft daarmee ook in de toekomst gratis.
Je kunt bij Freecad (en andere pakketten) de postprocessor (CAM) eventueel aanpassen.
Info van stepcraft: https://www.stepcraft-systems.com/en/fo ... calculator
Je vindt Fusion te duur? En Vcarve Pro? Dat is wel lekker goedkoop?
Vcarv pro is duur ja maar de desktop versie valt mee
En fusion is elk jaar weer opnieuw 580 E
cambam al bekeken?
Ik heb er even naar gekeken en de prijs (€ 108,--) valt mee. Dat Windows 10/11 niet ondersteund wordt, is voor mij een nogo.
CamBam requires a Windows PC running the Microsoft .NET framework version 2 or 3.5.
CamBam has been tested on Windows XP, 2000, Server 2003, Server 2008, Vista and Windows 7.
ik zou voor vcarve pro gaaan of voor cut2d (goedkopere en wat beperkte versie van vcarve). is een verademing en veel intuïtiever dan cambam of fusion360 als je het geld hebt.
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
ik zou voor de pro gaan als je het geld en een grote machine hebt(das de limitation van de desktop versies)Andre_designer schreef: ↑04 dec 2022 09:02ik zou voor vcarve pro gaaan of voor cut2d (goedkopere en wat beperkte versie van vcarve). is een verademing en veel intuïtiever dan cambam of fusion360 als je het geld hebt.
Welk CAD programma was je van plan te gaan gebruiken?
CamBam vind ik erg laag drempelig, is gratis uit te proberen (40x of zo, daarna max 150 regels G-code geloof ik))
(en doet het bij mij al jaren prima binnen W10 )
System Requirements
CamBam V1.0 requires the Microsoft .NET framework version 4.
CamBam has been tested on Windows versions from XP up to Windows 10.
1000 regels off gcodehugo stoutjesdijk schreef: ↑04 dec 2022 10:17 Welk CAD programma was je van plan te gaan gebruiken?
System Requirements
Dank voor de reacties
ik denk dat ik maar eens ga beginnen met cammab en daarnaast Fusion Personal. Alhoewel ik geloof dat je daar nu nog maar 10 projecten op mag doen en dan naar een betaalde versie moet.
Ik hoor weinig mensen over DeskProto ziet er toch ook best goed uit.
Nu eerst maar eens die stepcraft goed werkend krijgen, Y-as blijft hangen . maar daarover meer in - KOOP MACHINE`S - Frees machine`s en de rest.
Elk systeem heeft z'n specifieke voordelen, het is heel afhankelijk van het werk wat je doet en op welke manier je dat wilt doen.
Als je goed op de site van Deskproto kijkt zie je dat dat systeem heel sterk is in kunstzinnig 3D werk, kun je volgens mij ook een periode gratis uitproberen.
Jouw vraag had de nadruk op nauwkeurig 2d freeswerk.
Nauwkeurig zal meer aan de persoon en de machine liggen dan aan het CAM pakket.
Mijn mening is altijd zo goedkoop mogelijk beginnen en uitproberen, ervaren hoe dingen werken en dan eventueel met meer ervaring een keuze kunnen maken om meer te investeren.
En als je 2D wilt frezen heb je geen 3D pakket nodig, zou je ook een autocad kloon kunnen nemen, daar zijn er verschillende van. Ik gebruik daar Draftsight voor. (ook iets van €100.- per jaar)
Maar als je van plan bent met Fusion te gaan werken, volgens mij zit daar ook een CAM module in, ben ik niet bekend mee.
Hoe bedoel je dat Windows 10/11 niet ondersteund wordt?hfjbuis schreef: ↑03 dec 2022 23:04 Ik heb er even naar gekeken en de prijs (€ 108,--) valt mee. Dat Windows 10/11 niet ondersteund wordt, is voor mij een nogo.CamBam requires a Windows PC running the Microsoft .NET framework version 2 or 3.5.
Ik heb mijn huidige PC al weer een aantal jaren staan, met Windhoos 10 erop.. en CamBam draait probleemloos.
Eerlijk gezegd denk ik dat het programma verser is dan de programma eisen pagina..
Voor de kosten van CamBam kun je eigenlijk niet tobben.. 2D werk is een eitje, met Tabs kun je alles nesten en de hele zooi in een klap uitknabbelen..
