Klasse Hans
Hans,
Dat is toch geen CNC draaibank! Heb je de radius dan met de hand gedraaid?
Mooie klauwen, daar past wat in
Hallo Hans,
Mooie oplossing, maar houd rekening met de massa en diameter waarop die massa zich bevindt, maw; gebruik geen extreme toerentallen ivm de centrifugaalkrachten. Als zo'n klauw loskomt tijdens hoge toerentallen is het levensgevaarlijk. Hoe hoog je kan gaan weet ik niet, maar ik heb meegemaakt dat zelfgefabriceerde grote klauwen loskwamen en dwars door beplating en schotten ging, gelukkig niemand gewond... Er werd nl verspaand in de lage toerenreeks en schoongemaakt in de hoge reeks, want dan kan je met de hand tornen, maar moet je hem natuurlijk niet aanzetten...
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
BobRobbie schreef: ↑11 mei 2022 21:28 Hallo Hans,
Groet,
Rob.
ik draai 95% met een toerental van 480 rpm
die schijf draait met 320 rpm
als ik een schijf in de klauw heb zet ik altijd de center ertegen voor steun
de krachten bij mij zijn in verhouding kleiner omdat ik alleen kunststof verwerk
maar niet temien is het opletten wat je aan het doen ben
Ok Hans,
Dan heb ik er wel vertrouwen in dat het goed zit.
Succes,
Rob.
Succes,
Rob.
Eindelijk met de 1:1 versie begonnen:
Uitdaging, er staat me vaag iets bij dat het 2 helften zouden worden, is dat van de baan, of ga je deze nog doorzagen?
Mooi hoor. Bouwverslag?
Bouwverslag is hier:
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... imist-quot
Dit is de eerste stap. Pas als de eerste schotten geplaatst zijn word er gezaagd, en dan heb ik al meer moeten doen dan in het proefje.
Vacuumvormpje van een colafles. Weinig spectaculair maar is weer eens iets anders dan het gebruikelijke rechttoerechtaan werk.
Dat is mooi geworden! Ook de vacuum getrokken plaat ziet er goed uit.
Al die kleine hoogte lagen zie ik niet in het vacuum model. Is de mal nog na-gefreesd of vallen die op een of andere manier weg bij het vacuum trekken?
Een beetje een nieuwsgierig vraagje; maar Is dit voor jezelf, iemand anders die graag zoiets wil of voor Coca Cola?
Als het confidentieel is hoor ik het wel
Aantal van deze plaatjes worden in een frame tegen/in een kast geschroeft. Verdere doel weet ik ook niet, is niet voor mijzelf.
Op de foto is de mal enkel nog ruw gefreesd, de nodige uurtjes daarna nog voor het fijnfrezen.
