Gonnigan schreef: ↑28 aug 2021 12:53
Het project bevat in totaal 1x plaat van 380x130x15mm die aan twee zijden gevlakt moet worden en 1x plaat 440x170x15mm die eenzijdig gevlakt moet worden. De platen zijn alleen bedoeld voor de lineare rails aan te bevestigen. En de platen zijn op te spannen via tap gaten van m8. Het bed is verder haaks.
Heb je enig idee, wat er gebeurd als je een plaat opspant? Hoe je dat met tapgaten in de plaat voor elkaar kunt krijgen kan ik me zo snel niet voorstellen. Maar stel dat het lukt, span je dus die (kromme?) plaat tegen een vlakke opspantafel. Vervolgens ga je 1 zijde vlak frezen, haalt de opspanning los en de boel veert terug, is je vlak gefreesde kant dus weer krom.
Daar moet dus heel veel moeite in gestopt worden om die plaat uit te vullen zodat die spanning vrij ligt, vervolgens de uitdaging om hem vast te zetten zonder te vervormen.
Als je vervolgens van 1 zijde materiaal weg haalt, veranderd de spanning in die plaat en bestaat er kans dat die weer krom trekt. Je doet zoiets dan ook vaak in meerdere stappen, tussendoor steeds de plaat omdraaien.
Een uitdaging dus en veel werk.
Ik zit net even te rekenen, dat is net iets over de 5kg aan aluminium (tenzij ik verkeerd heb gerekend zou kunnen).
5kg formadur toolingplate kostte begin dit jaar in Venlo rond de 6,50 ex BTW per kg , en dat betekent dat je dan als je dat kant en klaar koopt voor net geen 40 euro klaar zou zijn, laten we met verzendkosten en evt marges het op 50 a 60 euro houden.
Daar kan niemand die platen voor vlakken tenzij ze het leuk vinden en het voor de hobbie gaan doen.
Is er een bepaalde reden dat je die platen niet kant en klaar van toolingplate aanschaft ?
Dus als ik het goed begrijp: als je toolingplate bij formadur toolingplate koopt zijn ze helemaal vlak.
Ook als je niet weet wat er verder onderweg mee gebeurt?
Daar hoef je dan niets aan te doen?
Gigabyte Z490 aorus master - i9-10850K 3.60ghz- Corsair DDR4 32GB - ssd 970 evo 1TB M.2 https://www.youtube.com/channel/UCbUguR ... ljJift2lGw
Inderdaad een vak op zich. Bij ons op het werk vlakken ze aluminium platen/spiegels van > 300mm diameter op een paar micrometer vlak. Daar gaat heel veel materiaalkennis, bewerkingsvolgorde planning en machinekennis aan vooraf.
Portje schreef: ↑28 aug 2021 19:03
Nee dat wil je altijd nameten natuurlijk op een vlakplaat.
Wat je wel weet is dat het halve zo niet 3/4 van het werk al is gedaan, ipv dat je met een onbekende legering zit. Daarnaast zoals Hugo al zei, lastig op te spannen zonder spanning aan te brengen, enkelzijdig vlakken krijg je ook weer spanning in je materiaal etc.
Met een toolingplate krijg je :
Perfectevlakheid,eenzeergoedeverspaanbaarheideneengoede trekvastheid zijn de doorslaggevende voordelen van de aluminium pre- cisie gietplaten ACP 5080. Vanwege de gietstructuur en een gecontro- leerde warmtebehandeling blijft het ACP 5080 in iedere bewerkingsfase uiterst vormstabiel.
ACP 5080 platen worden aan beide zijden vlakgefreesd met zeer nauwkeurige toleranties. Hierdoor vervallen de kosten die gewoonlijk voor de oppervlaktebewerking zouden ontstaan.
Of het dan exact aan de eisen van TS voldoet is natuurlijk dan nog de vraag.
Ik heb nu toch al verschillende machines gebouwd maar eigenlijk nog nooit de behoefte gehad aan die precies vlakke en aan twee kanten nagefreesde platen.
Ik heb me wel een keer stevig vergist in iets tekenen in Inventor en er dan vanuit gaan dat het in de echte wereld ook zo perfect paste, toen moest ik dus achteraf van alles verzinnen om de boel te kunnen nastellen, dat was best even puzzelen hoe en waar die ruimte te vinden.
Mijn devies is sindsdien om overal wat ruimte te hebben om dingen precies haaks, recht, evenwijdig en op de juiste lengte en breedte te kunnen stellen. Ik ga wel uit van tenminste aan één zijde iets goed vlak te hebben, verder kan mijn zaagmachine perfect haaks zagen, dat is ook wel echt makkelijk.
Daarom toch de vraag of je toe kunt lichten waar en waarom je die precisie nodig denkt te hebben.
Ik had mijn reactie geplaatst omdat ik bij de TS-er niets heb gelezen wat het voor platen waren, of ik moet eroverheen gelezen hebben.
Misschien is het toolingplate en wil hij ze gewoon zo vlak mogelijk hebben.
benkr schreef: ↑28 aug 2021 21:26
Dat zegt natuurlijk helemaal niets over de zuiverheid van onderdelen die op door gebouwde machines zijn gemaakt toch?
Nee, helemaal niets, maar ik denk toch dat precisie van andere dingen afhangt, vooral stabiliteit en verder eigenlijk alleen meten, meten, meten en stellen, naast natuurlijk een goede initiële instelling van het aantal stappen per omwenteling en zo.
benkr schreef: ↑28 aug 2021 23:51
En waar tegen meet je dan ? Dan zou je de machine op een vlakplaat als referentie willen opbouwen.
Tonybryden schreef: ↑29 aug 2021 09:25
De beste man vraagt om twee stukken plaat te vlakken .
Nu krijgt hij een lading informatie waar hij misschien totaal geen zin in heeft .
Misschien ook wel. Maar dat vragen we ons hier niet af. Het is een kwestie van neerplempen wat je denkt of weet. En dat respecteren we hier op onze beurt allemaal van elkaar.. Uitzonderingen daargelaten.
Schitterend weer, cnczone waardig
Ik lig weer in een deuk
van maten tot soort alu tot het kopen van alu en hoe moeilijk het is, alles komt weer voorbij.
Behalve een antwoord of er iemand is die dat zou willen/kunnen, of kunnen/willen, daar zit verschil in, doen in zijn buurt, waar dat ook zou mogen zijn!
Ik kan me wel goed voorstellen dat de TSer nu met tranen in de ogen hard weggelopen is.
vraag je ff om een paar plaatjes te vlakken.
Portje schreef: ↑29 aug 2021 10:21
We kunnen ook allemaal onze mond houden, denk ie dat ie doodgezwegen wordt. Het is misschien toch handig dat ie een beetje begrijpt waarom er niemand staat te trappelen om het 'even' te doen.
(op jouw machine moet het wel kunnen toch?)
Als ie z'n woonplaats er bij vermeld zou dat misschien nog iets schelen.
Die eis van beter dan 0.1mm is ook niet extreem, maar het blijft lastig.
Portje schreef: ↑28 aug 2021 11:16
Ik ben wel een paar keer op de cnc-zone dag geweest maar dat werdt om 17:00 gesloten
Ik heb nog nooit gehoord van " 's-avonds tosty's gemaakt bij de open haard "
Er zit dus ergens verschil?
Op de een of andere reden deed dit me denken aan dit liedje. https://youtu.be/au_T3h71rJE En dan met name het stukje vanaf 3:20.
