Bestaat "Shopfloor programmer v0.2" nog?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Al zoekend hier op het forum naar wat er is aan macro's die mensen eens geschreven hebben en hier gedeeld hebben kwam ik "Shopfloor programmer v0.2" tegen. Dit lijkt een verzameling macro's of G-code routines waarmee je gemakkelijk standaard bewerkingen mee kunt doen.
Het gaat om dit topic: viewtopic.php?t=12587&hilit=Macro
De download link die er destijds bij stond werk niet meer. Weet iemand of het nog ergens beschikbaar is?
Re: Bestaat "Shopfloor programmer v0.2" nog?
Ik heb dit nog wel op mijn server staan denk ik.
Kars-cnc
Ballegooijen schreef: 09 sep 2022 19:34 Ik heb dit nog wel op mijn server staan denk ik.
Als ik daar een kopietje van zou kunnen krijgen zou dat heel mooi zijn.
Je gebruikt het niet meer actief begrijp ik?
Nee, is al weer lang geleden dat ik het heb gebruikt. Ik zal het naar je mailen.
Kars-cnc
Ballegooijen schreef: 09 sep 2022 21:33 Ik zal het naar je mailen.
Alvast bedankt! Ik stuur je even een PB met mijn directe e-mail adres.
kevertje
Bericht door kevertje »
Hele fijne set macro’s. Ik gebruik ze nog “dagelijks”. Zou nog wel wat meer standaard vormen willen hebben zoals een rechthoekige pocket/contour met ronde hoeken met instelbare hoekradius. Het is in die brij van viercijferige nummers niet eenvoudig te zien hoe het werkt.
kevertje schreef: 10 sep 2022 08:15 Hele fijne set macro’s. Ik gebruik ze nog “dagelijks”. Zou nog wel wat meer standaard vormen willen hebben zoals een rechthoekige pocket/contour met ronde hoeken met instelbare hoekradius. Het is in die brij van viercijferige nummers niet eenvoudig te zien hoe het werkt.
om dat te bereiken moet je even uitvlooien welke parameters de lengte en breedte van je pockets bepalen, die "verkort" je dan met de Radius van de hoeken, en je voegt er een G02 of G03 tussen.
Even een check inbouwen dat je geen radius invoegt zolang de kamer smaller is dan 2xR.. meer dan dat is het niet, was het niet, en zal het ook nooit worden..
als je het echt elegant wilt doen, dan verhoog je de radius met de "Stepover waarden" zodat de frees elke doorgang een gelijke stepover houdt in de hoeken..
Nog mooier zou zijn als je een berekening maakt om de spaandikte gelijk te houden.. daarvoor moet je de aangrijphoek bepalen..
Kars-cnc
Goed om te horen dat het nog regelmatig gebruikt wordt. Na het topic uit 2016 vond ik er helemaal niets meer over op dit forum dus ik was al bang dat het bij nader inzien misschien toch niet goed werkte.
Wat iets minder mooi is, zie ik in de handleiding, dat het in de macro.cnc opgenomen moet worden en vervolgens bijna al je User toetsen opslokt…
Ik heb al zes User toetsen toegewezen aan de 3D taster, en nog eens drie aan andere routines.
Zou je de code als losse G-code file kunnen runnen? Dat is natuurlijk minder comfortabel dan alles onder macro toetsen, maar je moet wat.
Ook heb ik gezien dat er binnen Eding een User_macro.cnc file is. Ik weet niet of dat nog uitbreidingen toelaat?
Er zijn Usertoetsen genoeg..
Standaard 20 stuks, en je kunt dat nog uitbreiden..
het listige van macro's van derden is echter wel.. dat de kans bestaat dat er conflicten ontstaan met andere macro's door het gebruik van dezelfde parameters.. dat is iets wat je goed in de gaten moet houden..
Kars-cnc
Arie Kabaalstra schreef: 11 sep 2022 13:34 en je kunt dat nog uitbreiden..
Daar ben ik naar op zoek!
Met de Eding standaard van User1 = zero sensor en User2 = Tool length, en mijn eigen 9 macro's zijn er al 11 in gebruik. Shopfloor heeft er nog eens 12 nodig, dus dat gaat niet passen.
carlo
Bericht door carlo »
er zijn 50 user knoppen
even in de ini file zoeken naar
[EXTENDEDUSERBUTTONS]
useExtendedUserButtons = 0
EUB11_enabled = 0
EUB11_iconFileName = "op_f_key\user\U11.bmp"
EUB11_buttonText = ""
EUB12_enabled = 0
EUB12_iconFileName = "op_f_key\user\U12.bmp"
EUB12_buttonText = ""
de 0 van useExtendedUserButtons = 0 veranderen in een 1
en dan de knop die je wilt hebben ook de 0 veranderen in een 1 : EUB11_enabled = 1
even een beeldje erbij via de iconFileName en eventueel wat tekst
en dan kun je zoiets maken
24522
mvg
carlo
Kars-cnc
carlo schreef: 11 sep 2022 18:26 er zijn 50 user knoppen
Carlo, bedankt voor de tip en het stukje uitleg! Met 50 knoppen ga ik het wel redden :lol:
Ik zal komende week eens wat gaan experimenteren hiermee.
Kars-cnc
Inmiddels heb ik de ShopFloor programmer aardig aan de praat en het werkt inderdaad heel handig.
Hieronder een afvalstukje PP waar ik 2 vierkante stukjes van 40 x 40 uit wilde halen:
Eerst het plaatje om en om verticaal in de klem om boven en onderkant met de "Flatten" functie vlak en parallel te maken, daarna met de "Square Contour" functie een blokje er uit frezen, de "Square Contour" functie herhalen met een 50mm verschuiving in de X richting voor het 2e blokje en klaar is Kees.
Ik heb meteen al weer een stuk of wat ideeën voor functies die ik er nog bij zou willen maken, maar voorlopig ben ik hier blij mee. Bedankt Ballegooijen voor het opsturen, Carlo voor je functietoetsen uitleg, en alle anderen voor de nuttige informatie!
Johnny p
Bericht door Johnny p »
Dag Samen,
Intressant programma, vooral het gebruiks gemak om snel even wat te kunnen freezen zonder direct autodesk inventer te moeten opstarten.
Is dit prg nog beschikbaar?
En zo ja, hoe kan ik het bij mij op de computer krijgen?
Mvg John
