Tuurbo s machine
tuurbo
Tuurbo s machine
Bericht door tuurbo »
Ik wil eens laten zien op de CNC zone waar ik mee bezig ben.
Mijn project is een 3 assige freesbank met kogelgeleiding en
kogelomloopspillen op alle assen.
Voor de Y en Z as heb ik 2e hands modules,met een slag van 180 mm.
2521
Een daarvan gebruik ik als y-as,hierop wordt de X as gemonteerd.
Op de andere,de Z as heb ik de spilmotor bevestigd.
2525
2524
De langste as,de X heb ik helemaal zelf uit verschillende delen pas gemaakt
2526
2527
2528
2529
2530
De slag van de X as is iets van 350/400 mm
Dit moet ik nog meten :lol:
Nu de 3 assen klaar zijn,wil ik binnenkort gaan beginnen met het frame.
Dat wil ik maken uit H- profielbalk,ca 1cm wanddikte
Een soort L ervan lassen,hierna de vlakken waar de assen op komen op een CNC bank
vlakfrezen en op maat boren.
Op mijn werk staat er een met een bed van ruim 2m,dus dat is geen probleem.
Helaas ligt de balk nog in de tuin, onder een hoop sneeuw,ik wacht even tot die gesmolten is.... :lol:
Ik verwacht dat als alles klaar is het bankje een nauwkeurigheid heeft van beter dan 0.01mm
Dit omdat ik de 2 modules al eerder in een ander project heb gebruikt,
en goed staal kon frezen en ik geen meetbare backlash of afwijkingen kon meten.
Laatst gewijzigd door create op 10 jan 2010 15:09, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto`s aangepast zijn nu zichtbaar
Re: Tuurbo s machine
Hey dat ziet er leuk uit!
Ik ben benieuwd hoe het resultaat gaat worden en hoe de machine gaat functioneren!
Keep us posted :mrgreen:
tuurbo
Bedankt voor het aanpassen van de fotos create!
Ik denk dat dit een heel leuk bankje gaat worden..
als je een stalen frame last, en het daarna haaks freest, dat moet gaan lukken...
let er wel op, dat als je materiaal wegneemt van een stalen onderdeel dat het opnieuw iets kan gaan vervormen.. dus mogelijk moet je 't meerdere keren bewerken.. eerste keer "Schoonfrezen, dan uit de machine, paar dagen wachten, en dan opnieuw uitklokken en nabewerken
Ziet er goed uit!
wat voor materiaal heb je gebruikt om de wagens op te zetten voor de x/y?
waar heb je het aluminium voor de tafel vandaan? dat is wel wat dikkere T-plaat dan ik tot nu toe gezien heb!
tuurbo
Voor de verbinding tussen X en Y heb ik een hardexpoxy plaat van200x200x 40mm gebruikt.....
De materiaalkeuze hiervan is niet zo gelukkig.....ik weet het ,ik weet het...
Ik kon niets anders vinden(gratis dan...) :lol:
Dus ik probeer het er toch maar mee.
Staat wel op de 1e,2e en 3e plaats van te verbeteren onderdelen.Wil eigenlijk in staal maken.
Goede tip Arie,ik zal eerst de boel lassen,weekje of 2 wachten en weer in de tuin laten roesten.
daarna mee naar Mijn werk,zandstralen,frezen,spuiten.
weekje wachten....
En dan weer navlakken ,is gelijk de verf weg op de pasvlakken.
Het adres voor de aluminium tafel was in Duitsland,ik heb het adres op deze site gevonden!
je kunt ze krijgen in 250mm breed,wat ik genomen heb(250x700 mm tafel)tot 2m lang geloof ik.
De kogelomloopspil heb ik in china besteld van een chinees die hier ook op het fomum werd genoemd.
Je moet wel gelijk de lagers van de lagerblokken vervangen door iets fatsoenlijks duits of japans.
Er zat meer dan 0.1mm speling op het vaste lagerblok in de lagers! nieuw! belachlijk!
Owh, dat valt nog mee.. was bang dat het een nylon was.. :)
heb je die link zo naar die site van de Duitse leverancier? was geen metallstore.de toch?
tuurbo
Ik kan die Duitse leverancier zo even niet vinden.( had vorige week een kapotte harddisk,alles weg)
Het zou metallstore kunnen zijn,maar misschien was het een andere,goedkopere.
Metallstore heeft wel dezelfde t -nuttenplatte zie ik.
Ik heb iets van 140 euro moeten betalen,iets van 6 maanden geleden.
Voor 700x250mm en dat is daar nu veel meer?
De alu prijzen zijn wel gestegen.
Ik kan je dus helaas geen goed antwoord geven. :cry:
tuurbo
Gisteren de H profielen gezaagd voor het frame
2570
Let wel...dit is het VOOR! en niet het NA plaatje! :lol:
Dat komt pas als het frame klaar is.
Ik kon de balk gratis meenemen,vandaar de keuze voor dit profiel.
Ik geloof dat dit echt een leuk bankje word :mrgreen:
ben benieuwd...
Floppy
Bericht door Floppy »
tuurbo schreef:Ik kan die Duitse leverancier zo even niet vinden.( had vorige week een kapotte harddisk,alles weg)
Ik heb mijn T-nutenplatte hier gekocht:
http://www.maschinen-werkzeuge.com/tnut ... -p-87.html
700x250mm kost daar nu 147 Euro
tuurbo
Zo. Weer een stukkie verder met de freesbank.
2755
Het frame is gelast,de gaten gefreesd en geboord.
Nu nog schilderen (ral 6011)
En....helaas uitvullen.
toch niet helemaal haaks :cry:
Gelukkig heb ik daar spul voor :lol:
ziet er toch erg lollig uit zo ....
Keep on the good work!
tuurbo
Ik ben weer wat verder met mijn freesbankje,zie fotoos
2854
2853
2852
Onderstel op wieltjes gemaakt.
In een onderzetbak voor wasmachines gemonteerd.
Ook heb ik een ruitewissersproeiermotortje van een collega gekregen.
Die ga ik als koelpomp gebruiken.
