ddc v3.1
ddc v3.1
hallo
ik heb een cnc 4030 van iemand over genomen.
die heeft heeft er heel wat aan aangepast.
Nu werkt die ook met de DDC v3.1 controller
ik kijk filmpjes maar ik word er niet wijzer van.
Mijn vraag is er iemand die ook di controller heeft ,en het me uit kan leggen??
Re: ddc v3.1
Ik heb geen idee.
Ik denk dat je een frees bestand (G-code) op een usb stick moet zetten, die vervolgens moet selecteren en op start moet drukken.
Hier misschien ?
https://www.youtube.com/watch?v=7YZ_vH53aPE
Hier misschien ?
Re: ddc v3.1
Hallo
ik heb een 4030 cnc van iemand over genomen met een DDCS v3.1 controller,maar daar zit ook de FOINNC controller aan verbonden,maar die krijg ik niet werkend.
Iemand die me ermee kan helpen???
Re: ddc v3.1
ja klopt de usb met tap of txt bestand op usb stick en selecteren en start ,dat werkt nuhugo stoutjesdijk schreef: ↑28 mei 2022 14:54 Ik heb geen idee.
Hier misschien ?
maar is zit nu met die MPG controller die krijg ik niet werkend ,ik doe het zelfde als op deze video
https://www.youtube.com/watch?v=bOCrfHr-oSU
Re: ddc v3.1
MPG controller werkt ,dat filmpje nog eens bekeken.
Maar je moet die knop aan de zijkant ingedrukt houden
Re: ddc v3.1
Mooi, dus jij kunt weer aan de gang.
Re: ddc v3.1
weer wat
De Z probe doet eerst de Z as
doe ik de sencor aan klikken dan gaat hij naar de X as en daarna naar de Y as.
wie weet hoe ik het verander naar enkel de Z as???
Ik heb #68 bekeken en die staat op mode #2
ook #1 en #3 geprobeerd ze doen alle 3 het zelfde,wat doe ik fout???
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 29 mei 2022 09:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- Portje
Re: ddc v3.1
Dit zijn misschien 3 leuke filmpjes op Youtube over de dc v3.1
Re: ddc v3.1
er was hier onlangs nog iemand met die besturing. U kan hem eens een berichtje sturen.
Hier is het draadje: viewtopic.php?t=20383
Re: ddc v3.1
ik heb hem een mailtje gestuurd ,bedanktDanny schreef: ↑29 mei 2022 02:53 er was hier onlangs nog iemand met die besturing. U kan hem eens een berichtje sturen.
Re: ddc v3.1
probe fuctie werkt
ik drukte steeds een knop te veel in
het is shift probe probe en dan doet hij enkel de Z as
