Het Grote You Tube Topic
tantan
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door tantan »
leuk speelgoed.. welke besturing is dit?.. een late 300 of een vroege 400?..
persoonlijk zou ik de console verbouwen.. Scherm boven, Toetsenbord eronder.. neemt de machine meteen minder ruimte in..
en de wisselaar.. 4 posities is wel erg karig.. :lol:
tantan
ja arie, karig... mee eens.. maar het is beter als met de hand wisselen.... toch. :mrgreen:
er zit volgens mij een vroeg 400 besturing op, en die heidenhains zijn teruggekoppeld met glaslinialen. alle software en boeken zitten erbij. moet eens kijken hoe ik die parameters gebackupd kan krijgen.. dat weet jij denk ik wel...
ik denk dat het echt een powerbankje is.., ik bedoel dan stabiel en goed
Parameters backuppen?.. Nee.. nog niet eerder gedaan..
Ik weet niet of je bekend bent met Heidenhain Klartekst, maar dat is wel een fantastische taal om een Freesbank te besturen, ook omdat je parametrisch kan programmeren, en met routines kan werken..
Ik wil wel eens weten welke toetsen er in het rode rechthoekje zitten.. zo te zien zit daar geen FK bij.. da's wel jammer.. FK is echt gaaf..
Kijk ook even of er SL Cycli inzitten.. daar kun je ook mee toveren als je eenmaal weet hoe het werkt..
tantan
24251
Nee... FK zit er niet op.. jammer.. Appr/Dep.. kun je vergeten.. gebruikte ik nooit.. aanloop en uitloop programmeerde ik altijd gewoon met een radiusje, of ik liet de frees gewoon recht het werk in lopen van net buiten het werk.. CHF en RND zijn wel fijn.. schuine kantjes en Radii aan je contouren programmeren.. check wel even of ze de voedingssnelheid meenemen van de vooraf geprogrammeerde regels, bij de TNC 410 deed ie dat namelijk niet.. en ijlgang=krak.. dat was eigenlijk wel een bugje..
L spreekt voor zich, C en CR zijn wel fijn.. zeker in combinatie met CC, en dan met P Polaire coordinaten maken..
tantan
ik ga eerst eens zorgen dat de machine veilig thuis komt, dan eens kijken of hij alles doet en wat er mee kan. ik post hier, op insta en YT de voortgang.
HD13
Bericht door HD13 »
tantan schreef: 09 mar 2022 19:26 my new toy...https://youtu.be/BuPaGwrHNBg
Bij Troostwijk gescoord ??
tantan
nee deze freesbank heb ik van een kennis overgenomen die ik via dit forum heb leren kennen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
https://youtu.be/FCwgE7yuah8
Van alles wat, 3D printen, houtbewerking etc..
Leuke constructie!.. Ik werk zelf ook regelmatig met een dergelijke freestafel, en ja.. zoiets moet ik ook maar eens gaan bouwen.. al vrees ik dat ik het niet ga printen.. omdat ik geen plasticpoeper heb..
Danny
Bericht door Danny »
Hergebruik van gebroken freesjes.
goed idee..slechte uitvoering..
'k doe niet anders.. maar ik gebruik alleen maar VHM, als ik ze tot draaibeitel slijp, begin ik met het wegslijpen tot halve diameter over de voorste 2-3 mm, dan heb je meteen vrijloop door de radius, , vrijloopje aan de voorkant erin slijpen, and you're golden voor het gebruik als mesbeiteltje.
Binnendraaibeitels vragen iets meer werk
Centerboortjes zijn wat lastiger te slijpen, maar niet onmogelijk..
Steekbeiteltjes?.. geen probleem.. wel in de gaten houden dat je wat vrijloop inslijpt..
En... zoals gezegd.. een mesbeitel?.. dit is dan een binnendraai-exemplaar, da's gewoon een kwestie van tot de helft wegslijpen, vrijloopje eraan.. inklemmen, en gas op die lollie..
en nog een setje mesbeitels die ik op de EMCO Compact 5 CNC gebruik.
De ervaring heeft mij geleerd dat deze beiteltjes een goede standtijd hebben, en het slijpen?.. doe ik op een goedkoop chinees draaibankje.. met een diamantschijf..
