Zelfbouw freesmachine 6 maanden project
Stefan Ketelaars
Bericht door Stefan Ketelaars »
Bij deze een korte introductie aangezien ik nieuw ben op dit forum.
Mijn naam is Stefan Ketelaars, Mijn achtergrond is 8 jaar studie elektrotechniek, 2 jaar na mijn studie gewerkt bij ASML in de ontwikkeling en momenteel 3 jaar fulltime independent watchmaker.
Mijn voorgaande freesmachine haalde niet de nauwkeurigheid om complexere en nauwkeurigere onderdelen te maken vandaar dat ik de sprong in het diepen heb gewaagd om een CNC freesmachine te bouwen (met mensen om me heen waar ik mee gebrainstormd heb)
Bij deze de bouw van de machine (veel foto`s gezien dat fijner leest dan lappen tekst)
Mijn oude CNC freesmachine opgeofferd en het onderstel gebruikt als basis om mijn assen op te monteren, verder heb ik degelijke lineare geleidingsblokken uit Amerika besteld met kogelomloop spindel voor NEMA23 motoren.
http://sc04.alicdn.com/kf/HTB1Txk5HFXXX ... XFXXXB.jpg
23200
23201
23202
Materiaal voor de zelfbouw Z as
23203
Vervolgens 2 Ikea kasten gekocht die de basis gaan vormen van de freesmachine kast
23203
het ontwerp
23206
23207
Vervolgens hout op maat besteld om de kast af te kunnen maken en:
23208
Monteren schuren en plamuren
23209
23210
Z as en bodem montage plaat terug van de machinefabriek
23211
23212
23214
23215
Kast verder gaan schuren/plamuren en schilderen.
23216
23217
23220
23222
Motor binnen en Motorplaat gefreesd
23218
Nog een blik onder de motorkap van de Zas
23219
As bescherming maken zodat schoonmaken gemakkelijk gaat en de geleiding langer mee gaat:
23221
23225
23226
contragewicht van de schuifdeur:
23223
23224
0 switch op Y en X as gemonteerd
23227
Bekabeling van de verlichting, motor, feedback motor, en sensoren
23228
Kast afgewerkt en machine gemonteerd/control panel
23229
23230
23231
Olie reservoir/filter en water flow sensoren voor ingaande en uitgaande olie om lek/verstopping te detecteren
23232
Voorkant (motor gedemonteerd)
23233
Electronica
23234
ACDC converter 48V
2x ACDC converter 12V
planetCNC aansturing
DCDC converter 12V-8V en 12V-5V voor verlichting
Motor driver voor pomp
Arduino voor sensor feedback pomp en schakelen pomp bij lek
Ik heb de fout gemaakt om te kiezen voor Chinese Hybrid Servo Driver, ik heb hier zo veel ellende mee gehad dat ik besloten heb om de divers er uit te halen en te gaan voor gewone drivers zonder feedback.
https://www.damencnc.com/nl/advanced-di ... hase/a3685
Todo:
Stepper drivers monteren en instellen
plexiglas monteren
geluidsdemping monteren achterkant
sensor print maken die het signaal afkomstig van de inductie sensor van 12V naar 5V converteerd
machine af gaan stellen
K.J.
Re: Zelfbouw freesmachine 6 maanden project
Bericht door K.J. »
Leuk verslag zo, uiteraard ben ik wel heel benieuwd naar de gewenste nauwkeurigheid, en wat je werkelijk haalt met de machine.
Stefan Ketelaars
K.J. schreef: 06 apr 2021 12:59 Leuk verslag zo, uiteraard ben ik wel heel benieuwd naar de gewenste nauwkeurigheid, en wat je werkelijk haalt met de machine.
Ik hoop toch wel een nauwkeurigheid te halen van 0.05mm
Als je ideeën/zorgpunten hebt over mijn ontwerp hoor ik dat graag!
Keurig bouwverslag!
Ik begrijp de functie van de dubbele brug niet?
23218
En ik zou persoonlijk de staanders van de brug voorzien van een flinke rib, zodat de brug stabieler wordt op de X.
Stefan Ketelaars
serum schreef: 06 apr 2021 13:42 Ik begrijp de functie van de dubbele brug niet?
Op deze "staander" is de prefap lineaire stage gemonteerd. hier zie je de bevestingsplaat van de Xas achterplaat op de staander:
23212
Dit was noodzakelijk gezien de motor anders in de weg zat. maar ik ben het met je eens dat dit slimmer kon. Om alsnog de stevigheid te halen heb ik assen gemonteerd die in een hoek de X/Z as op zijn plaats houd.
mark3
Bericht door mark3 »
welkom hier stefan,
Erg mooie horloges die je maakt
Stefan Ketelaars
mark3 schreef: 06 apr 2021 14:09 welkom hier stefan,
Bedankt!!
frank
Bericht door frank »
Ik heb ook eens op je site gekeken. Dat zijn inderdaad juweeltjes die je maakt en uiteraard welkom hier.
Caesar
Bericht door Caesar »
Mooie machine en inderaad erg mooie horloges. Zeker mijn stijl. Veel plezier met je machine, ik denk dat dat wel goed gaat komen.
Stefan Ketelaars
Graag had ik jullie advies.
Ik zoek een niet te zware motor (max 1.5kg) met een vermogen tussen de 0.5kw en 2.2 kw.
Vermogen is niet het belangrijkste, wat ik nodig heb is een stabiele motor die niet te veel trillingen
genereerd en een rondloopnauwkeurigheid in de neus heeft van < 0,01 mm.
Ik zou eens met deze collega horloge onderdelen maker gaan praten ;-)
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=19229
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Mooie machine, nette omkasting. Welk hout heb je gebruikt en hoe en waarmee heb je dit gelakt? Moet zelf nog een omkasting voor freesbank en draaibank bouwen en ben wat aan het uitzoeken welke materiaal en afwerking ik wil.
Staal/aluminium is mooi en duurzaam, zeker icm koeling, maar voor mij niet op deze afmetingen te bewerken. Hout is stuk minder bestand tegen invloeden tenzij goed afgewerkt, wat jij hier zo te zien goed gelukt is.
Als je een houten omkasting maakt, heb je ook nog eens het voordeel dat Hout nogal geluiddempend is.. en als je de boel aan de binnenkant vloeistofdicht wilt maken?.. Laagje glasvezel (een lichte Keperweefsel mat) doet wonderen..
diepchess
Bericht door diepchess »
Ai ai ai - de brug lijkt op een 3040 gantrietje van 500 dollar.
Daar heb ik 'r nog 1 van in de aanbieding waarvan de zijkant van de brug iets versterkt is zodat de X-as wat stijver is en 't geen 'ruit' is.
Maar daar ga je niet nauwkeurig metaal mee kunnen frezen tenzij je je in allerlei bochten wringt.
Die hele constructie van zo'n 3040 is totaal hopeloos ontwerp. Vooral lastig om hoge snelheden mee te halen tenzij je een schudmachine wilt ontwerpen.
Die prachtige horloges gaan dan heel lang freeswerk per onderdeeltje kosten.
