Arduino of Raspberry programmere DTV
Toxiq
Bericht door Toxiq »
ik ben met een projectje bezig om een werkplaats kachel te bouwen
Voor de brandstof heb ik een plunjerpompje en voor de verbranding (aan te jagen) een ventilator
Om de pomp te sturen gebruik ik een multifunctioneel tijdsrelais en voor de ventilator een PWM controller
Die controller werkt niet bepaald fijntjes (grote stappen) en de tijdrelais is een miniscuul schroefje waarmee je dan een paar pulsen per seconde moet gaan regelen, niet bepaald nauwkeurig
Wat ik zou willen is een ding waar ik kan instellen met een draaiknop en kan lezen op een display ... pulsen per minuut
Voor de ventilator een soort gelijk iets
Dit moet toch kunnen met een arduino of raspberry ?
Helaas heb ik van beide geen kaas gegeten en programmeren nog minder... :(
Iemand die mij kan helpen ? ik heb geen idee of dit heel veel werk is ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Oscar f1
Re: Arduino of Raspberry programmere DTV
Bericht door Oscar f1 »
Dat moet gemakkelijk kunnen met een arduino.
Je kunt ze op Alie kopen voor rond de 3 euro.
De software is redelijk gebruikersvriendelijk,
en met wat geduld kun je een eind komen.
Waarschijnlijk is jouw probleem wel vaker opgelost en
wellicht is er al code te vinden op internet of in een forum.
Ik zou er gewoon een paar kopen , en eventueel een (solid state) relais
en een paar test ledjes
en kijken hoe ver je komt.
Het is allemaal niet zo duur dus kun je het gewoon uitproberen .
Hmm. Siemens Logo misschien?
Lekker veelzijdig, ben ik proefondervindelijk achter gekomen.
Toxiq
serum schreef: 23 okt 2022 22:14 Hmm. Siemens Logo misschien?
heb ik ook naar gekeken maar lijkt me meer een apparaatje om vooraf ingestelde processen te laten doen, ik wil aan een knopje draaien om meer/minder in te stellen (en ook ergens de waarde van af kunnen lezen)
Toxiq
Oscar f1 schreef: 23 okt 2022 21:52 Dat moet gemakkelijk kunnen met een arduino.
Je hebt helemaal gelijk, de kosten zijn het zeker niet, maar de software ?! ik heb er naar gekeken, na 5 minuten brak het angstzweet uit, klamme handen, harkloppingen, alsof ik weer in de schoolbanken zat
ik snap er niks van en weet ook niet waar te beginnen, ik ken de taal niet...
Toxiq schreef: 23 okt 2022 22:44
Er is een versie met een scherm. En met een analoge ingang heb je icm met een potje zomaar een regelbare input.
Er zijn spanning naar PWM converters voor € 3,-- te koop op ali. Die kun je voeden met 12..24 volt en ze geven een 5 of 10 V PWM signaal. Knoop er een potmeter aan en je regelt de pulssnelheid. Hang een voltmeter display er aan (Ali € 3,--) en je hebt ook nog een weergave. Allemaal zonder één regel programmeren.
Let op, er zijn ook PWM naar spanning converters, die moet je niet hebben.
https://nl.aliexpress.com/item/40011498 ... htnGVB6TBd
HD13
Bericht door HD13 »
Voor de timer even googlen op "multifunctional timer" .
Wat ik zelf vaak doe is filteren op afbeeldingen, kan je meteen zien wat het ongeveer is en of het strookt met je geadchtengang.
tomkamion
Bericht door tomkamion »
Als je toch voor een arduino wil gaan, geef maar een seintje. Ik wil wel ff helpen ;-)
Toxiq
hfjbuis schreef: 24 okt 2022 00:22
Top daar ben ik al een stap verder voor de ventilator :-) super
Nu nog de brandstofpomp, deze heeft puls nodig (12 of 24v)
Nu gebruik ik zoiets, maar dat is niet echt nauwkeurig in te stellen, heb je daar zo een fijne oplossing voor :-)
https://ae01.alicdn.com/kf/Hf0b2f7bda5a ... .jpg_.webp
Er is ook een stappenmotor besturing te koop met daarom een potmeter. Je kunt de step uitgang gebruiken als puls generator.
https://www.ebay.de/itm/Stepper-motor-P ... irect=true
Hier een video voor het gebruik (Duits)
Dit ding zou 12V uit moeten sturen volgens de video
Ik vraag mij af of dit wel het probleem oplost. Je blijft vermogen (brandstof) sturen maar regelt daar geen temperatuur mee. Als je dat wilt, kun je ook de huidige regeling inschakelen met z'n ouderwetse kamer thermostaat (ronde Honywell).
Arduino/ESP32?Teensy programmeren is een heerlijke hobby... Ik zeg altijd: "als je een lampje kan laten branden kan je ook een raket afvuren"
De software leest bijna al een romannetje. De IDE (tekstverwerker waar je de software in schrijft ) laat je keurig zien waar de syntax fout is, dus verder is het logisch nadenken... de eerste stap heb je al: het probleem....
Staar je niet blind op structs en classes... heb je hier helemaal niet voor modig...
Ik zeg DOEN! binnen een maand ben je verslaafd ;-)
