Ombouw fiber laser
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Ombouw fiber laser
Weer een kleine uitbreiding gemaakt voor de fiber laser. Dit keer een "sliding table". Alleen nog in de X richting maar dit geeft de mogelijkheid om grotere (lees langere) werkstukken te bewerken of te voorzien van een gravering of markering.
Ik ben nu aan het nadenken over de volgende uitbreiding. Ik denk dat het een MOPA laser gaat worden. Hiermee kun je n.l. reproduceerbare kleuren markeren op b.v. RVS. De vraag is er dus why not :lol:
Ik ben overigens wel heel content met de fiber laser. Geeft veel mogelijkheden voor markeringen en graveringen in bijna alle metalen. En uiterst nauwkeurig.
hobbybob
Bericht door hobbybob »
Hi Johan,
Ik zal even de executable opzoeken voor die cor file maar hij staat in de root bij ezcad. iets van cor huppeldepup cor.exe ofzo
Als je die opstart, graveert ie een vierkant met 9 vakjes en vraagt je dan de waardes in te vullen tussen 1-2 en dan 2-3 en dan 1-4 (verticaal) etc... Als je al deze waardes hebt ingevuld kan hij een cor(rectie) file bouwen, deze kan je inladen.
Dit zal je per lens moeten doen, en je moet dus steeds een aantal metingen zo precies mogelijk met de schuifmaat moeten doen. Maar daarna is ie dus wel heel precies (nog preciezer?).
Hoi Bob,
Die file ga ik eens even opzoeken en uitproberen. Nog preciezer kan idd bijna niet maar ik ga het toch proberen.
Inmiddels heb ik ook een 60watt laserbron gekocht. Dit keer een MOPA.
Ik doe aardig wat RVS316 en daar zal hij goed van pas komen denk ik. Met name voor het graveren in kleuren.
Inmiddels ook weer een nieuw stukje "speelgoed" binnen. Toy's for Boy's zullen we maar zeggen.
60 watt Fiber MOPA laser. Een krachtpatser zou het moeten zijn. Alleen nog even inbouwen voor ik het kan bevestigen. Met MOPA is het ook mogelijk om op b.v. RVS of messing in kleur te graveren/markeren.
hobbybob
Nice Johan, wat kostte de 60W module nou Johan? En kwam er veel import bij ?
$3200,= incl. verzending met FedEx. Ik hoefde geen inklaringskosten te betalen alleen € 15,= administratiekosten en € 372,= aan BTW.
Vandaag bezig geweest met het uitbouwen van de oude laserbron en het inbouwen van de nieuwe laserbron. Voeding vervangen door een zwaardere. Liep allemaal redelijk voorspoedig. Echter bij het proefdraaien komt er geen laserstraal uit het apparaat :roll: :oops:
Geen idee wat er mis is maar ik krijg hem niet aan de praat. Ik heb diverse hulplijnen benaderd en hopelijk komt er iemand met de gouden tip.
Balen Johan,
Hopelijk is het een klein dingetje met de interface ofzo, ik neem aan dat ze dit soort dure apparatuur wel testen.
Ja, is zeker balen. Ik verwacht ook niet dat er iets met de laserbron is. Zal wel een instelling, draadje of software issue zijn. Weet alleen nog niet waar ik moet zoeken.
Inmiddels gisteren de laser aan de gang gekregen. Bleek toch een instelling in de software te zijn. De nieuwe laser heeft een pulsfrequentie van 1 tot 4000 kHz en het stond nog ingesteld op 10 tot 50 kHz. En dan zegt de laser: hier klopt iets niet en schakelt hij zichzelf uit.
Gelijk even een stukje rvs316 geprobeerd en er komen al leuke kleuren op het materiaal.
Gaaf Johan.
Kun je met zo'n laser nou ook een pcb maken, dus koper wegbranden of is dat een stap te ver ?
Ik verwacht op de Brabantdag nu wel een uitgebreide demo van dit speeltje.
benkr schreef: 27 sep 2021 17:31 Ik verwacht op de Brabantdag nu wel een uitgebreide demo van dit speeltje.
Neem jij voldoende veiligheidsbrillen mee?
hugo stoutjesdijk schreef: 27 sep 2021 18:10
Ik heb wel een paar veiligheidsbrillen maar ik denk dat jij toch een ander type bedoeld.
