HDF
Re: HDF
Wat is een beperkte hoeveelheid?
Re: HDF
WillyH schreef: 02 aug 2021 19:18 Is er in NL ook een tekort aan houtproducten? Bij mijn leverancier (BE) was groen MDF niet meer verkrijgbaar.
Zeker. 3 en 38mm mdf wordt door medite niet meer geproduceerd. Veel producten vertraagd/slecht leverbaar. Berken multiplex is nu ruwweg 1,6x zo duur als een paar maand geleden.
Blum zwart beslag is schaars op dit moment.
Krijg bijna wekelijks per post (van bedrijven die normaal e-mailen) een brief met 'schaarste/hogere prijzen excuses. Zou ze kunnen bundelen..
Ik ga dit jaar verder met pensioen denk ik. Zien het later wel weer verder.
Hdf; wat heb je nodig? Ik heb net de laatste voorraad 3mm hdf opgekochte bij mijn leverancier. Dikker heb ik ook niet.
clements
Re: HDF
Bericht door clements »
Reden dat ik het zoek is dat ik er vacuüm blad en pods mee wil maken. Zoek dus iets dikker. Misschien moet ik maar een start maken met de groene variant van medite en zien hoe dat werkt.
Kan beter een hele plaat kopen dan online wat stukken op maat laten zagen. Das best een kostbare hobby
ASS-U-ME
Re: HDF
Ik vermoed dat het zinloos is om hdf te gebruiken voor pods, kdenk dat ze veel lucht laten lekken.
Re: HDF
clements schreef: 03 aug 2021 19:39 Reden dat ik het zoek is dat ik er vacuüm blad en pods mee wil maken. Zoek dus iets dikker. Misschien moet ik maar een start maken met de groene variant van medite en zien hoe dat werkt.
Pak liever trespa Mocht je 12mm zoeken heb ik daar wel een paar stukken van voor je staan (ik gebruik dit zelf ook voor kleinere pods, gaat prima). HDF gebruik ik als spoilboard om mijn materiaal doorheen vast te zuigen. Daar wil je geen pods van maken, tenzij je het sealt. Gewoon MDF kan je dan ook gebruiken, als je het maar lakt/sealt. Verdunde lak trekt er bv. makkelijk diep in.
wstoof
Re: HDF
Bericht door wstoof »
Tjonge , dat is lang geleden dat ik deze topic begon !
Ik gebruik wel eens finsa Compacmel Plus . Maar kijk voor je toepassing eens naar trespa .
Pads etc van Bieze worden nog steeds gemaakt van partinax of massief pvc .
Dikkere rest stukken trespa koop ik wel eens bij https://www.pkxhandelopmaat.nl/
Niet alles staat op z’n website , beste is eens langs te gaan .
clements
Re: HDF
Zo komen er toch bruikbare tips binnen 😎😎 thanx. Vond trespas lastig frezen maar zal eens kijken wat er specifiek voor nodig is
ASS-U-ME
Re: HDF
Korte stevige 1 snijder. Voor 6mm gebruik ik een 4x8mm lange frees.
Re: HDF
https://www.marktplaats.nl/u/griffioen/2132688/
Teuge, bij Apeldoorn.
Heeft vooral van incourante diktes ook kleinere stukken en zaagt op maat als je dat nodig hebt.
Ook kan je op MP en bij kringlopen nog wel eens tafelbladen van "compactplaat" (variant van hpl) te pakken krijgen.
Re: HDF
Bericht door assink »
Kun je niet gewoon MDF luchtdicht maken met epoxy?
Heb ik hier ook al eens voorbij zien komen dacht ik.
Re: HDF
assink schreef: 06 aug 2021 09:25 Kun je niet gewoon MDF luchtdicht maken met epoxy?
Waarom zou je voor een vacuümtafel of pods geen materiaal gebruiken wat geen lucht door last? Lijkt mij best handig.
