AI draaibank CNC besturen,
Re: AI draaibank CNC besturen,
Is dit niks ...... http://link.marktplaats.nl/299217740
dat wil hij juist niet omdat een motor met een frequentie regelaar aansturen resulteerd in een laag koppel bij lage toerentallen
- scyllatech
Hoi Mcyver,
Je hebt het juiste antwoord al gegeven. Maar desondanks allemaal bedankt voor het meedenken.
zo heel veel lager wordt het koppel toch niet bij lage toerentallen? Als je boven de 50hz gaat gaat het koppel hard achteruit, maar toerental omlaag gaat het maar iets omlaag dacht ik, het is niet dat het koppel helemaal inzakt dacht ik.
Het koppel neemt wel degelijk merkbaar af.
Plus het tweede probleem is de koeling.
De motor moet wel vermogen leveren , maar draait eigenlijk te langzaam om voor zijn eigen koeling te zorgen.
Kijk bij 40 Hz zal dat nog geen probleem zijn ,maar bij 30 Hz zit je al in de gevarenzone vooral bij langdurig gebruik.
Is eventueel wel op te lossen door geforceerde koeling.
inderdaad, hier op het werk hebben we ook frequentieregelaars die gedurende langere tijd op 15Hz draaien. De motor is dan uiteraard uitgevoerd met een extra fan.
- scyllatech
De stoute schoenen toch maar aangetrokken en vanmiddag in de gietijzeren voet van de AI een gat gemaakt, zodat er toch een Dc-Motor met tacho in past.
Na twee uur boren en slijpen in 1 1/2 cm dik gietijzer ( je moet het eigenlijk gietstaal noemen), want wat was dat hard, zat het gat met ronde hoeken er in. Zo blijkt maar weer, dat de langste weg vaak de kortste is.
Ik ben blij dat het gedaan is en nu maar snel gaan douchen om het Zwarte Piet effect van me af te spoelen.
dat moet inderdaad een flinke klus zijn geweest zeg..
Toch erg netjes geworden dat gat met mooie ronde hoeken... je hebt zeker een gatenzaag of iets dergelijks gebruikt?
Je gaat een DC motor monteren met een tacho..
Waar ga je die mee aansturen? met een servo drive?
Wellicht een stomme vraag maar wat is nou het verschil tussen een tacho en een encoder?
En hoe ga je de toerental koppeling maken met mach3? standaard met een gatenschijf op de spindle en een photo interrupter?
Hier wordt mooi het verschil beschreven:
http://www.mainpress.com/nederlands/dos ... otoren.htm
Joop
Joop
kijk dat brengt licht in de duisternis...
Nu nog de vraag hoe riny het verhaal gaat aansturen met mach3
- scyllatech
Het aansturen van de DC-drive gaat ook met een 0-10 volt signaal. In dit geval ga ik het "con5 converterprintje" van Leeuwinga gebruiken, die eenvoudig vanuit Mach aangestuurd kan worden. Maar daar heb jij genoeg ervaring mee. De Dc-motor kan 6000 RPM draaien, dus dat is ruim voldoende.
De ronde hoeken van het gat heb ik met kleine boorgaatjes geperforeerd en met de slijptol nabewerkt. Ik had wel aan een gatenzaag gedacht, maar die was even niet voorhanden.
ok duidelijk...
Ben gewoon een beetje nieuwsgierig... ben zelf tot nu toe alleen met frequentie regelaars en 3-fase motoren bezig geweest...
Die tacho.. die staat dus aangesloten op de dc drive...
hoe ga je de spindle index sensor maken voor terug koppeling naar mach? een schijf met 1 sleuf en een photo interrupter?
ik heb nog wel zoon converter printje voor je liggen, mag je voor 40 incl verzenden overnemen......
het is exact de zelfde. en nieuw en ongebruikt
- scyllatech
Hoi resuengineering,
Je hebt een PB'tje
Je hebt een PB'tje
